probleme de demarrage
probleme de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2009 à 15:28:32
bonjour, j'ai monté un pc avec une carte mere asus P5QL PRO et un processeur intel core 2 quad + deux ram de 4G et OS vista .
le voyant de la CM s'allume, mais quand je le demarre tous les ventilos tourne mais rien ne ce lance voyant de marche de la tour reste eteint.
tout le materiel est neuf.
donc si quelqu'un a une idée?
merci de votre aide.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 18:28:45
Tu as bien connecté le connecteur supplémentaire d'alimentation à 8 broches ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 21:02:20
tu veut plutot parler du connecteur 4 brocche de l'alim, oui il est bien branché
j'ai testé avec d'autre ram puis une seule puis aucune
j'ai fait un clear cmos et toujours rien aucun bip au demarrage
Marsh Posté le 04-10-2009 à 21:38:06
Il faut 4 broches pour un Duo et 8 pour un Quad (sur les CM qui en ont 8) !
T'as la version de BIOS minimum pour ton Quad ?
Message édité par HiSpeed le 04-10-2009 à 21:44:46
Marsh Posté le 04-10-2009 à 22:55:34
comment savoir quelle verssion de bios est installer?
et comment la mettre a jour si rien ne s'allume?
Marsh Posté le 05-10-2009 à 07:58:26
Sur le sticker à côté de la RAM, les derniers chiffres donnent la version installée.
Sur le site Asus, pour chaque CM, ils donnent le minimum requis pour chaque processeur...
Marsh Posté le 05-10-2009 à 14:52:59
je l'ai trouvé c'est la version 1001 et elle correspond bien a mon cpu qui est un core 2 quad Q8200
j'ai realisé d'autres tests
-remplacement de l'alim 500w
-remplacement du cpu par un intel core 2 duo
-remplacement des barette de ram
tout ce materiel tourne parfaitement bien sur un autre pc
et rien a faire, il ne veut toujours pas demmarrer.
probleme carte mere ?
Marsh Posté le 05-10-2009 à 15:22:18
Oui, j'ai peur que là ce soit la CM...
T'as pas essayé avec une autre CG ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:45:19
ok merci beaucoup de ton aide, j'ai remvoyer la carte mere au sav.
