Pb : Ordinateur qui démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 12:09:03
Apparement ma requete n'as pas de succès. Que dire de plus pour aider?
La tour tourne bien, les lecteurs cd s'ouvrent, le ventilateur de l'alimenation tourne également
Marsh Posté le 22-06-2006 à 12:13:06
Et bien comme d'habitude procède par élimination des differents composants, et tu peu aussi tester ton matos sur un autre PC.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 12:20:39
+1
teste d abord une autre alim ensuite le reste.
voila
Marsh Posté le 23-06-2006 à 14:24:13
reuh!!
J'ai fait des essais et des tests, donc cela ne vient pas de l'alim et pas de la pile!
Par contre, je n'ai pas vraiment de moyen de tester si celà vient du processeur ou de la carte mère.
Comment faire? Des idées?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:05:55
au boot y bippe normal ou il fait le pompier?
s il bippe normal : et que l ecran se met en veille
= probleme d affichage
essaie de changer la carte graph et puis repost
good luck
PS : post ta config steuplait ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:26:10
Merci de ta réponse.
Au démarrage, il ne bippe pas du tout
Sinon l'ordi c'est un HP qui date d'environ 3 ans!
Athlon 2600 +
512 Ram
Carte mere je sais pas avec carte graphique intégrée, Ce n'est pas mon ordi alors je sais pas trop, mais c'est un ordi qui a été acheté tout monté et les proprios ne l'ont jamais ouvert
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:15:19
si y a un port agp dessus essaie d y mettre une carte graph et tu verras si le probleme est l affichage
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:22:42
sinon ca peut bien venir de la ram ce genre de pb...g deja eu ce genre de pb ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:56:53
Je rencontre un probleme bizarre :
J'ai un ordinateur qui ne démarre plus. Enfin disons que la tour démarre et tourne mais l'écran se met en veille au bout de quelques instants et le clavier n'est plus alimenté. L'alimentation de l'écran est directement reliée au secteur et non directement reliée à l'alim de l'ordi.
Deux solutions :
- l'alim de l'ordi? qui pourrait expliquer le non fonctionnement du clavier
- la carte mère?? (ca ferait bien raler...)
J'ai entendu aussi que ca pourrait peut etre venir de la pile
Qu'en pensez-vous?
