Flashage de bios sur A7N8X dlx a chaud.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:14:48
... tu y trouveras sans doute tes réponses
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:36:59
vi mais j'ai rien trouvé concernant le bios soudé ou non ou même un flashage a chaud
Garlic
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:47:15
Garlic a écrit : vi mais j'ai rien trouvé concernant le bios soudé ou non ou même un flashage a chaud |
tu va sur le sitre du fabr et tu regarde les fotos
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:58:07
Z_COOL a écrit : |
quel fabricant, parce que j'ai rien trouvé...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 19:09:29
Garlic a écrit : |
asus par exemple
Marsh Posté le 10-07-2003 à 19:59:26
Z_COOL a écrit : |
va falloir que j'aille chez l'ophtalmo si je comprend bien, tu peux me donner un lien direct ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 20:09:05
et a mon avis c'est pas soudé, t'as qu'a essayer de l'enlever tu verras bien
Marsh Posté le 10-07-2003 à 20:23:44
vu qu'on peut y foutre un bios savior ca doit pas poser de probleme a enlever
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:46:05
ok, je vais tenter très doucement
ca fait vraiment bordelique la savior en apparence, mais vingt nom ! j'aurais bien aimé en avoir un
Marsh Posté le 11-07-2003 à 02:30:30
je veux pas dire, mais faut etre un peu con pour faire son flashage sous windows.... enfin bref, je pense que tu ne recommencera plus! (alt+F2 au demarrage en plus...)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 17:03:59
quelqu'un a-t-il déjà tenté et reussi l'opération ?
garlic
Marsh Posté le 11-07-2003 à 17:06:22
Garlic a écrit : quelqu'un a-t-il déjà tenté et reussi l'opération ? |
si tu connais quelqu'un qui a un savior, il peut te le faire sans risque
Marsh Posté le 11-07-2003 à 17:13:32
non je connais personne mais bon, j'ai 2 a7n8x a disposition, donc ca devrait aller pour faire le hotswap...
prions !
Marsh Posté le 12-07-2003 à 19:58:08
SALUT,
Moi je l'ai fait. Pour que cela marche il te faut absolument la même version de carte.
Avant l'opération, j'ai retiré le bios avec un trombone pour le décoincer.
J'ai démarré ma carte (bon bios) sur une disquette de boot avec le bios et le prog de flash.
une fois l'ordi lancé sousdos, j'ai retiré le bon bios pour mettre le défactueux. J'ai alors lancé le flash (note exactement la syntaxe du nom du bios avant, et hop tu lances la procédure.
Après ordi à l'arrêt j'ai reposé le bios d'origine et reposé le nouveau dans l'autre carte.
Il faut surtout faire attention à ne rien toucher des contatcs avec le trombone en retirant la puce, et en la reposant faire bien attention à ne pas retourner une patte soit du support ou de la puce
Marsh Posté le 19-07-2003 à 18:55:43
Moi, j'ai déjà fait la manip du flashage à chaud, mais il te
faut un extracteur de chip PLCC (oui sur les A7N8X, c'est du PLCC) pour sortir l'éprom
Marsh Posté le 19-07-2003 à 19:10:09
Et pour le cas d'une cm differente ? (style flasher le bios d'une a7n8x sur une cm à base de KT400 c possible ? (evidement il ne faut pas rebooter )
Marsh Posté le 19-07-2003 à 19:13:49
fo voir la taillle du bios (2Mb ou 4mb)
Moi g flasher à cho le bios d'une a7n8x sur une p4b266 (asus tte les 2 mais la 2è ct pour p4)
Marsh Posté le 19-07-2003 à 19:15:47
Il ne t a pas fe chiez kom koi le bios n'était pas concu pour la cm ?
Sinon c kler ke c est cho a enlever le bios et mettre l otre sans fer le con
Je vais surement tester chez un ami mais j ai peur de foutre en l air sa cm
Marsh Posté le 19-07-2003 à 19:18:12
npe g priis aflash de asus!
disquettde boot
une fois sous dos g demontez le bios
g remplacez par celui de l'a7n8x
g chargez le nouvo bios
Iil m'a dis que ma cm été une p4b266 et que le bios été pour une a7n8x
g dis de flasher qd meme
et tt est rentré ds l'ordre
Attention au sens du bios, si tu boot ave le bios à l'envers, ça chaufe très vite et ça crame
Marsh Posté le 19-07-2003 à 19:59:36
Garlic a écrit : je pense que le titre en dit déjà long alors voilà en flashant le bios de mon a7n8x deluxe toute neuve (1 semaine) elle a |
Tu habites ou ? Sinon tu pourrais m'envoyer ton bios de secours ? J'ai claqué mon eeprom. Bien sur je te paierai les fdp ! et je te renverrai aussi ton eeprom !
Marsh Posté le 19-07-2003 à 20:23:53
moi c'était de ma faute, j'avais un peu trop bricolé un bios avant de l'injecter
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:26:37
ecoute Garlic tu peux le faire sans crainte! moi je l'ai deja fait sur plusieurs cartes meres avec succes a chaque fois, même avec des cartes differentes!! si tu veux plus de details va voir cet article http://www.materiel.be/cm/bios/intro.php c vraiment bien expliqué
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:28:59
encore faut il avoir les cm ki supporte les bios :-/ ce ki nest pas mon cas :-/
Marsh Posté le 10-07-2003 à 12:49:16
plantée malheur a moi de l'avoir fait sous windows, cependant, j'ai une autre carte mère sous la main, même revison 2.0
Je pense que je vais tenter de mettre la puce du bios de la carte mère qui fonctionne sur celle qui ne fonctionne pas et de retirer la puce a chaud, comme indiqué sur certains guides, mais ma grande question est la suivante :
asus a la mauvaise reputation de souder les bios aux cartes mères, est-ce le cas avec l'a7n8x deluxe ?
Au passage, si vous connaissiez une url sympa pour avoir un petit guide sur le flashage du bios a chaud, comme je m'apprete a faire, je suis preneur, merci d'avance !!!
Ah et dernière chose, si quelqu'un avait un numéro de telephone pour contacter asus en france, il serrait le bienvenue,
merci d'avance pour la réponse a ces 3 questions !
Garlic
