Ordinateur qui reboot mystérieusement et qui réinitialise le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2021 à 12:42:53
PC récent ?
Peut-être pile Bios HS, notamment si le PC n'est pas tout jeune.
Marsh Posté le 08-07-2021 à 13:12:45
commencer par virer l'oc, et vois si ca continue à foirer
Marsh Posté le 08-07-2021 à 13:17:39
| kabyll a écrit : commencer par virer l'oc, et vois si ca continue à foirer |
+1
C’est normalement le premier truc qu’on fait mais bon.
Marsh Posté le 08-07-2021 à 13:23:49
Oui en effet, mais vu que j'avais la même depuis que j'ai la configuration ça m'étonne que ça vienne de là
Marsh Posté le 08-07-2021 à 14:35:23
T'as changé d'alim, t'as peut etre pas pile les mm tensions.
De tre facon y a pas a chipoter, avec un oc ca n'a rien d'etonnant. Si ca merde encore une fois @stock, il sera temps de chercher la cause
Marsh Posté le 08-07-2021 à 14:40:45
Ok, je vais essayer avec le bios normal et je reviens vers vous pour vous tenir au courant
Marsh Posté le 11-07-2021 à 20:05:16
Voici l'écran que j'ai quand j'ai mes crash
https://www.noelshack.com/2021-27-7 [...] 0212-1.jpg
Marsh Posté le 12-07-2021 à 11:03:18
Tu as bien fait ce qui est indiqué sur le message d’erreur ?
Marsh Posté le 12-07-2021 à 13:41:16
Justement je ne comprends pas ce que je suis censé faire, c'est un soucis de disque dur ?
Marsh Posté le 12-07-2021 à 13:44:05
Justement c est peut être pas un soucis de HDD, peut être que ton oc n'est plus stable, la stabilité est pas éternelle l'usure et le temps font bouger les choses.
Si tu pouvais aller dans le journal de windows nous donné les retour de celui ci partie systeme.
Un detail de la config ?
un tit screen de HWinfo64.
Marsh Posté le 12-07-2021 à 13:47:41
Je pense qu'on tourne autour du problème, c'est soit comme tu dis l'oc qui n'est plus stable donc la tension du cpu qui est trop basse, pour vérifier cela je peux comme dit ci dessus essayer en réglage d'usine, soit c'est mon disque dur qui fout la merde.
Je vais donc me mettre en réglage d'usine et ou augmenter la tension du cpu pour voir.
Marsh Posté le 12-07-2021 à 13:48:51
Édit : dans les journaux d'événements Windows y a rien d'intéressant, j'avais regardé avant hier et aucun soucis en particulier.
Marsh Posté le 12-07-2021 à 13:59:46
le message pour SATA/RAID si t'as pas d'Optane tu t'en fiches, et tu mets les disques en sata,
en dehors de ca, tant que c'est oc, on peut continuer encore longtemps
> vire cet oc
Marsh Posté le 12-07-2021 à 21:48:39
Fais la mise à jour de ton BIOS, il y a eu quelques corrections importantes depuis.
Marsh Posté le 12-07-2021 à 23:03:00
Je valide l'idée d'enlever l'overclocking voire de l'underclocker pour être sûr
Marsh Posté le 13-07-2021 à 15:56:40
J'ai viré l'overclocking, a voir sur l'utilisation courante, pour la mise à jour du bios c'est la première chose dont j'ai pensé mais apparemment ça peut causer des gros dommages en cas de fail
Marsh Posté le 13-07-2021 à 17:36:49
Bof, le risque est limité vu la fonction de récupération qui existe depuis maintenant un bon paquet d'années:
| Citation : |
Pas de màj sous windows, mais utiliser l'utilitaire intégré via le BIOS. Si ça foire tu as ta réponse pour récup, sinon tu peux toujours continuer avec ce bug...
Marsh Posté le 14-07-2021 à 11:03:39
Avec mon emploi en ce moment je n'ai pas le temps de constater si ça vient de l'oc ou pas, je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau.
Merci pour ton aide Fux_huhu, je lancerai une mise à jour auquel cas.
Marsh Posté le 24-07-2021 à 20:30:00
Je viens d'avoir un crash a l'instant alors que le bios était remis en réglage usine, donc c'est sûrement le disque dur que j'ai ajouté ou une mise à jour bios, vous en pensez quoi ?
J'ai utilisé mon pc toute la journée sans soucis, je l'ai éteint et suis revenu dessus 45 min après et il m'a affiché cet écran : https://www.noelshack.com/2021-29-6 [...] 306-01.jpg
Marsh Posté le 30-07-2021 à 16:09:33
Apparemment l'anomalie viendrai de la carte mère, soit elle est défectueuse soit c'est simplement la pile qui foutait la merde.
Priez pour moi que ça soit cela sinon j'ai 800€ de composants a changer
( Carte mère , proco , ajout d'un disque dur principal et reset de mes données )
Marsh Posté le 02-08-2021 à 09:09:54
Je l'ai mis à jour, je saurais cet après midi si ça venait de là
Marsh Posté le 08-07-2021 à 11:18:53
Je me permets d'écrire car je suis vraiment dans une merde pas possible et j'ai tout essayé, j'espère que vous pourrez m'aider.
En décembre dernier j'ai décidé d'ajouter un disque dur 1to + une nouvelle alimentation à mon pc fixe qui était en train de rendre l'âme.
Depuis lorsque j'utilise mon ordinateur normalement,que je l'éteins et que je reviens dessus 45min ou 1h après mon ordinateur reboot mystérieusement au bout de deux secondes après l'avoir allumé + écran noir de la mort + retour sur un bios réinitialisé.
Il faut savoir que j'ai OC mon cpu mais l'oc est exactement le même que j'avais sur mon ancienne config avant de changer d'alimentation et de disque dur et j'ai jamais eu ça. ( Overclocking de 10% )
Dans le doute avant hier j'ai acheté une nouvelle alimentation et aujourd'hui après une utilisation normale je l'ai éteint correctement et je suis revenu dessus une heure après et j'ai eu le même crash.
Donc en plus d'avoir acheté une alimentation pour rien j'ai plus du tout d'idée.
J'ai changé le câble d'alimentation, changé la multi prise , essayé de rehausser la tension du cpu, vérifier la ram, mis un stress CPU, vérifié l'alimentation, un informaticien est même passé dessus pour vérifier et n'a rien trouvé
Je sais plus quoi faire.
Je suis prêt à payer celui qui réussira à m'aider car là je suis a court d'idée.
Merci d'avance.
