Branchement Carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2019 à 11:09:25
C'est un adaptateur pour les alims qui n'ont pas la prise. Donc tu branche ton alim sur la carte, et l'adaptateur tu le laisse dans la boîte.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 11:40:09
ce sont des adaptateur dans le cas ou l'alimentation n'a pas de connecteur 6/8pins disponible, donc tu ne les utilise pas, tu branche diret les cable d'alim sur ta CG ![]()
Marsh Posté le 22-03-2019 à 14:04:44
Merci pour vos réponses
J'ai un block d'alimentation neuf plutôt récent mais avec un seul câble pour alimenter en courant la CG hors sur la carte il y a deux emplacements pour être connecter, exemple
https://ibb.co/dBP0cwz
Il y a quelque chose que je pige pas !
Marsh Posté le 22-03-2019 à 15:11:22
Avec autant d'infos sur ton alim et ta carte graphique, on va 'achement pouvoir t'aider
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:41:46
| mobydick2 a écrit : J'ai un block d'alimentation neuf plutôt récent mais avec un seul câble pour alimenter en courant la CG hors sur la carte il y a deux emplacements pour être connecter, exemple |
Ben, ton alim n'a peut-être pas les connecteurs suffisants pour alimenter cette carte, ou alors ton alim est modulaire et tu n'as pas connecté tous les cables.
Bref, comme kingus 4300, c'est quoi ton alim et ton GPU ? (à vue d'oeil une Sapphire AMD, sans doute une Vega)
Marsh Posté le 22-03-2019 à 17:49:12
Ah bon !! Alors voila
Alim : Lepa MX F1 , 450 W . Dans la boite connexion carte mère et un câble de connexion 8 broches pour carte graphique. Deux câbles molex-alim 6 broches; 1 câble 6 broches-SATA et un câble 6-8 broches des deux cotés. Sur la boite d'alim modulaire 4 emplacements 6 broches pour HDD/ODD/ periph et 2 8 broches pour GPU.
Carte Graphique :
Sapphire AMD HD 7950 3GB
https://www.amazon.fr/Sapphire-HD79 [...] B00BBKO65S
OU
Sapphire Radeon r9 280x tri-x OC de 3Go
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 75578.html
J’espère qu'il y a assez d'info .
Marsh Posté le 22-03-2019 à 18:11:21
Tu as donc 2x8 broches pour le GPU, tu dois brancher la partie rouge (6+2 et 6) au GPU, et l'autre partie au bloc d'alim.
Marsh Posté le 23-03-2019 à 00:14:50
Une alim pas top et une carte graphique qui consomme un max, c'est un combo intéressant. Deux choix peu judicieux, mais bon, ça tournera (un temps)
Rassure nous, pas achetée neuve la 7950 de 2012 quand même?
Marsh Posté le 23-03-2019 à 00:23:37
ton alim à deux connecteur 8 pins pour GPU, ils sont obligatoirement scindable en 6+2 donc tu branche un 8pins et l'autre la partie 6 pin, et voila ![]()
Marsh Posté le 24-03-2019 à 17:29:26
Non pas acheté encore et ça sera en occasion mais j'ai l'impression que ça entre pas dans le boitier, pas assez de place!!
Que pensez vous de cette carte
Sapphire carte graphique pulse Radeo RX 550 2 GD5 2 Go GDDR5
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=8|cd
J'ai eu mauvaise expérience avec la marque ASUS et je ne connais pas Gigabyte.
Avec mon vieux PC et cette carte je peux faire tourner quelques jeux ?
Marsh Posté le 25-03-2019 à 00:20:24
des vieux jeux oui, ou plus recent en basse qualité, ca reste du premier prix une RX550
Marsh Posté le 25-03-2019 à 07:08:31
Si tu veux quelque chose de fiable petit et sans soucis pour ton alim vise un 1050 Ti ou un 1060 minimum
Marsh Posté le 25-03-2019 à 09:44:27
Ça dépend aussi de ta carte-mère et de son Bios....
Marsh Posté le 25-03-2019 à 14:11:43
Effectivement c'est une carte d’entrée de gamme mais c'est plutôt compatible avec un PC assez ancien. Une 1050 ou 1060 passe largement 150 € et je ne suis pas sûr que ça correspond à mon CPU actuel :-)
J'ai trouvé aussi celle-ci
MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC
mais je ne suis pas sûr d'avoir assez de place pour l& faire entrer dans le boitier car elle est trop longue !! et plus cher.
Marsh Posté le 25-03-2019 à 14:25:50
| mobydick2 a écrit : Effectivement c'est une carte d’entrée de gamme mais c'est plutôt compatible avec un PC assez ancien. Une 1050 ou 1060 passe largement 150 € et je ne suis pas sûr que ça correspond à mon CPU actuel :-) |
150 euros une 1060 tu passes large
100 euros une 1050 Ti voir moins !
Et côté dimensions ça passe largement
Marsh Posté le 25-03-2019 à 14:48:33
Peux tu me donner une adresse pour un 1050 ti à 100 € STP ?
J'ai pas trouvé sur les sites traditionnels.
Marsh Posté le 25-03-2019 à 14:57:02
Ici même, tu as une section achats/vente très active.
Marsh Posté le 25-03-2019 à 17:02:17
Et donne nous ta carte mere
Marsh Posté le 25-03-2019 à 22:12:56
c'est quoi la config de ton "PC assez ancien" ?
parce que moi aussi il est assez ancien, plus de 7 ans, et avec une GTX1060 il va tres bien, meme avec une 1070 ca le ferait aussi
Marsh Posté le 25-03-2019 à 23:01:45
Si c'est un Dell/HP/Medion en P67 sans MAJ de BIOS ça sera tendu.
Aucune info sur le CPU, la CM et la résolution de jeu, on est à l'aveugle depuis le départ.
Marsh Posté le 27-03-2019 à 19:35:06
Salut;
Je reviens pour vous demander conseil. Finalement j'ai acheté une Sapphire RX550 2 go pour ne pas etre obligé d'ajouter une alim.
Mais dans la boite il y a un petit manuel qui précise qu'il faut connecter la carte à l'alim pour alimenter le ventilo HORS je ne trouve pas l'emplacement pour cette connextion !!
Ils ont oublié une prise ou c'est une version sans courant :-)
Marsh Posté le 27-03-2019 à 19:54:54
Le manuel doit être commun à plusieurs cartes, si tu n'as pas de prise tu ne peux pas l'inventer, tourne tel quel et voit si ça fonctionne bien, j'ai peu de doutes.
Passe un coup de DDU avant d'installer tes nouveaux drivers.
Marsh Posté le 27-03-2019 à 21:40:03
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 27-03-2019 à 22:30:20
C'est un log très utile.
Par contre je n'ai pas de carte vidéo dans ma config et l'affichage est à l'aide de circuit vidéo sur la carte mère avec une puce intel.
Je ne pense pas que DDU, fait pour nvidia et AMD soit nécessaire dans mon cas.
En tout cas merci pour l'info.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 10:40:58
Dans la boite d'une carte graphique neuve on trouve des câbles pour connecter l'alimentation à la CG. J'ai vu que les connecteurs sont un coté 6 broches et l'autre coté SATA ou Molex; hors le branchement de l'alim est 6 broches et CG aussi.
Comment ils ont fait ? comment brancher ?
https://ibb.co/vCnW7F2
