Pb de boot - no signal :'( - pb ac la P4PE - cherche un parisien ....
Pb de boot - no signal :'( - pb ac la P4PE - cherche un parisien .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:49:46
je viens de monter une config a base de p4 2.4 sur une Asus P4PE SRL.
Mais dés le boot un mess apparait : 'no signal, video cable connected ?' il apparait quand je boot ac ma radeon 9700 non pro et quand je boot ac ma gef 2 mx alors la rien n'apparait du tout.
C'est grave docteur ?
edit : apperement c le CPU qui est grillé, mais afin de m'en assurer, si un parisien pouvait me permettre de tester le CPU chez lui ce serait achement cool  :jap:
Message édité par atari le 29-06-2003 à 14:48:14
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:52:14
La CG est surement HS
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:54:18
ou le cable ?
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:54:28
ben nan puisque la gef 2 mx tourne niquel actuellement :sweat:
et pour info une cg dont le ventilo tourne tj peut elle etre hs ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:54:58
quel cable  :??:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:57:55
aTaRi a écrit :
quel cable  :??:
Le cable qui va de l'écran à la CG j'imagine!!
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:58:18
 :jap:  [:dawa]
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:58:30
ben nan c le meme que j'utilise actuellement :/
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:59:09
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:59:23
je pensais le cable qui alimente la radéon  :p
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:00:24
t'as pas oublié de brancher l'alim de la radeon ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:01:17
grilled...
je fais 40000 choses à la fois.. c normal alors..
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:02:14
au premier boot si, ms un mess m'a di de pas l'oublié alors je l'ai mis, mais now plus rien, sauf ce 'no signal' :'(
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:02:46
grilled...
 :sweat: pas d'autre idées ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:05:21
dsl, je parlais pas de la carte mais de moi, qd j'ai vu que quelqun avait dit la meme chose que moi, alors que j'etais encore en train de le taper...
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:18:50
vi je sais, ms tu vois pas d'ou peut venir le pb  :??:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:24:07
elle est bien enfoncée ?
à mort ?
hesite pas à taper un peu
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:36:22
à mort ?
lol, ben vi tout est bien enfoncé, g tout enlevé remis reremis tout vérifié  :sweat:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:41:26
t'as essayé de la brancher sur le dvi ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:44:02
g pas d'adaptateur :/
Marsh Posté le 28-06-2003 à 12:16:50
[:youyou2224]
Marsh Posté le 28-06-2003 à 12:59:43
Normalement qd tu boot et kil ya pas de cg ou kelle deconne la mobo bip (si ta un speaker) si la sa bip pa c peut-etre pa la cg...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 13:26:46
oui alors je viens de tester la radeon sur une autre config, ca boot sans pb.
Le pb ne vient donc pas de la cg, j'ai changé la ram de slot et essayé plusieurs type de ram, ca change rien...
Le pb vient donc de la P4PE.
Quand je boot ac une otre cg, une gef 2 mx, l'écran ne s'allume mm pas...imcompréhensible  :pfff:
Marsh Posté le 28-06-2003 à 13:42:26
help meeeeeee :sweat:
Marsh Posté le 28-06-2003 à 14:03:02
As-tu essayé un clear cmos ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 14:11:17
personne  :(
Marsh Posté le 28-06-2003 à 14:19:31
c a d que je vire le bios et que je le remet  :??:
Marsh Posté le 28-06-2003 à 14:22:01
ou je vire juste la pile ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 14:46:16
bon g viré la pile qq tps et g rebooté, aucun changement.
Je vais reformat le DD on vera bien :/
Marsh Posté le 28-06-2003 à 15:04:50
Marsh Posté le 28-06-2003 à 15:34:01
g reformaté, rien de nouvo, le pb est intrinseque a la p4pe c'est certain, personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 15:52:09
Marsh Posté le 28-06-2003 à 15:56:24
Quel est la version de ton bios ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 16:00:10
aucune idée je ne peux y accéder :/
Marsh Posté le 28-06-2003 à 16:14:26
:bounce:  :(
Marsh Posté le 28-06-2003 à 16:47:52
Marsh Posté le 28-06-2003 à 16:53:46
boot avec ton autre carte (si possible) et verifie la varsion de ton bios,essaye aussi de tout remettre par defaut dans le bios.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 16:58:01
ben g booté ac l'autre carte et la l'écran ne s'allume mm pas !
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:21:28
attention aux GeForce2 MX, certaines sont en 3.3v
La P4PE n'accepte que le 1.5v et voltage inférieur donc.
La led rouge est-elle allumée près du slot AGP ?
Autres points à vérifier :
- connections IDE (mal enfichée, endommagée, etc...)
- la led verte est-elle allumée (en bas à droite) ?
- connecteur ATX 12v secondaire branché ?
- y a-t-il un bip au boot ou le message vocal ?
Message édité par Gabet13 le 28-06-2003 à 17:27:09
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:58:00
slt gabet, merci de tenter de trouver le pb  :jap:
-les connections ide je les ai vérifiées rvérifiées et rerevérifiées donc bon ca vient pas de la.
-la led verte est bien alumée quand je boot
-le connecteur 12V en carré est bien branché
-aucun bip rien rien, dés que je boot ac la radeon l'écran s'allume ac le message suivant :'no signal, video cable connected?' et se met en veille 1 min aprés.
Quand je boot ac la gef2 mx la l'écran s'allume mm pas surement a cause du voltage ..
