PB stabilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2003 à 10:23:16
je pencherais pour un pb entre l' alim et les ports usb
t'as essayé avec aucun périphs de branché en usb (et une souris en ps2.. si t'en as un )
Marsh Posté le 17-03-2003 à 10:29:06
regarde dans ton gestionnaire de periph, voir si tu n'as pas queqlque chose qui ne fonctionne pas bien, ça te donnera une piste.
Ensuite, en fonction de ce qui ne va pas, désactive l'élément incriminés et re-boot.
Vérifie aussi tes réglages de bios.
pom a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 17-03-2003 à 10:34:07
Je ne peux pas mettre de trucs en ps/2 étant donné que ma carte mere en est dépourvue
Sinon tout s'affiche correctement dans le gestionnaire de périphériques.
Quant au BIOS j'ai meme essayé le mode "fail safe" et idem.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 10:38:03
pom a écrit : Je ne peux pas mettre de trucs en ps/2 étant donné que ma carte mere en est dépourvue |
pour le port ps/2 jme disais aussi
sinon j'avais aussi ce genre de pb à une époque... et c'était mon alim qui agonisait
ca créait des pb avec mes périphs en usb (mon modem et mon scanner)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 10:38:51
regarde le journal des erreurs.
rechercher fichier eventvwr et double clic dessus.
tu saura ce qui fout le bordel, aprés il faut savoir comment le résoudre ce qui n'est pas toujours évident.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:16:05
il a peut-être un peu chaud et plantouille de ci de là... si tu ne l'as pas dj fait, installe un cpu probing SW et checke la température de ton boîtier & cpu pendant l'utilisation. J'avais pas mal de plantages irq_less_or_equal, j'avais tout mis à jour (VIA KT133), et en fait, je pense que cela venait et de l'alim merdique et de la température beaucoup, beaucoup trop élevée (une fois la poussière enlevée, j'ai perdu 20° pour le CPU!!!)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:17:15
je pencherais pour :
* pb d'alim ou
* pb de surchauffe ou
* CM défectueuse
puisque tu as deja testé la RAM
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:23:17
[citation=2299282,1][nom]
[/citation]
[rien à voir]
ah tiens, mois aussi j'ai nettoyé mon ventirad : passé de 50-53° en charge à 45°
moralité, toujuours bien faie le ménache
[/rien à voir]
Marsh Posté le 17-03-2003 à 10:16:08
Je vous expose tout d'abord ma configuration avant de vous faire part de mon problème:
Alim Enermax 350 W
ABIT AT7 MAX
AMD XP2000+
2 * 256 Mo DDR 2100
Geforce 2 GTS Winfast
DD IBM 40 Go sur HPT
DD WD 40 Go sur HPT
DD Quantum 10 Go sur HPT
Graveur Yamaha sur IDE 1
DVD Pioneer sur IDE 2
Clavier + souris logitech sans fil sur usb
Scanner AGFA sur usb
Imprimante Epson sur usb
Tous les drivers sont à jour. Je suis sous Windows 2000 SP3, toutes les MAJ sont faites.
Maintenant mon (mes) problème(s):
J'ai de nombreux plantages aléatoires avec des "IRQL NOT LESS OR EQUAL", "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED", "PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA".
J'ai tout d'abord pensé a des problèmes de drivers (je les ai tous MAJ), puis de mémoire (plusieurs heure de memtest sans problèmes), puis de processeur (j'ai descendu la frequence du bus) mais rien de fait.
Je ne sais plus quoi faire, avez vous une idée ?
De plus mon clavier et ma souris perdent courement la connection avec le pc, c'est à dire que je suis obligé de retirer la prise usb et de la remettre pour qu'ils refonctionnent, et ce malgré des piles neuves.
Merci d'avance.
