Overcloking et Démarrage en deux temps
Overcloking et Démarrage en deux temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2009 à 07:50:34
J'observe un comportement un peu étrange sur mon PC, je m'explique:
- bios avec valeur par défaut, aucun problème de démarrage
- léger overcloking (Bclk = 150 au lieu de 133, ou en fait tout autre valeur supérieur à celle par défaut) et là, après appuis sur le bouton de mise sous tension, tout semble démarré (ventilo, diode de la CM etc...) puis s'éteint au bout de 2 seconde... petit blanc de 3 secondes puis (sans rien faire de plus) démarrage normal.
Sur d'autre forum j'ai bien lu que cela pourrait venir du bios non à jour (mais j'ai fait une mise à jour et cela n'a rien changé) ou alors d'une alimentation un peu limite. La deuxième possibilité à ma préférence, mais vu que je ne modifie pas les valeurs des tensions ça me parait quand même étrange  :pfff:
Pour être complet, voici ma config:
- Alim Enermax liberty 500 W
- Core i7 920
- 3 Go Ram Corsair DDR3 1066
- Radéon HD 4890
- 5 DD (capacité allant de 30Go à 1To)
Merci d'avance pour vos réponses  :)
Marsh Posté le 05-10-2009 à 08:02:27
C'est totalement normal, c'est un double "checking" du BIOS quand il y a OC !
Marsh Posté le 05-10-2009 à 14:10:46
Merci pour cette réponse Hispeed, mais après une rapide recherche sur google je n'ai rien trouvé concernant ce double check... pire, certains utilisateurs expliquent avoir résolu ce type de problème via une mise à jour du bios.
J'a iaussi lu le manuel de ma carte mère et.... rien -_-'
Pourrais-tu me donner tes sources ?
Merci =)
Marsh Posté le 05-10-2009 à 15:18:43
J'ai 3 CM Asus différentes chez moi (voir profil), et elles ont toutes fonctionné ainsi, à partir du moment où j'ai touché certains paramètres du BIOS.
J'ai lu je ne sais trop où que c'était une possibilité prévue par Asus pour revenir à un état stable si l'OC est incorrect...
Marsh Posté le 05-10-2009 à 16:34:28
Cela voudrait donc dire que les paramètres que j'ai saisi dans le bios ne sont pas bon (cf la légère augmentation du Base Clock) ?
Pourtant sous CPU-Z la valeur affichée du Bus Speed prend bien en compte cette modification... et puis c'est une carte mère Gigabyte.
M'enfin, j'accepte cette explication pour le moment et je vais tenter d'en savoir plus.
Je mettrai à jour ce thread si je trouve qqe chose.
Encore merci HiSpeed (tiens, tu as mis à jour ton nickname).
Marsh Posté le 05-10-2009 à 16:35:38
Il me semble que ce phénomène se produit dès le moment où tu fixes manuellement la fréquence de la ram dans le setup (de mémoire, je ne suis pas sûr à 100%), étant donné que depuis longtemps, la principale cause de foirage d'oc était une fréquence mémoire fixée trop haut...
Message édité par T3K le 05-10-2009 à 16:36:57
Marsh Posté le 05-10-2009 à 17:11:40
Marsh Posté le 05-10-2009 à 17:15:33
Non, pas sur les CM Asus en tous cas, et cela a lieu systématiquement à froid et jamais à chaud...
Marsh Posté le 05-10-2009 à 17:41:55
Alors on peut dire que les carte mère Gigabyte se comportent de la même manière.
Pour répondre à T3K, je n'ai changé que le Base Clock dans le bios tout le reste est en mode AUTO, mais il me semble que le base clock influence la fréquence mémoire aussi.
En tout cas, merci à tous les deux =)
Marsh Posté le 05-10-2009 à 21:45:57
T'as qu'à remettre tout en default, ou achete une autre bécane, si tu veux du "peps" !
