Ordinateur qui se coupe net !!!!
Ordinateur qui se coupe net !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:10:19
depuis hier soir mon ordinateur se coupe net ; en clair il s'éteind complet. Et comme si cela ne suffisait pas, il est impossible de le rallumer juste apres. Il faut attendre quelques minutes puis éteindre/rallumer plusieurs fois l'alimentation. Il me la fait trois quatre fois de suite hier soir, puis je m'en suis alors servit toute la soirée et toute la matinée, puis tt à l'heure (en début d'après midi) rebelote.
Voici grosso modo ma config :
- P4 2,4Ghz HT
- 1go Ram
- Leadtek 6600 GT AGP
- 1DD ide interne et 1 USB
- carte mère P4SD-VX (Asus pour les PC Sony...)
- alimentation Enermax Noisetaker EG495AX-VE(W)(24P)
- 2 ventilo thermaltake de 120mm
- 1 ventilo titant vanessa s-type sur le processeur
- 1 zalman sur la carte graphique
J'attends votre aide avec impatience
Merci d'avance
ŠtÅBe³
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:11:31
certainement l'alim mais un proc qui chauffe grave n'est pas a exclure
mins
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:13:44
Oui c'est surement l'alim qui se met en protection thermique d'ou la difficulté de redémarrer tout de suite.
Dans le doute ce que tu peux faire c'est tout débrancher de l'alim faut le minimum vital (CM, PROC, HDD, CG, 1barrette de RAM).
Tu overclockes ?
Si tu démarres, fais un petit test OCCT (www.telecharger.com) pour voir.
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:27:02
Tout d'abord merci.
Pour la thèse du proc qui chauffe trop, j'y avais pensé, mais étant donné que ca fait déjà six mois que je tourne avec cette configuration, j'ai exclue cette these.
Et sinon je ne fais pas/plus d'overclocking.
Je vais faire un test avec OCCT.
Moi je pensais à la carte mère qui déconne, après ce plantage, le voyant vert de la carte reste allumée, et montre donc qu'il y a toujours du courant
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:33:41
stabe a écrit :
Tout d'abord merci.
Tu sais, un peu de poussière qui vient encrasser 1 ou 2 ventilos et ça prend vite quelques degrés ! Essaie donc de mettre un coup de souflette dans ton ordi, en insistant bien sur l'alim. Vérifie aussi que l'intérieur de ta tour est bien aéré.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:02:49
Ok,
pour la ventilation, je peux te dire qu'avec tous ces ventilos sa souffle du frais en masse. Je vais essayer de débrancher l'alim et de la nettoyer à fond.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:06:37
si ta diode reste allumée c sur qu'elle est alimenté mais ce justement pour ca qu'elle est la en partie bien sur
l'autre partie c que quand tu coupe ton alim pour bricoler dans ton pc , elle décharge les condos de la cm c pour ca qu'elle s eteind lentement
mins
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:50:35
En clair ? Cela veut-il dire que ca ne vient pas de l'alimentation ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:56:00
OCCT a donné quoi ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 08:37:32
Et bien en fait, toute les tensions a droite n'ont pas bougées, ni les valeurs a gauche. J'ai fait un "test" et à la fin du test, il m'a indiqué que tout c'était bien passé.
StABe
Marsh Posté le 04-03-2006 à 12:04:52
La question est, es ce que, admettons si le proc est en surchauffe, la carte mère peut-elle bloquer l'alimentation pour refroidir le proc ? Par ce que mon alim est a peine, mais vraiment a peine chaude, donc je ne comprends pas pourquoi elle se verrouillerait pour refroidir.
J'obterrais plus pour le proc ou la carte mere, mais esce reellement ca ?
La je viens de changer dalim pour voir.
A votre avis ?
StABe
Marsh Posté le 04-03-2006 à 13:56:02
bonjour.je rencontre le meme probleme.j'ai d'abord pense a un periph qui plante puis a l'alimmais a vrai dire j'ai du mal a savoir ou chercher.je vais faire un test occt.si quelqu'un a une autre idee.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:29:05
J'ai aussi ce problème ( bcp du même type en ce moment j'ai l'impréssion ... ). Je ne peut pas booter mon pc sans l'avoir mis hors-tension . C'est un truc de dingue ...
Essaye en débranchant toutes les alims non-essentielles ( disquette , cd-rom , etc... )
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:08:06
salut.je viens de nettoyer l'alim je pense qu'il y a un systeme de coupure en cas de surchauffe.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:13:44
Daccord, tiens nous au courant alors.
Moi je viens de la démonter et elle quasiment toute propre, je ne comprends pas de trop mais bon.
Si jamais sa remarche chez toi, tiens nous au courant
StABe
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:19:37
StABe
apres nettoyage au pinceau et a l'aspirateur de l'alim cela a l'air de tenir le coup.le pc tourne depuis 2 heures sans coupure maintenant.pour explication si trop de poussiere s'accumule cela empeche le ventilo de refroidir correctement l'alimentation et le processeur et pour eviter que les composants grille l'alimentation doit avoir une espece de securite qui coupe le jus.ce qui expliquerais effectivement qu'il faille attendre un peu que la temperature baisse pour que l'ordi redemarre.j'espere que cela va fonctionner pour vous.mais ouvrez la tour et verifiez que les ventilos processeur,carte graphique et alim fonctionnent tt les trois.a+
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:21:28
re salut j'ai nettoye mon alim et cela a l'air de fonctionner.vois le dernier message que j'ai poste pour explication .merci
Marsh Posté le 05-03-2006 à 21:56:31
alors maat4, tout fonctionne, as tu resolu le probleme ?
StABe
