Panne informatique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2017 à 12:20:13
Hello, pour le proc HS = Pipo, par contre l’incompatibilité carte mère, ou plutôt bios pas a jour me semble une bonne piste, au fait c'est quoi ta CM ?
Marsh Posté le 29-01-2017 à 12:25:01
+1 pour le bios pas à jour si la CM est de la série 100.
Certaines CM permettent de mettre le bios à jour sans avoir à démarrer ou avoir un cpu d'installé.
Donc connaître le modèle serait, en effet, assez utile...
Marsh Posté le 29-01-2017 à 12:25:50
Asus Maximus VIII Ranger Carte Mère Intel Z170 ATX Socket 1151
Marsh Posté le 29-01-2017 à 12:34:50
'Informaticien' incompétent....
Il faut une mise à jour pour que ce processeur 7xxx passe sur une carte mère Z170 prévue pour les 6xxx...
Ça passe d'emblée sur les carte-mères prévues pour (B250 ou Z270)
Marsh Posté le 29-01-2017 à 12:35:45
Cette CM supporte l'Asus flashback.
Tu peux donc mettre à jour le bios PC éteint.
Il faut prendre le dernier, le dézipper sur une clef USB et le renommer correctement (cf manuel)
Puis mettre la clef sur le port USB arrière prévu à cet effet (cf manuel) et appuyer 5 secondes sur le bouton flashback à l'arrière de la CM et attendre que ce soit fini (bouton ne clignotant plus)
Marsh Posté le 29-01-2017 à 12:45:25
Je vais effectuer tout cela et je reviens vers vous. En vous remerciant d'avance.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 21:22:16
Marsh Posté le 29-01-2017 à 12:12:43
Composition du PC:
Carte mère: Asus Maximus VIII Ranger Carte Mère Intel Z170 ATX Socket 1151
Processeur: Intel Core Kabylake i7-7700K Processeur 4,50 GHz
Ram: G.SKILL Rip4 K4 Mémoire RAM D4 2400 C15 32 Go ou HyperX FURY DDR4 HX424C15FB2K2/16 RAM Kit 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 CL15 DIMM
Lecteur de disque: ASUS DRW 24D5MT
Carte graphique: Carte Graphique Asus GeForce GTX 1060 Strix 6G
Disque: Samsung EVO 850 MZ-75E500B/EU Disque Flash SSD interne 2,5" 500 Go SATA III
Boitier: NZXT Phantom Boitier PC Noir
Alimentation: Corsair CP-9020048-EU Builder Series CX600 ATX/EPS 80 PLUS Bronze 600W
Symptome: Impossible de démmarrer le PC. Le boot ne se fait pas.
L'écran ne démarre pas.
L'alimentation du PC: OK
Code carte mère: 04
Tests: Test de la RAM sur tous les slots: OK
Changement de RAM testé
Changement du processeur identique à l'ancien. (Un informaticien m'a dit que le PROCESSEUR était HS...)
Alimentation testée sur un autre PC
Test de la carte graphique sur un autre PC: OK
Clearmos
Nous n'avons pas pu tester la carte mère (Nous n'avons pas pu nous fournir un autre procésseur adéquat)
Après avoir parcouru bien évidemment 150 000 forums, nous avons trouvé les pistes suivantes:
- Mis a jour du BIOS. Malheureusement impossible car nous n'arrivons pas à boot le PC.
- Carte mère HS.
- Compatibilité CM / PROC
Merci d'avance,
Message édité par syst3m59400 le 29-01-2017 à 12:32:17
