pâte thermique
pâte thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 20:46:38
Bonjour,je viens d'acheter mes pièces pour me monter un PC.
Et je n'ai pas delecteur de disquette mais je peux booter sur mon cd winXP. Cen'est pas grave donc de ne pas avoir de lecteur de disquette pour le démarrage ?
Merci d'avance
Message édité par TERMINATOR GITS le 14-02-2006 à 12:27:17
Marsh Posté le 13-02-2006 à 20:56:43
Quoi qu'on en dise le lecteur de disquette reste utile dans les situations de maintenance/dépannage.
Et vu le prix que ça coute c'est pas ça qui va te plomber ton budget config ;-)
Marsh Posté le 13-02-2006 à 21:01:54
Dans le cas général, il n'est vraiment plus indispensable. Mais vlaanderen a raison. En cas de pépin, c'est encore le plus pratique (y compris avec un disque SATA à installer - pour les drivers SATA).
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:28:18
Oui je sais,y a pas de blem je vais en acheter un mais il est chez moi,là je suis sur paris pr monter ma machine et vérifier que tout marche.
Donc je pense que je peux faire marcher le pc sans lecteur ?
Mais j'ai un DD SATA,vais je avoir des problèmes ? va t il me falloir donc mettre des drivers récupérés sur disquette ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 23:19:36
Tout dépend de ta CM, si le chipset intègre le SATA en natif, pas besoin de drivers, donc pas besoin de disquette :D
Marsh Posté le 14-02-2006 à 00:14:49
J'ai acheté la gigabyte K8N pro sli
Marsh Posté le 14-02-2006 à 10:13:34
Bon je vais construire ma machine et je vius direz si ce chipset nforce4 a détecté mon DD sinon je ne sais pas comment faire après quej'aurai été un chercher un lecteur de disquette.
à tt à l'heure
Marsh Posté le 14-02-2006 à 12:15:01
J'avais de la pâte thermique fourni avec un ventilo pour mon ancien micro processeur (AMD 1,2ghz) et jeviens de m'apercevoir que pour mon athlon AMD 64 3200+ s939 y a pas de pâte thermique.
Help ! puis je utiliser mon ancienne pâte qui date de moins an mais que j'ai déjà ouverte
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:18:21
Je m'autorépond,y a de la pâtesous le ventirad, c'est pratique mais ça serait bien d'en parler sur la notice!!!
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:46:57
C'est souvent le cas avec les cpu en box, y'a le pad thermique sous le ventilo ;)
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:07:12
Mais elle est merdique ! ça il le précise pas non plus !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:24:56
oui mais cmonté là donc j'espère que j'ai pasbesoin d'en rajouter.
Par contre les DD SATA y a une prise noir qui sort de l'alim faut il la brancher en plus de la prise classqiue blanche pour alimenter le DD ou c'est l'un des deux ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 09:46:30
Par contre les DD SATA y a une prise noir qui sort de l'alim faut il la brancher en plus de la prise classique blanche pour alimenter le DD ou c'est l'un des deux ?
En rajouter ??? non surtout pas.
Pour le cable d'alim de ton HDD SATA c'est juste le noir. De toute façon le blanc (le molex tu veux dire???) t'arriveras pas à le brancher sur ton HDD.
