panne pc suite a 1 orage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2018 à 22:05:00
Perso je commencerai par un test croisé d'alim ( avec une alim d'un proche ). Dans tous les cas l'odeur de brulé n'est clairement pas un bon signe..
Marsh Posté le 08-11-2018 à 22:48:59
je dois le faire passer chez un réparateur pour l'expertise pour l'assurance (les voleurs).
et il doit me dire qu'elle pièce est défectueuse.
de meme pour ma tv hs aussi.
Marsh Posté le 10-11-2018 à 18:57:24
Bonsoir,
En attendant le diagnostique du professionnel j'aimerai avoir votre avis.
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 10-11-2018 à 22:40:43
Re,
Ben nous sans test, on est pas devin, on peut pas dire grand chose de plus...
Marsh Posté le 17-11-2018 à 22:19:44
bonsoir,
après test chez le réparateur il s agirai de la carte mère et/ou du processeur.
dans un premier temps je voudrai changer juste la carte mère
j'ai trouver cette carte
MAXSUN MS-A68GT+ chez WISH
quand pensez-vous?
Marsh Posté le 18-11-2018 à 09:56:29
carte mère chinoise, j'ai peur pour la langue dans le bios et pour les drivers etc...
Marsh Posté le 18-11-2018 à 10:09:44
j’hésite avec celle là
https://www.ldlc.com/fiche/PB00179568.html
Marsh Posté le 18-11-2018 à 11:40:40
N'hésite pas, la Asrock FM2A68M-DG3+ est du matos correct, même si ça ne vaut pas la carte mère "Ultra Durable " de Gigabyte que tu avais, à mon avis.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 12:25:40
ok la gigabyte ne vaut pas grand chose, elle etait peut etre pas trop costaud
Marsh Posté le 18-11-2018 à 12:35:40
je pourrai remettre mon processeur amd athlon ii x4 750k?
Marsh Posté le 18-11-2018 à 15:04:01
au départ j'avais çà:
amd athlon x4 750k
CM gigabyte GA-F2A58M-HD2
8 go de ram ddr3
CG nvidia 560 ti
alim 750 w thermaltake
voila j'ai pris ça:
-carte mère ASRock FM2A68M-DG3+
-processeur AMD X4 870K Processeur 4 cœurs 3,9 GHz Socket FM2+
-8 GB Memory DDR3 PC3-12800 1600MHz Desktop PC DIMM Memory RAM 240 Pin AMD PC
-gtx 660 twin frozr 3 2gb gddr5
le tout est bien compatible?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 19:39:55
le pc sera plus puissant.
j’espère réussir a tout installer!
Marsh Posté le 20-11-2018 à 06:32:46
voilà pour la liste des cpu compatible
https://asrock.com/mb/AMD/FM2A68M-DG3+/#CPU
il semble que oui pour le nouveau cpu mais avec une mise à jour bios.
Donc plutot installer l'ancien, vérifier la version du bios, faire la mise à jour si nécessaire et mettre le nouveau.
Marsh Posté le 20-11-2018 à 19:53:08
d'après ce que je comprend il faut le bios en version 1.7 minimum.
la carte mère est peut être sur un firmware égal ou supérieur?
Marsh Posté le 20-11-2018 à 20:03:29
à moins qu'un sticker ne précise que la cm a été mis à jour. Genre le fabricant garde les mêmes boites mais mets un sticker.
Autrement comment savoir ?
Il y a un truc , c'est que auparavant, les cpu AMD permettait en démarrant en mode minimum de mettre à jour les bios. Ce que ne permettait pas les cpu intel.
Avec ryzen c'est fini mais à l'époque de votre athlon II 870k , sait on jamais.
Donc dans un cas vous mettez le cpu neuf et la mise à jour est est déjà faite ou possible.
Si non, démontage, vieux cpu , démontage et nouveau cpu.
Avec l'ancien cpu on est sur de faire la mise à jour bios si nécessaire.
Au niveau des probabilités, en fait mettre le nouveau cpu de suite est effectivement jouable.
Dans tous les cas , ce n'est pas la mer à boire.
Marsh Posté le 20-11-2018 à 20:16:32
oui pour quelqu'un qui connait.
je sais pas comment mettre le bios a jour.
Vous faites sa via clé usb bootable ou via le bios
Marsh Posté le 20-11-2018 à 20:33:30
j'ai trouvé un avis sur une personne qui a acheté exactement la meme carte mere et le meme processeur
il dit:
"Bonjour, j'ai ce soucis actuellement, mais ce n'est pas le processeur. Il faut mettre à jour le bios de votre carte mère fm2+ pour pouvoir accepter les nouveaux processeurs sur ce socket. Généralement les cartes proposées ne sont pas mises à jour dans leur dernière version de bios, c'est embêtant s'il on a pas d'autres processeur compatibles le temps d'un upgrade de bios. Ce processeur est basé sur le core "Godavari" et beaucoup de cartes n'acceptent que des processeurs basées sur le core "richeland" ou "trinity" sans mise à jour de bios."
Marsh Posté le 20-11-2018 à 20:44:25
suivre cette methode avec l'ancien processeur
https://www.asrock.com/support/BIOS [...] t=Windows8
puis remettre le nouveau
Marsh Posté le 21-11-2018 à 21:09:54
| looser44 a écrit : sa veux dire quoi? |
pourquoi voulez vous savoir cela ?
Et comment pourrait on connaitre les composants sur les cartes mères ?
vous avez la cm ?
