Pâte thermique, j'hésite ...
Pâte thermique, j'hésite ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:25:51
salut
La meilleur solution ?
La pointe sur le processeur au milieu.
La croix.
Tout étalé sur le processeur, que ce soit bien uniforme dès le départ.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:32:05
La 3e sans hésiter comme toujours, mais tout le monde te conseillera les 2 1eres....
Le but étant d'avoir une surface uniforme je fais appel au sens de la logique de base ;)
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:42:20
Ok, et tu fais comment pour étaler ? Tu utilise quoi ?
A ce qu'il parait faut pas trop mettre de pâte aussi, tu confirmes ?
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:51:10
Quelque soit la manière dont elle est appliquée, c’est le contact et la pression du rad lorsqu’on l’applique et le serre contre CPU qui fait le plus gros de l’uniformité de la pâte..
Du coup ça ne change pas grand chose, il faut surtout éviter d’en mettre trop ou pas assez.
5800x3D / 7900XT
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:51:42
on dit toujours que la quantité d'un grain de riz suffit, perso je l'étale sur toute la surface de contact du cpu, avec un truc du genre carte de crédit.
Marsh Posté le 03-05-2019 à 21:09:20
On étale avec la spatule qui est parfois livrée avec le tube de pâte:
https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/wm/800/650/6d86660739a8a259642b6a20e17359e2/969417d4fdab1e6f4e0b9bc90996482073cf0aba19cb9bd0690d586f928496e4.jpg
Marsh Posté le 03-05-2019 à 23:26:54
Une ligne sur un côté, étaler /étirer au max sur toute la surface avec une vieille CB.
Une fois fait en 'truellant' sur les trous éventuels, araser en veillant à ne pas avoir une trop grande épaisseur.
Marsh Posté le 04-05-2019 à 10:25:12
Perso, je trouve que ça dépend vraiment de la viscosité de la pâte.
Une pâte peu visqueuse s'étale très bien, et dans ce cas j'ai plutôt tendance à tartiner une fine couche sur tout le processeur avec la spatule fournie.
Je trouve que les pâtes plus visqueuses et collantes, genre Thermal Grizzly Kryonaut, sont ultra chiantes à étaler, même si elles sont fournies avec la spatule.
Après plusieurs essais dégueulasses, j'ai fini par le bon vieux grain de riz, et c'est aussi bien :)
Marsh Posté le 04-05-2019 à 17:54:47
Tiens, vas voir ici un comparatif des différentes techniques, grain, croix, couche fine, points et surtout leur efficacité :
https://www.pugetsystems.com/labs/a [...] iques-170/
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 04-05-2019 à 19:48:17
Ouch, c'est pas un pro de l'enduit  :D
http://image.noelshack.com/minis/2019/18/6/1556991994-enduit-goulamass.png
Marsh Posté le 04-05-2019 à 22:28:11
Tout dépend avec quoi il etaaaale.humm.
[:ishamael666]
Marsh Posté le 04-05-2019 à 22:34:20
Donc ... je vais opter pour le croix ! merci !
Marsh Posté le 06-05-2019 à 18:16:32
Ce qu’on voit dans le test surtout c’est que malgré la différence d’application de la pâte, l'écart entre les différentes méthodes est au grand maximum de 1,5 degrés..
En gros pas de différence.
5800x3D / 7900XT
