Passage triple screen difficile - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2022 à 21:47:29
Oui 1 écran sur le DP et 2 écrans sur le reste (pas de possibilités de 4 écrans).
Bien qu'il y ait 4 sorties, le combo (1HDMI+2DVI) ne gèrent que 2 écrans.
Après faut aussi faire gaffe à la résolution et la fréquence d'affichage (genre 3 triple screen en 4K y a des chances que ce soit mort vu l'ancienneté de la carte).
Marsh Posté le 19-08-2022 à 22:53:41
Merci, je vais acheter un adaptateur DP HDMI, ce sont des vieux ecran mais ça reste plaisant tout de même.
Marsh Posté le 20-08-2022 à 10:56:10
| snooppi a écrit : Merci, je vais acheter un adaptateur DP HDMI, ce sont des vieux ecran mais ça reste plaisant tout de même. |
Prends bien un passif DP > HDMI, il existe aussi du HDMI > DP qui sont actifs.
L'un ou l'autre est unidirectionnel.
Marsh Posté le 20-08-2022 à 11:43:34
| artouillassse a écrit : |
C'est au contraire un adaptateur actif DP vers HDMI (ou vers DVI) qu'il lui faut , et non un modèle passif.
En branchant un adaptateur passif , la carte graphique doit envoyer un signal HDMI ou DVI via la sortie DP et il sera encore limité à deux affichages puisqu'aucun écran ne sera alors considéré comme étant branché en DP.
Marsh Posté le 20-08-2022 à 11:46:42
Merde je viens de voir votre message, je viens d'acheter un cable et non un adaptateur mais celui ci n'est pas reconnu dans AMD catalyst.
https://www.boulanger.com/ref/8004705
Es ce que le triple screen est vraiment possible?
Car en lisant ce qui est ecrit derriere la notice (Attention le cable ne permet le transfert de données que du port displayport vers le port HDMI.
Il semblerait que ce soit de l'actif.
Marsh Posté le 20-08-2022 à 11:55:15
| Roovy a écrit : C'est au contraire un adaptateur actif DP vers HDMI (ou vers DVI) qu'il lui faut , et non un modèle passif. |
Ah ok, je croyais bêtement que DP > HDMI = passif et HDMI > DP = actif.
Mais en effet il y a les deux possibilités en DP > HDMI, bien vu
Visiblement, toutes les sources vidéo ne permettent pas l'utilisation d'un adaptateur passif, à priori la HD6850 étant assez ancienne, elle ne doit pas avoir de DP++.
| snooppi a écrit : Car en lisant ce qui est ecrit derriere la notice (Attention le cable ne permet le transfert de données que du port displayport vers le port HDMI. |
Non, t'as fait le même amalgame que moi.
Il faut du DP > HDMI actif, là c'est peut-être un cable passif, ce qui sous-entends que ta source doit envoyer un signal DP++.
Ce qu'il faut c'est ce genre là : https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00173266.html
Marsh Posté le 20-08-2022 à 11:55:56
Peut-être qu'il faudrait mieux changer de CG, si tu veut faire du triple écran
Marsh Posté le 20-08-2022 à 13:05:46
Le GPU de la HD 6850 peut gérer jusqu'à 6 écrans , mais au moins 4 d'entre eux doivent être branchés en DP (directement ou bien via des adaptateurs actifs si les écrans n'ont pas d'entrée DP).
LDLC abuse en vendant ça à 50€ , on en trouve facilement à moins de 20€ sur Amazon.
Il doit être explicitement précisé que l'adaptateur est bien actif et un indice supplémentaire pouvant servir de confirmation dans la description est le support annoncé de AMD Eyefinity.
Exemples au pif :
- https://www.amazon.fr/Cable-Matters [...] B00EDT0072
- https://www.amazon.fr/Benfei-Adapta [...] B01M5DX296
- https://www.amazon.fr/DisplayPort-c [...] B01GYJYIS0
En espérant qu'il n'y ait pas une incompatibilité quelconque avec la HD 6850 qui est quand même sortie en 2010.
Marsh Posté le 20-08-2022 à 18:09:36
Merci pour votre aide, je vous fait confiance je vais commander un adaptateur actif, bon ça fait chier d'avoir débourser 14€ mais c'est bon y a pas mort d'homme.
