PC aui s'allume et se coupe aussitot
PC aui s'allume et se coupe aussitot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2010 à 17:28:02
Bonjour à tous et à toutes  :)
En fouillant dans le bureau de mes parents, j'ai retrouvé un vieux Compaq Presario qui apparemment n'avait pas été utilisé depuis des mois...
Le problème que j'ai est que à l'allumage, tout s'allume correctement (LEDs, ventilateur du proc qui tournne) mais tout se coupe environ 2 secondes après pour ensuite recommencer, tel une boucle infinie !
Je ne penche donc pas pour un pb d'Alim comme ds les différentes recherches aue j'ai pu trouver, néanmoins je reste quand même assez embêté...
Dans l'attente de vos réponses
Thibaud
Marsh Posté le 16-02-2010 à 17:36:48
ouvre, nettoye, reessaye
Marsh Posté le 16-02-2010 à 17:56:52
Vérifie que le ventirad soit bien fixé au processeur.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 17:57:55
Sinon : Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours :D ) :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