Marsh Posté le 21-11-2018 à 21:42:52
oui
sur une puce est marqué P2.60
cette puce ressemble a la "dips" sur l'image.
http://www.bios-motherboards.com/p [...] asus.html!
c'est peut être la version du bios car il existe un bios 2.60 pour cette carte mère
Marsh Posté le 21-11-2018 à 21:52:38
bien vu mais je ne saurais pas confirmer
vous avez des photos de près et de loin de cette puce ?
Marsh Posté le 22-11-2018 à 18:26:01
https://i.ytimg.com/vi/3WOQItZcsmg/maxresdefault.jpg
c'est la puce en bas a droite de la pile ( on apercoit une etiquette grise et sur la mienne ces marqué P2.60)
et sur la page suivante on voit un bios version 2.60
https://asrock.com/mb/AMD/FM2A68M-DG3+/#BIOS
Marsh Posté le 22-11-2018 à 18:39:46
oui pour le numéro de bios, j'étais déjà allé voir sur Asrock
pour votre cm, cela semblerait bon.
Donc montez le nouveau cpu
Marsh Posté le 24-11-2018 à 16:18:58
bonjour,
je viens de finir le montage.
j'ai brancher le 24 broches pour l'alimentation principale,
le 4 broches pour l'alimentation du processeur.
brancher le ventirad sur CPU_fan1.
la ram
brancher le ventilo du chassis sur cha_fan1.
brancher la carte graphique sur pci e 3.0, avec son alim 6 broches.
j'ai mis un petit pois de patte thermique entre le processeur et le ventirad.
et brancher tous les autres cables (sata, led, bouton power, reset, usb ....)
les plus chiant quoi
qu'en pensez vous tous y ai?
j'aimerai votre avis avant de l'allumé
Marsh Posté le 24-11-2018 à 20:11:57
ReplyMarsh Posté le 24-11-2018 à 20:35:51
je me suis tromper a brancher "le reset switch" moi je l'ai brancher sur les pins 7 et 9 or d'après ce que je comprends il fallait le brancher sur les pins 5 et 7.
sur le guide de ma carte les pins 5 et 9 sont tous les deux "GRD" or sur l'image du lien ci dessus le pin 9 est marqué "reserved" et pas "GRD"
dois-je changer la connection
fils bleu sur pin 7
fils blanc sur pin 5
c'est bien ça?
Marsh Posté le 24-11-2018 à 20:45:38
ReplyMarsh Posté le 25-11-2018 à 05:59:21
| looser44 a écrit : je me suis tromper a brancher "le reset switch" moi je l'ai brancher sur les pins 7 et 9 or d'après ce que je comprends il fallait le brancher sur les pins 5 et 7. |
Je ne comprend pas pourquoi vous êtes allé chercher ce lien , que j'ai lu en travers mais qui ne parle pas de votre carte mère précisément.
Le manuel de votre CM indique clairement où mettre les fils.
Et sur les fils provenant du boitier , il y a des indications.
Marsh Posté le 25-11-2018 à 10:08:36
justement c'est mal expliqué
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.co [...] M-DG3+.pdf (p17 pin 5 et 9 en "grd" )
donc faut il brancher sur 5 et 7 ou 7 et 9?
apparemment l'image du lien correspond a celui de mon livre.
Marsh Posté le 26-11-2018 à 05:49:43
en page 6 de la notice, on a la vue de la carte mère en entier.
Et c'est bien indiqué comment se branchent Power et reset.
le (9) ne sert pas.
Il faut tenir compte des + et - du power et reset.
Le GND c'est le moins
Marsh Posté le 26-11-2018 à 09:44:51
Pour le reset switch et le power switch peu importe la polarité du moment que tu branches ou il faut, d'ailleurs on pourrait pas démarrer une alim avec un tournevis sinon, c'est pour les led que c'est important.
Marsh Posté le 08-11-2018 à 18:41:25
Bonsoir a tous,
qu'il n'est plus.
je fais appel a vous suite a la panne de mon ordi causé par l'orage (tomber juste a coter de la maison). le pc sentais le brulé.
Celui-ci arrive tout de même a s'allumé mais je n'ai pas d'image sur ma tv "no signal"
Je n'ai aussi pas de bip au démarrage alors qu'avant j'en avait 2.( je sais que sa veut dire qu'il avait un soucis d'erreurs dans les paramètres CMOS), mais fonctionnait bien je pense.
Et aussi que la led de chargement ne donne pas de signe de vie.
autrement tous fonctionne normalement, toutes les autres led s'allume; 2 ventilos carte graphique ok; ventilo cpu ok; ventilo branché sur prise fan ok; bouton power ok.
ce que j'ai déjà fais:
1) enlever la pile 5 minutes.
2) enlever la barrette de ram ( en l'allumant bip continu).
j'ai pas pu faire d'autre test car je n'ai pas d'autre tour sous la main.
-Si la CM bip sans ram c'est qu'elle reconnais l'absence de ram ?
cela ne veux pas forcement dire que la CM est bonne, n'es ce pas?
Ce pc a été modifié;
voici la config:
amd athlon x4 750k
8 go de ram ddr3
CG nvidia 560 ti
Bon je sais configuration pas vraiment stable mais sa me convient.
et vraiment
je n'arrive pas a savoir d'ou le brulé pouvait provenir.
je pense soit la CM ou alim ; je voudrais votre avis?!
en attendant vos réponse je vous souhaites a tous bonne soirée
Message édité par looser44 le 08-11-2018 à 19:20:45
