ordinateur qui freeze lors de montée en charge
ordinateur qui freeze lors de montée en charge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2010 à 16:25:04
Bonjour, j'ai un problème avec ma nouvelle configuration et je ne parviens pas à identifier le problème, voici les détails :
carte mère : asus P7P55D-E
processeur : intel core i5 750 2.66ghz
mémoire : 3 * 2go  ddr3 pc3-10600
carte graphique : ati radeon hd 4850
alimentation : cooler master 460 watts
disque dur : 1to 7200 tr/minute
lecteur : lecteur/graveur dvd
le pc se gèle littéralement quelques secondes après une montée de charge, impossible de le défiger, seul un hard reset permet de le redémarrer.  on dirait vraiment que la carte mère se met en "safe mode".
le problème n'est pas dépendant du système d'exploitation, j'ai testé avec xp, seven et ubuntu.
j'ai mis le BIOS à jours, sans succès.  j'ai lu à plusieurs endroits que fixer la fréquence de la ram dans le bios pouvait résoudre le problème, sans succès.  j'ai désactivé les paramètres d'overclocking par défaut, sans succès.  j'ai vérifié les différentes températures des composants mais celles-ci restent bien en dessous des limites des constructeurs.
j'ai également testé la ram avec memtest, j'ai eu 2 pass consécutif, j'ai ensuite testé les barrettes séparément avec succès également.  j'ai testé avec 1 barrettes et 2 barrettes comme décris dans le manuel de la carte mère mais sans succès.
Tant qu'à faire, j'ai également testé les disques dur avec les outils du constructeur, aucun problème de ce côté là.
Ensuite, je me suis dis que c'était peu être l'alimentation qui était trop faible, j'ai donc décidé de désactiver et débrancher tout ce que je pouvais, j'ai eu un moment d'espoir, le pc a mis 6 heures en charge active avant de freezer.
J'ai de plus en plus l'impression qu'il s'agit quand même de l'alimentation mais j'aimerai avoir un second avis avant d'investir dans une plus puissante.
Je n'ai aucun moyen physique pour tester la carte graphique, la carte mère ou le processeur.
Pour faire mes montées de charge, je lance la génération de rendu d'un programme de montage vidéo.
merci pour toute réponse.  :)
