Ordinateur qui ne démarre pas
Ordinateur qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2011 à 19:57:34
Bonsoir tout le monde,
J'ai un ami qui a voulu se monter un pc et malheureusement pour lui il ne démarre pas. Aucun jus nul part.
Seul le voyant de la CM reste allumé.
CM: Asus Sabertooth p67
Alim: BeQuiet PurePower 80+ Bronze 630W
A ce que j'ai pu voir:
- le CPU est dans le bon sens.
- ATX (20 + 4P) bien branché.
- Il avait placé ses rams sur A1, A2. Sur son livre il était conseillé A2, B2 mais là non plus rien.
- Les boutons PWR SW et RESET dans le bon sens. (Même si je crois me souvenir qu'ils n'en ont pas)
- Sur le connecteur IDE_LED, il a mit HDD LED (Je crois que c'est ok, mais un doute) et n'a pas connecté PWR LED. Je lui ai branché et j'ai mis un speaker (mais celui-ci ne signale rien)
- Connecteurs CPU branché avec rallonge (car trop court), mais j'ai branché en direct mais RAS. Par contre je voulais savoir si il fallait forcément branché les 8P ? 4 ne suffisent-elles pas ?
J'ai essayé sans RAM/CG ni périph extérieur mais toujours rien.
Je commence à croire CM/Alim HS ?  :heink:
Merci d'avance de vos réponses.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 21:33:34
c'est quoi le cpu? sa version de bios le supporte? http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] _P67/#CPUS
Message édité par peremumuch le 23-11-2011 à 21:33:48
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 23-11-2011 à 21:48:00
Oui c'est compatible. Il a prit un I7 2600k
Message édité par Kway le 23-11-2011 à 21:48:44
Marsh Posté le 23-11-2011 à 21:49:25
est ce que les ventilateurs tournent ?
Marsh Posté le 23-11-2011 à 21:51:09
Absolument rien ne fonctionne. On dirait que le jus se contente d'aller jusqu'à  la LED et après plus rien...
Marsh Posté le 23-11-2011 à 21:59:02
pour vérifier si l'alimentation fonctionne il te faut shunter le fil vert a un des fil noir
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 23-11-2011 à 22:28:59
Test effectué, et j'ai senti le ventilo se déclenché
Message édité par Kway le 23-11-2011 à 22:35:35
Marsh Posté le 23-11-2011 à 22:37:00
Tu as shunter avec quoi ?
Le mieux c'est de la faire avec une résistance allant de 1ohm à 1kohm
car le plus souvent la résistance interne du fil (qui est très faible selon la circonférence de celui-ci) peut dans de rare cas mettre en défaut et griller ce qu'il y a derrière.
Battletag: xP0W3R#2736 • Steam : xP0W3R3D
Marsh Posté le 23-11-2011 à 22:38:29
J'ai modifié mon post. L'alim fonctionne correctement. Donc reste que la CM ?
Marsh Posté le 24-11-2011 à 01:05:43
Perso, je penche quand meme plus pour une erreur due à l'interface chaise-clavier :
1) Les entretoises sont mises correctement?
2) vous avez branché le connecteur d'alim 8 pins additionnel en plus du 24 pins?
Message édité par zonka le 24-11-2011 à 01:06:42
Marsh Posté le 24-11-2011 à 02:10:25
Bon alors j'ai tout démonté pour vérifier les entretoises. Il n'y en avait que 2 de mises. Toutes les deux au niveau du CPU. Un au niveau du FAN principale et l'autre après le ventirad. Je ne pense pas que cela est été suffisant. Il m'en restait quelques unes de mes précédents boitiers que j'ai mise. Là la CM ne touche plus le boitier.
A mon avis avec le poids de la CG il y a dû avoir contact...
Les 8 pins sont bien branchés. Comme je l'ai dit une rallonge à été nécessaire.
Cependant, le problème reste le même...
Je commence à craindre le pire...
Si CM HS il fera marcher la garantie.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 12:12:11
Up. Personne d'autre n'a d'idées?
Marsh Posté le 24-11-2011 à 12:56:39
otez les 2x4 du cpu. Démarrez.  Est-ce qu'il n'y a aucun changement ? Remettez les 2x4. Attention au sens , il y a un détrompeur très léger. Un gars sur un topic a dit qu'il a pu rentrer les 2x4 à l'envers.
Branchez le minimum sur la CM et démarrez puis ajoutez petit à petit le reste.
Message édité par chermositto le 24-11-2011 à 12:57:33
Marsh Posté le 24-11-2011 à 13:00:26
Pour vérifier si tout va bien, test la configuration en dehors du boitier.
Tu démarres la carte avec un tournevis ou avec le bouton si la carte mère en est pourvue.
Comme ça on saura que sa vient pas d'un mauvais branchement avec le boitier, puis tu test chaque composant, si tu as un voltmètre mesure si tu as bien les tensions.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 14:42:37
La CM et le Proc sont ok.
Par contre je viens de voir que ses barettes sont pas compatibles. Enfin elles ne figurent pas dans le livre de la CM. Ce sont des Gskill RipJawsX en 2x4GB or il est précisé que pour cette référence cela ne fonctionne qu'avec du 2x2GB. (Voir si cela entre en ligne de compte) Même sans RAM toutefois rien ne s'allume.
Pour les Pins (4x2) j'ai branché/débranché, rien.
Message édité par Kway le 24-11-2011 à 15:15:49
Marsh Posté le 24-11-2011 à 15:16:24
Oops. Je viens de voir que mon message précédent était incomplet. :whistle:
Message édité par Kway le 24-11-2011 à 15:17:12
Marsh Posté le 24-11-2011 à 16:03:33
Bon. J'ai réussi à faire démarrer le pc...juste quelques secondes. J'ai bougé la centrale et là, c'est l'extinction totale des feux. Donc cela me laisse pensé à un faux contact au niveau du boîtier.
Je vais essayer de voir au niveau du bouton d'alimentation du boitier.  :fou:
Marsh Posté le 24-11-2011 à 16:22:30
Finalement, même avec le tournevis sur les 2 Pins de PWR de la CM plus aucun jus. J'en reviens à mon problème initial... :heink:
*devien fou* :pt1cable:
