Origine de la panne d'affichage ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 10:49:39
C'est soit la cm, la cg et plus probablement l'alim qui a cramé.
Lorsque que tu mets sous tension le pc, es ce que les ventillos tournent et la ou les leds s'allument?
Es ce qui y a un buzzer relié à la cm ou es ce que avant quand le pc marchait il faisait un bip au démarrage?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 10:59:25
Salut, pour moi c'est la carte graphique. C'est un modèle avec un ventilateur ou un modèle passif?
Il faudrait que tu essayes avec une carte graphique en PCI (pas PCI Express).
Il est normal que la sortie écran de la carte mère ne fonctionne pas, dans le bios, la carte mère doit etre configurée pour afficher via une carte graphique "externe" à la carte mère.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:02:14
Et merci pour vos réponses !!
Alors, apparemment ca viendrait de la carte graphique Nvidia GeForce 2 Ti, car après avoir bien refait les branchements, quand on branche l’écran directement sur la carte mère (qui a un chipset vidéo intégré), ca marche.
Ou alors, c’est le « slot » (je suis pas sur d’employer le bon terme) de la carte mère acceuillant la carte graphique qui est naze, mais ca, je ne vois pas trop comment le savoir…
Du coup, comme mon frère souhaite avoir une carte graphique plus puissante que le chipset vidéo intégré à la carte mère, je suis allé voir sur Ebay pour trouver une carte Nvidia GeForce 2 Ti (pas trouvé sur des sites commerciaux, la carte est trop ancienne je suppose !!).
Et je n’ai pas trouvé cette carte, mais j’ai trouvé des cartes de type Nvidia GEFORCE ( Geforce 2 MX et Geforce 4 MX) avec une mémoire allant de Minimum 32 MO à 64 MO.
Est ce que ces cartes seraient compatibles avec le micro de mon frangin ?
Si ce n’est pas le cas, quel serait le type de carte compatible ?
Encore merci à vous !!
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:08:45
Si tu as un buzzer relié à la cm, en démarrant l'ordi sans mettre de cg tu dois entendre des bips signifiant que la cg n'est pas détecté et donc que le port AGP fonctionne ^^
Mais c'est très certainement la cg qui a cramé. Toutes les cg au format AGP sont compatible avec le pc.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:28:16
Bonsoir, j'ai le meme genre de probleme, en fait, j'ai recuperé le shuttle de ma soeur pour lui réinstallai windows, pendant l'install, l'ordi a surchauffai, tellement que le cd d'install a explosé dans le lecteur de cd. Aprés avoir nettoyé le lecteur, l'alimentation et le ventilo (qui etait littéralement couvert de poussière), l'ecran reste noir au démarrage, la diode clignotte mais ne signal en aucune maniere qu'il ne recoit pas de signal, la vidéo est controllé par un chipset sur la carte mere, j'ai installé la carte graphique de mon pc pour voir si sa venait de la cg, l'écran réagi de la meme maniere, serait ce la carte mere? aurait elle surchauffé a ce point? pourtant les diodes sont allumées, la je seche
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:47:13
>nissarte006 fais toi un topic sinon ça va devenir ingérable xD
Marsh Posté le 16-07-2007 à 10:44:53
Bonjour à tous
J’ai besoin de conseils suite au plantage du micro de mon frère : pendant qu’il travaillait dessus il a senti une odeur de brulé et il a donc éteint le micro.
Et quand il l’allume à présent, l’écran reste noir.
Il a donc testé son ordinateur sur un autre écran en état de marche, et cet écran note : « pas de signal ».
Donc, d’après vous quelles sont les hypothèses possible de panne ?
Pour moi ca peut venir de la carte graphique ou de la carte mère. Et je pense que si c’était le disque dur on verrait quand meme quelque chose à l’écran.
Par contre si c’est le processeur ou la RAM, quels sont les symptômes ?
La configuration de ce micro est la suivante :
Processeur : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Carte Mère : ASUSTeK Computer INC. P4S800-MX
Disque dur : Maxtor 6Y080L0 (76GB)
CD-ROM/DVD : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912 (CD 48X Rd) (DVD 6X Rd)
Mémoire : 223MB DDR-SDRAM
Carte Graphique Nvidia GeForce 2 Ti
Carte son Créative SB Live ! Value
A noter donc qu’en plus de la carte graphique Nvidia, la carte mère possède également une sortie pour l’écran. Mon frère a débranché la carte graphique nvidia, a branché un écran en état de marche sur la sortie de la carte mère, mais la aussi pas de signal…pour moi, cela signifie que c’est la carte mère qui est touchée. Je me trompe ?
Merci à vous !!!
