Ordinateur qui bip au démarrage puis rien
Ordinateur qui bip au démarrage puis rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:33:11
j'ai un petit problème avec un PC : il bippe au démarrage puis plus rien. Selon les nombres de bips il s'aggirait d'un problème vidéo (carte ou écran). Néanmoins, j'ai essayé la carte graphique et l'écran sur un autre PC et ils fonctionnent très bien tous les deux.
J'ai donc pensé que cela pouvait venir du port PCI-E de la carte mère.
Pour info, j'ai essayé en enlevant des barrettes mémoires, en débranchant DD, CD et les bips étaient toujours présents.
Voici le PC en question : http://www.targa.tm.fr/index.jsp?S [...] =undefined
En résumé :
- Processeur/ventilateur : AMD Athlon™64 3700+ avec transport hyper et QuantiSpeed, socle 939, refroidisseur EKL ultra-silencieux
- Carte mère : ASUS® A8N-E (Targa-Edition)
- Mémoire : 1.024 MOctets DDR-RAM PC 3200 (DDR 400) VOIE DOUBLE (2x512MO). J'ai ajouté 2 barrettes de 1Go chacune soit un total de 3Go
- Carte graphique : ATI RADEON™ X1600 AVIVIO - Édition Targa 256 Mo
S'il s'agit bien d'un problème de Carte mère, il faut que j'en retrouve une qui accepte les composants ci-dessus (à ajouter que le DD est en IDE).
La seule que j'ai trouvé sur le net est la Carte mère Asrock 939A785GMH/128M - Socket 939 pour AMD Athlon64 / 64FX / X2, Sempron : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] empron.htm
Mes doutes :
- il n'est pas mentionné de port IDE mais j'ai l'impression qu'il y en a un. Qu'en pensez vous ? Je dois brancher un DD et un lecteur DVD dessus.
- il est noté "Socket 939 pour processeurs AMD Athlon™ 64FX / 64X2 / 64". Est ce que elle accepte mon Athlon™64 3700+ ? Aussi, j'ai mon autre PC qui est en Athlon X2 240. Un jour j'y mettrais un Phenom X4. A ce moment là, pourrais je mettre mon Athlon X2 240 sur le PC en panne (celui de ma compagne en fait) ?
- il est noté "1 port PCI-E 2.0 16x". Pensez vous qu'il va accepté ma carte graphique ATI RADEON™ X1600 qui est en PCI-E tout simple ?
Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire part de votre expérience sur ces questions  :bounce:
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:39:55
tu as quoi comme alimentation dessus ?
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:54:15
une FSP Group INC.
model FSP350-60MDN(R)
DC OUTPUT : 350W
+3.3V & +5V = 130W MAX
Pour complément et si utile, la carte graphique s'alimente via la carte mère et non via un cable venant directement de l'alim.
Message édité par jeromehej le 18-02-2010 à 09:54:34
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:57:55
as tu essayé une autre carte graphique et alimentation  dessus voire si sa marché ?
Message édité par itsigo le 18-02-2010 à 09:58:27
Marsh Posté le 18-02-2010 à 10:01:59
Malheureusement non.
Je n'ose utiliser ma carte graphique HD5770 de peur que l'alim du PC de ma compagne ne la supporte pas. De plus, le PCI-E de la CM n'est pas 16X.
J'ai une autre alim mais les branchements sur la CM ne sont pas les mêmes.
Penses tu que ce n'est pas forcément la CM qui est en cause mais plutôt l'alim qui ne fournit plus assez, après 3 ans et demi, pour faire fonctionner la CG ?
Message édité par jeromehej le 18-02-2010 à 10:02:21
Marsh Posté le 18-02-2010 à 10:05:14
sa dépend de quel alimentation , pour le port pci E qu'il soit 1x,4x,8x ou 16x la carte graphique marchera dessus
oui sa peut être possible que sa sois sa aussi.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 10:30:09
FSP c'est Fortron, ce qui n'est pas trop mal comme alim.
Pour le pci-e, ça ne doit pas poser de probleme, juste limité les perfs.
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 18-02-2010 à 13:33:10
j'utilise ibm lenovo et au demarrage il ya 2 bips et puis rien ne vient à l'écran; aidez moi!!
Marsh Posté le 18-02-2010 à 13:35:17
dois je mettre la carte graphique externe ? mais laquelle?
Marsh Posté le 18-02-2010 à 13:55:29
Les bips ne sont pas forcément pour un problème vidéo. Il faut compter le nombre de bips longs et le nombre de bips courts puis voir le net à quoi cela correspond.
Jérôme, porteur de jupe au masculin : http://hommes.jupe-skirt.info
