Alimentation et alimentation de carte mère - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2019 à 19:06:39
| ifeezy a écrit : alim DELTA ELECTRONICS ( no name sûrement ). |
Non, pas du noname, c'est de l'OEM de qualité, et un vrai fabricant d'alim contrairement à cooler master, soit dit en passant.
Sinon la prise 24 broches est de l'ATX sur les deux alim vraisemblablement, ta photo n'est pas très nette d'un côté.
La couleur des cables peut changer dans un OEM, c'est un dell/compaq/autre ?
La prise qui alimente le CPU doit être en 4+4 broches sur la G550M, si ce n'est pas le cas c'est surement un PCI-E, à ne pas utiliser pour le CPU donc.
Marsh Posté le 20-03-2019 à 19:40:02
| artouillassse a écrit : |
Ah d'accord je ne connaissais pas cette marque, du coup je laisse l'alimentation d'origine ?
C'est un PC Hewlett Packard ( HP ), sur celle de la CM c'est une prise 8 broches avec marqué CPU sur le côté.
Marsh Posté le 20-03-2019 à 19:42:45
| ifeezy a écrit : Ah d'accord je ne connaissais pas cette marque, du coup je laisse l'alimentation d'origine ? |
Tu peux laisser l'alim d'origine, c'est une station de travail en plus à en juger par la config, du matos de qualité chez un OEM sérieux.
Marsh Posté le 20-03-2019 à 20:40:30
D'accord je te remercie
, je peux en faire quoi de ma vieille CM ? je l'ai changé parce que mon pc redémarrait dans certains jeux donc elle donnait plus assez de jus je pense.
Marsh Posté le 20-03-2019 à 20:50:39
Tu joues ave ce PC ? chaud !
La carte mère à part la mettre au rebus électronique si elle est HS je vois pas.
Sur le forum il y a un gars qui récupère les cartes mères de toutes origines, mais je me souviens plus de son pseudo ![]()
Marsh Posté le 20-03-2019 à 21:59:46
| artouillassse a écrit : Sur le forum il y a un gars qui récupère les cartes mères de toutes origines, mais je me souviens plus de son pseudo |
robin42800
https://forum.hardware.fr/hfr/profil-710452.htm
Marsh Posté le 20-03-2019 à 22:02:34
Nan quand je dis CM c'est Cooler Master et non je ne joue pas avec ce pc je ne suis pas suicidaire ^^' c'est un pc que j'ai récupéré pour faire un petit serveur pour moi.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 06:36:50
Ah oui CM pour cooler master c'est vrai ça marche aussi.
Ben pareil.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 09:47:24
Je confirme que les alims delta sont tout sauf merdiques... si y'a bien un composant sur lequel les PC de marque ne font pas négligence, c'est bien l'alim, après faut regarder la puissance ![]()
Marsh Posté le 21-03-2019 à 17:32:52
| starconsole a écrit : Je confirme que les alims delta sont tout sauf merdiques... si y'a bien un composant sur lequel les PC de marque ne font pas négligence, c'est bien l'alim, après faut regarder la puissance |
La Delta fait 414Watts et la CM en fait 550
Marsh Posté le 21-03-2019 à 17:40:46
Je pense garder la CM en rab si une des deux se met à merder ( soit celle de mon pc perso ou la Delta ).
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 20-03-2019 à 18:42:28
Bonjour à tous !
) , désolé de l'énorme pavé et merci d'avoir lu !
Voici mon premier post sur ce forum.
Pour ce premier post, j'ai une question qui peut paraître bizarre.
J'ai récupéré un vieux PC avec un core 2 duo e6550, 4 Go de RAM , une carte graphique Nvidia QUADRO, deux HDD de 80Go chacun et une alim DELTA ELECTRONICS ( no name sûrement ).
J'ai pour projet d'en faire un serveur et donc pour fiabiliser le tout j'ai changé la pâte thermique ( qui a 11 ans ) et je veux changer l'alimentation.
Côté alimentation j'ai une Cooler Master G550M ( 550 Watts 80+ Bronze ), c'est mon ancienne alim de PC que j'ai remplacé par une Seasonic.
En voulant installer la CM G550M j'ai remarqué plusieurs choses qui me posent des soucis, en effet, la prise qui alimente la carte mère ( 24 pins il me semble ) n'est pas la même sur la noname que la CM, je peux l'installer quand même ?
( prises noires : Cooler master et les blanches : l'alim no name ).
Et de l'autre côté de la prise, où il y a les autres fils, dès fois il y a des fils qu'il n'y a pas sur l'autre etc... Cela va t-il marcher ou je risque de cramer la CM et l'alim ?
Une autre question, la prise qui alimente le CPU est en 4 pins sur la CM, or, celle sur l'alim est en 8 pins ... Je peux brancher juste la moitié de la prise ?
PS : les fils de l'alim du CPU sur la noname sont noirs et blancs je ne sais pas pourquoi parce que en général le +12V est jaune ...?
Je suis débutant dans la matière ( je n'ai que 17 ans
Bonne journée !
Message édité par ifeezy le 20-03-2019 à 18:54:48
