Ordinateur qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2019 à 18:36:48
Peux-tu faire le test OCCT Power Supply, pendant 30 minutes et nous dire ce qu'il en est ?
Marsh Posté le 16-05-2019 à 18:45:17
Il faut le laisser tourner en fermant toute les applications ?
Marsh Posté le 16-05-2019 à 19:24:57
Par contre comment je transmets les informations ?
Marsh Posté le 16-05-2019 à 19:37:25
Via un hebergeur d'image comme noelshak ou autre.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 19:41:53
Il y a une trentaine d'image il les faut toutes ?
Marsh Posté le 16-05-2019 à 19:50:00
Essaie de mettre le 12V, 5V, 3,3V, le Vcore, la fréquence GPU, et garde les autres fichiers sous le coude au cas où.
Les freeze ont commencé avant le remplacement de GPU et de mémoire ?
Marsh Posté le 16-05-2019 à 20:20:39
C'est bien ça qu'il faut ?
https://image.noelshack.com/fichier [...] -vin12.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] e-vin5.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] -gpu-0.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] -vcore.png
J'ai également changé le disque dur principale et je dirais que c'est peu de temps après ce changement que les freeze sont apparus.
J'ai changé la mémoire en pensant que c'était peut être ça le soucis, mais non.
J'ai lu que ça pouvait aussi venir de ma carte graphique, mais je n'ai pas la possibilité de la tester chez quelqu'un.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 20:56:21
Post les T° des Cores 0,1,2 et 3 + T° Package.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 22:34:23
Je n'ai pas les températures 0,1,2 et 3 mais 0,2,4 et 6 et je n'ai pas la température package
https://ibb.co/s2WTbwv
https://ibb.co/h7rR90N
https://ibb.co/KGfP752
https://ibb.co/565hK2D
Marsh Posté le 16-05-2019 à 23:42:33
Des pics vers 75°C c'est pas géniale mais bon ca passe.
Par contre les chutes régulières du CPU Usage ca je ne comprend pas.
Ton Vcore est très bas je trouve et drop encore plus bas en charge.
Il faudrait que tu laisse ouvert HWINFO64 et tu fais un test OCCT Linpack
Et tu post comme ceci:
Marsh Posté le 17-05-2019 à 08:23:49
Je dois faire le test pendant 30 min
Marsh Posté le 17-05-2019 à 17:27:25
Voila
Merci pour votre aide
Après je ne comprends pas forcément tous les termes techniques n'étant pas douée en informatique
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6683-1.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6683-2.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6683-3.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6688-4.png
https://ibb.co/fk1x5hR
Marsh Posté le 17-05-2019 à 17:40:31
Coté CPU je ne vois rien de mauvais,les T° sont correct,les fréquences et tensions aussi.
Par contre tu as ta RAM qui tourne 667Mhz au lieu de 800Mhz,active l'XMP dans le bios.
Vérifie quand meme tes majs avec Snappy Drivers:
https://sdi-tool.org/download/
Tu peux faire aussi un petit test des unités de stokage avec CrystalDiskMark
Regarde les infos que donne CrystalDiskInfo pour chaque unité
https://crystalmark.info/en/download/
Et un petit test avec 3DMark avec Time Spy pour la CG serait bien aussi
Tu as une version free un peu limitée mais ca va le faire.
https://benchmarks.ul.com/3dmark#windows
Marsh Posté le 17-05-2019 à 20:32:50
Il y a un bouton activable dans le bios pour l'xmp je ne sais pas si c'est bien ça, mais je n'ai rien trouvé d'autre.
Le reste est bon et le test 3DMark donne ça
https://ibb.co/HCvjNmK
Marsh Posté le 16-05-2019 à 18:30:37
Depuis quelques temps j'ai l'ordinateur qui freeze assez régulièrement pendant quelques secondes, que ça soit en naviguant sur internet ou sur des jeux vidéos, tous les drivers sont à jours, j'ai également formaté, mais ça ne règle pas le problème. Je ne sais pas si ça vient de ma configuration qui commence à vieillir malgrès le changement de carte graphique et de mémoire.
Si quelqu'un pouvait m'aider
Voici ma config :
Boîtier : Cooler master silencio 550 + alimentation GX 550W
Carte mère : MSI Z97 PC Mate
Processeur : Intel Core i5 4460
Carte Graphique : Zotac GeForce GTX 1060 6G Amp Edition
Mémoire : Corsair CML16GX3M2A1600C9 Vengeance LP 16GB (2x8GB) DDR3 1600 Mhz CL9
Disque dur principale : Kingston - SA400S37/480G - SSD Interne A400 2.5" (480Go)
Disque dur secondaire : Western Digital WD Blue - 1 To - 64 Mo
Feed back ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3459_1.htm
