Carte PCI sur ordinateur portable, est-ce possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2019 à 19:10:43
Alors.....perso, je ne vois vraiment pas comment.
En passant par l'interface PCMCIA/Expresscard qui est un dérivé du PCI...mais pas prévu pour alimenter un tel truc, avec un montage "à la Russe" et des fils partout....menfin là il faut une grande motivation et des compétence d'ingénieur je dirais.
La vraie question étant : quelle est donc cette carte PCI mystérieuse que tu veux mettre sur un PORTABLE = il n'y a pas de solution autre?
EDIT : ah si ça a existé : https://www.bhphotovideo.com/c/prod [...] ength.html 1000$ environ apparemment....ça les vaut!
EDIT2 : ça se trouve, dis donc : https://www.ebay.ca/itm/Laptop-PC-E [...] 1078502596
Encore faut il que tu aies de l'ExpressCard sur ton portable.....
Marsh Posté le 25-03-2019 à 19:40:00
| zonka a écrit : EDIT2 : ça se trouve, dis donc : https://www.ebay.ca/itm/Laptop-PC-E [...] 1078502596 |
Merci ça serait top et pas cher ça !
Cependant je n'ai pas de port comme ceci sur mes 2 portables.
Marsh Posté le 25-03-2019 à 19:42:38
Bon alors là c'est mission impossible.....
Ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation électrique de la carte PCI (par USB, ça semble impossible)
Marsh Posté le 25-03-2019 à 19:49:35
Ok merci pour ton aide.
Il me reste à trouver une Magma CB1F en occaz à pas chère ( :-) ).
Marsh Posté le 28-03-2019 à 18:44:52
| moumoute1er a écrit : Ok merci pour ton aide. |
Ou alors acheter un PC d'occaz (à pas cher du tout) avec un port ExpressCard !
Marsh Posté le 28-03-2019 à 18:47:46
Tu peux aussi nous expliquer quel est ce besoin si spécifique
Marsh Posté le 28-03-2019 à 19:12:12
Oui bien sur, j'aimerais enregistrer des sources RGB sur mon PC portable.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 19:25:06
Hmm Ok c'est effectivement spécifique.
Il existe une tonne de cartes d'acquisition "type VHS" USB à partir de composite ou S-Video.
Tu peux préciser ton "RGB"? C'est les 3 connecteurs ou une prise péritel (SCART) ?
Avec un convertisseur ça semble possible mais il faut qu'on sache exactement quelle connectique/signal.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 20:11:51
Donc tu as une peritel classique qui sort de ton périphérique?
le plus simple est donc de prendre un adaptateur PERITEL/SCART vers S-Video ou Composite:
https://www.amazon.fr/Act-Adaptateu [...] B075MJ6KRK
Et une carte d'acquisition du genre de celle-ci (il y en a des dizaines, je ne sais pas laquelle est la plus fiable etc):
https://www.amazon.fr/CSL-Enregistr [...] B00TFNP4BS
Marsh Posté le 28-03-2019 à 20:20:58
Merci de ta proposition, je pense que la perte de qualité sera vraiment trop importante si j'utilise ce genre de matériel.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 20:26:58
Je comprends, mais à ce compte là monte un petit ordi fixe d'occase avec carte d'acquisition PCI.
Ces petites cartes USB ne sont pas si mal sinon !
Marsh Posté le 25-03-2019 à 18:56:18
Est-ce possible de connecter une carte PCI à un ordinateur portable ? Celle-ci pour l'exemple : https://www.datapath.co.uk/datapath [...] ionrgb-e1s
Si oui, comment faire / avec quelle méthode ?
Merci.
Message édité par moumoute1er le 25-03-2019 à 18:56:56