Sur ma carte il y a 1 DP, 2 DVI et 1 HDMI, on verra bien ce que ça donne.
En tout cas en HDMI vers DP, l'ecran est meme pas reconnu contrairement au moment ou il etait en DVI.
Vu qu'il y a un DP sur la CG, je me dis que c'est incompréhensible de ne pouvoir s'en servir.
J'ai commander un support 3 ecrans ça serait dommage d'abandonner et de mettre que 2 ecrans.
Marsh Posté le 20-08-2022 à 22:19:50
| snooppi a écrit : Merde je viens de voir votre message, je viens d'acheter un cable et non un adaptateur mais celui ci n'est pas reconnu dans AMD catalyst. |
C'est curieux, souvent ce genre de câble y a une puce intégrée pour rendre le signal DP compatible sur de l'HDMI.
Essaie juste de brancher 1 seul écran en DP/HDMI sans brancher les autres écrans (laisse les ports HDMI/DVI vident), débranche ton écran 30 secondes de la prise électrique et ensuite essaie d'allumer ton ordi juste avec cet écran (en ayant rebrancher à la prise au préalable) si t'as un affichage tu pourras ensuite brancher les autres écrans.
La reconnaissance d'un moniteur peut être capricieux quand y a un changement de la sorte.
Marsh Posté le 20-08-2022 à 23:05:52
Sur les vieilles cartes avant les Radeon HD 300 (donc toutes les Radeon HD 5000/6000/7000/200) les port DP sont passif. (AMD n'a pas cru bon de mettre la puce "active" directement sur les DP des cartes graphiques ... )
Activer l'Eyefinity (le multi écran à 3 écrans et +), il est obligatoire d'utiliser le ou les ports DP en premier (idéalement "DP vers DP", ou "DP -> Adaptateur Actif -> HDMI ou DVI ou VGA" ) .
Les 2 autres écrans pourront être soit en HDMI -> HDMI (pour l'un) et DVI -> DVI (pour l'autre), ou 2x DVI -> DVI.
ATTENTION aux adaptateurs Apple, ils sont passif, car les MAC ont des DP Actif de base. Un adaptateur Apple ne fonctionnera pas.
Les Adaptateurs qui sont indiqués par Roovy sont les bons.
Marsh Posté le 21-08-2022 à 10:03:20
| Kroma X amorK a écrit : |
J'ai essayé, ça ne fonctionne pas.
Je vais commander cette adaptateur en actif et on verra.
Marsh Posté le 25-08-2022 à 20:41:30
Les amis, bad news, j'ai bien reçu le convertisseur, ça fonctionne bien sur le display port néanmoins, la carte gère que 2 écrans, lorsque j'en branche 1 l'autre ce coupe et il privilégie l'HDMI.
Je suis bloqué, pensez vous que ça peut venir du faire que j'utilise un adaptateur DVI - VGA et que l’écran soit trop ancien ?
Marsh Posté le 25-08-2022 à 20:53:36
Bon j'ai reussi, il fallait simplement l'activé sous windows 10 en faisant etendre l'affichage
Marsh Posté le 25-08-2022 à 20:58:38
Et ben, t'as eu chaud. ![]()
Marsh Posté le 30-08-2022 à 20:37:10
Moi aussi ça m'aurait fait chier de donner un conseil foireux.
Le triple screen je le pratique depuis plusieurs années et ça peut en effet être vite prise de tête surtout avec du matos anciens.
Marsh Posté le 19-08-2022 à 21:28:25
Ma CG est une Sapphire HD6850 DD5, elle est vieille mais elle possède plusieurs sorties (1 display port, 1 hdmi et 2 DVI), j'ai tenté le triple screen.
J'ai branché mes 3 ecrans, 1 en HDMI et 2 en DVI via des adaptateur, lorsque j'allume mon PC l'ecran est identifié mais ne fonctionne pas, j'en ais toujours 2 sur 3.
J'ai tout essayé même dans les réglages de la carte graphique AMD via le catalyst control center.
Dois je passer obligatoirement par le display port, genre 1 DVI, 1 HDMI et 1 display port ?
Je sèche complétement, je suis sous windows 10.
Message édité par snooppi le 19-08-2022 à 21:29:12
