Ordinateur ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2019 à 11:09:18
ça ressemble bien à un soucis de disque, il faudrait pour voir le tester dans une autre config (idéalement sous linux, une version live par exemple, on ne sait jamais virus et autres joyeusetées...).
Marsh Posté le 07-12-2019 à 10:50:00
Ayant un ordinateur Samsung NP270E2E sous Windows 8, celui ci ne veut plus fonctionner. Il s’allume charge pendant 10 seconde et m’affiche préparation de la réparation puis l’ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer écran bleu en boucle puis s’éteint et reprend.
Malgrès plusieurs forum vu, mon problème n’est pas résolu. Aucun accès au bios appart si j’enlève le disque dur (le seul moyens) la il démarre avec une clé usb booter mais sans disque dur impossible de réinstaller Windows ou quoi que se soit. Je suis bloqué, est ce que le disque dur est HS ? j’ai aussi essayer les tentatives avec l’invite de commande mais ne fonctionne pas non plus vu que le disque dur n’est pas brancher.
Dans l’écran bleu je n’ai pas le temps de voir l’erreur il redémarre automatiquement il me semble que l’erreur est inaccessible boot device. Merci d’avance pour votre aide.
