PC s'allume toujours 2 fois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2021 à 15:41:09
Demande plutôt en cat info.
Marsh Posté le 05-03-2021 à 15:52:24
Tu pourrais commencer par faire ceci dans l'ordre :
1) vérifier qu'il n'y a pas de faux contact point de vue boîtier / bouton d'allumage / bouton de reset. Sont-ils bien connectés à la carte mère ? Tu peux d'ailleurs essayer de débrancher le bouton reset en ne gardant que le bouton power. + faire un essai en inversant son sens de branchement
2) mettre à jour le firmware de la carte mère et vérifier les réglages de démarrage dans BIOS
3) mettre à jour les drivers
4) faire une clean install de ton système d'exploitation
Marsh Posté le 05-03-2021 à 16:47:19
si la date système dans windows est à chaque fois dans les choux après ce redémarrage, c'est peut-être simplement la pile de la carte mère.
Marsh Posté le 17-03-2021 à 10:07:21
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
Marsh Posté le 17-03-2021 à 10:12:57
Ton PC est débranché du secteur (genre par multiprise) entre chaque utilisation, ou tu l'éteins juste par Windows ?
Certaines cartes mères font une sorte de "premier boot de test" pour vérifier que tout est ok avant de tout rallumer en cas de perte du secteur.
Sinon ça peut aussi être lié aux paramètres d'alimentation et d'économie d'énergie dans le BIOS.
Marsh Posté le 17-03-2021 à 12:24:37
| TotalRecall a écrit : Ton PC est débranché du secteur (genre par multiprise) entre chaque utilisation, ou tu l'éteins juste par Windows ? |
+1
Toutes mes CM Asus m'ont fait ça, jusqu'à ma dernière en B550 (qui ne le fait pas, mais qui se teste un peu plus longtemps quand j'ai débranché le PC du secteur avant).
Donc si tu es dans le même cas, rien d'inquiétant.
Marsh Posté le 05-03-2021 à 15:28:00
J'ai un "souci" avec mon PC depuis que je l'ai modifié il y a presque 2 ans (changement de CPU, MB). Je m'en suis toujours accommodé mais comme je prévois d'ajouter un 2e écran à mon setup je préférerai régler ça d'abord :
Quand j'allume mon PC le 1er coup, le boîtier s'allume, les ventilos tournent mais pas les périphériques. Puis il s'éteint brusquement avant de se rallumer pour de bon, W10 est aussi assez long à démarrer après ça (sous entendu plus qu'avant que je le modifie). Je ne sais pas si les 2 choses sont liées, c'est peut-être juste la MB qui fait ça.
Voilà en résumé la situation. Je précise que c'est une tour que j'ai monté moi-même avec un peu d'aide donc c'est clairement pas du travail de pro.
Ma config :
-Tour : Phanteks Enthoo Luxe, Blanc
-MB : Asus TUF B450 PLUS GAMING (MAJ Ryzen 3xxx)
-CPU : AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)
-GPU : KFA2 GeForce GTX 1070 EX, 8 Go
-RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 2133 MHz - CAS 13
-Ecran : Acer G246HLBbid
-Alim : Cooler Master G550M, 550W
Quel serait le problème et comment le résoudre ?
