Soucis multiples depuis passage sur un 5950X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2022 à 21:23:37
Tes barrettes sont bien sur les slots 2 et 4?
Tu ne dois pas forcer manuellement à 3600, ms loader les profils xmp (DOCP chez Asus, a chercher ds le bios)
La fréquence de la cg baisse au repos,c'est normal.
Si tu lances qqch qui l'utilise, genre un jeu, la fréquence est censée remonter. C'est pas le cas?
Marsh Posté le 27-05-2022 à 21:30:08
Bonjour, ça peut arriver que les barrettes ne tiennent pas les 3600MHz
Essaye de les faire tourner à 3200MHz en CL18
Marsh Posté le 27-05-2022 à 22:55:31
Hello.
Oui la fréquence baisse au repos (à 400mhz) mais là ça se produit à pleine charge ... Ce qui est très embêtant.
Ok pour les profils xmp je vais aller voir ça.
Et ce sont bien des barrettes vendues comme 3600 cl18. Donc si elles ne les tiennent pas je vais pas rester copain avec Kingston
Marsh Posté le 27-05-2022 à 22:56:33
ReplyMarsh Posté le 27-05-2022 à 22:59:32
| Scrabble a écrit : Bonjour, ça peut arriver que les barrettes ne tiennent pas les 3600MHz |
+1 j'ai 4x8 go 3200 mhz mais j'ai du augmenter le voltage du kit pour que ça les tienne !
Marsh Posté le 27-05-2022 à 23:47:31
| crashoveride45 a écrit : Ha j'ai oublié une réponse : mes barrettes sont sur les 4 slots, 4x32Go |
Ah bah voilà, 4 slots, ça tient moins bien la fréquence, c'est un peu normal
Marsh Posté le 28-05-2022 à 00:24:39
teste deja avec 2 barrettes, vois si ca passe comme ca
si ca passe mais pas avec 4, tu peux tenter d'augmenter un peu la tension du controleur mémoire du cpu (SoC voltage), tu mets un ou deux crans en plus (paliers de 0.05v, jusque 1.2v au total c'est safe)
Marsh Posté le 28-05-2022 à 17:08:01
@Kalix7 @Scrabble
4 barettes vendues en kit pour fonctionner de concert à 3600Mhz. J'ai bien remonté la tension à 1.35V comme le veut le profil XMP. Là ça tourne enfin après quelques manip, mais pas aux bons timing (j'ai du CL 29 au lieu du 18 prévu).
@havoc_28
En SR ou en DR, aucun souci, c'est pris en charge par les specs de la mobo, j'ai vérifié
@kabyll
Ca y est ça tourne en forcé à 3600MHz et à 1.35V comme le veut le XMP, mais pas aux bons timing ![]()
Marsh Posté le 28-05-2022 à 17:25:58
Bon j'ai trouvé l'option BIOS nécessaire au profil XMP et c'est bon : 4x32Go 3600MHz stables en CAS18.
Pour le GPU, ça tourne nickel aussi avec 2-3 modifs que l'on m'avait indiquées
Merci, si un admin passe par là, sujet pouvant être clos ^^
Marsh Posté le 27-05-2022 à 21:14:18
Bonjour à toutes et tous.
Je suis récemment passé sur un AMD 5950X pour mettre à la retraite mon Intel 5930k.
Mais je pense que je dois rater plein de choses niveau réglages car je n'ai rien qui va ou presque et j'espère que des spécialistes des réglages AMD pourront m'aiguiller ...
Mes soucis sont les suivants :
- J'ai de la ram kingston Fury Beast 3600MHz CL18. CPU-Z me l'indique à 2400 MHz. Lorsque je vais dans l'EUFI pour mettre la vitesse de la ram en 3600MHz forcés, le PC reboot en boucle 3x puis recharge les réglages de base. Que dois-je faire pour avoir ma ram qui fonctionne bien en 3600 ?
- J'ai un comportement bizarre avec ma carte graphique (une 3080Ti Suprim X). Sur ma précédente config, tweackée avec Afterburner, j'avais une fréquence vram stable à 10800Mhz. Là, quand je démarre le PC, j'ai bien ma fréquence, mais après une durée indéterminée (parfois quelques minutes, parfois quelques heures) j'ai la fréquence qui redescend à 5001 MHz et impossible de la faire remonter sans reboot le PC. J'imagine qu'il doit y avoir une option d'alimentation quelconque qui fait ça, mais rien au niveau de windows (j'ai désactivé tous les modes d'économie d'énergie de l'OS)
Je précise au cas où que ma MB est une asus Crosshair VIII Hero avec le dernier bios à jour et que je tourne sous W10 également à jour.
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
