PBL A7N8X 10 sec ok puis se coupe !!???
PBL A7N8X 10 sec ok puis se coupe !!??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2003 à 13:52:25
salut,
voila j ai un probleme avec ma cm A7N8X lorsque je met le courant et power elle tient allumée 10/20 sec puis se coupe !!!
j ai essayé le proc sur un autre pc no pbl change d alim pareil !!!
c la carte mere ????
Marsh Posté le 12-07-2003 à 14:42:51
dead??? :cry:  :cry:
Marsh Posté le 12-07-2003 à 14:55:08
Peut être le bouton d'alimentation qui est foireux ? Au lieu de simplement faire un contact quand tu appuies dessus, le contact reste et du coup la carte s'éteint ?
Essaie d'allumer la carte en faisant contact au tournevis, ou alors  en branchant le bouton RESET de ton boitier !!
Marsh Posté le 12-07-2003 à 14:56:10
pas mieux, sinon j ajoute, as tu un ventilateur avec controle de rotation branché sur le prise pour le CPU ?
Message édité par Surgeon 16 le 12-07-2003 à 14:56:37
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:07:20
deja teste idem avec le tournevis
et idem avec le ventilo du proc :(
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:17:20
moi je vote Ventirad de CPU. Il y a il me semble une securite, ki, si la carte mere ne detecte pas de ventilo sur le connecteur prevu a cet effet et ke la temperature monte en fleche, etteind automatiquement l ordi.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:37:25
ben justement c en voulant mettre un ventilo tout neuf !!!
mais il est pourtant bien branche le ventilo !!
et je vois pas trop comment le cpu pourrait avoir une temp qui grimpe en 10 secondes !!! ventilo branche !  :??:  :??:
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:38:47
Si si spossible...
Il suffit que le contacte ne soit pas parfait sur le core du proco  [:spamafote]
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:41:39
dolan a écrit :
Si si spossible...
en 10 secondes ?????
le ventilo neuf en question c un volcano 9 ! y a des prob avec ca ?
merde 1 semaine sans pc a cause du ventilo !!! arf bizarre !
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:42:34
Et oui... 10 secondes suffisent pour tuer un proco...
A mon avis le montage est pas bien fait.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:44:14
j ai fait pas mal de test sans ventilo et bon ok ca coupe mais meme avec le ventilo ca coupe !
j ai teste le proc sur autre machine et c vrai que c t ok (ventilo branche!)
donc probleme avec le volcano !! !:( :(
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:45:22
Ouuu
t'as pas peur.... ce serait un autre mobo qui coupe pas, tu aurais pu bruler le proco (ça dépend du proco aussi).
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:46:23
dolan a écrit :
Ouuu
xp 2000+ 0.18  :D  :D
Marsh Posté le 15-07-2003 à 22:16:37
pour info au cas ou d autres auraient le meme probleme :
c'etait un faux contact au niveau de la plaque de brun livree avec l a7n8x deluxe qui sert aux prises clavier odio usb etc etc ...
je l ai viree et c nickel ...
merci a vous ;)
