panne démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2016 à 13:34:59
c'est pas parce que ton alim démarre à vide qu'elle est pleinement fonctionnelle
c'est quoi comme marque?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 14:19:29
| flagadadim a écrit :   |
Il s'agit d'une cooler master G550M.
La CM est une gygabyte H97M-D3H.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 14:35:27
J'ai un vieux PC qui semble tourner toujours (je ne l'utilise plus du tout). son alim doit délivrer au max 300 ou  350W.
Si je branche cette alim dans mon PC actuel: clairement il va manquer des W, mais ca devrait me permettre de confirmer si c'est un problème d'alim?
Je ne prends pas de risque à connecter une vieille alim, pas assez puissante?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 14:50:10
ReplyMarsh Posté le 08-04-2016 à 15:02:19
| maxougrenoble a écrit :
ah bon, pourquoi?
Le simple fait que le ventilo interne à l'alim se mette en route quand je l'allume à vide, alors qu'il ne s'allume pas quand je tente de mettre en route via la carte mère, n'est-il pas suffisant pour conclure que le problème ne vient pas de l'alim?
(pas sur que ma question soit très claire...  )
Marsh Posté le 08-04-2016 à 13:31:37
J'ai actuellement un problème, et j'ai manifestement besoin d'un peu d'aide...
Mon PC ne démarre plus du tout: le problème est apparu brutalement: il s'est coupé tout seul d'un seul coup, comme en cas de coupure secteur. Impossible de le remettre en marche : l'appui sur le bouton on ne donne rien: ni bip, ni allumage de led, ni ventilateur qui se met en route, rien... J'ai bien sur vérifié la prise secteur: pas de souci à ce niveau là.
J'ai d'abord démonté l'alim pour la contrôler: en mettant en CC les 2 broches adéquates sur le connecteur qui va vers la carte mère, puis en appuyant sur on, elle se met en route normalement (allumage ventilo, contrairement à ce que je vois quand je fais on au niveau du PC avec alim branchée sur la CM). J'ai utilisé le même cabme d'alimentation que celui utilisé sur le PC: le câble fonctionne donc. Avec un multimètre, j'ai contrôlé la tension en sortie sur quelques connecteurs de l'alim: 12V OK.
=> l'alim me semble donc fonctionnelle.
=> j'ai envoyé la carte mère en réparation (gygabyte), puisque sous garantie. Elle vient de me revenir avec la mention: "le produit fonctionne"...
si la carte mère fonctionne, et que l'alim fonctionne aussi, je ne comprends pas pourquoi il ne se passe rien quand je branche les 2 et que je mets sur on. au secours!! quelqu'un a une idée d'un truc que je pourrais essayer pour mieux comprendre d'où vient mon problème?
