PC qui ne s'allume plus.
PC qui ne s'allume plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:48:24
Bonsoir bonsoir,
Voila j'explique le probleme : Ma compagne jouais sur son PC ( a Rappelz ), quand tout ta coup, celui si s'eteind sans raison, elle essaye de le rallumer, rien ne se passe... elle m'appelle donc pour voir le probleme.
A noter que le proco etait tres tres chaud et que sa sentait pas tres bon dans le PC ( Provenance : Alim ).
Voila se que j'ai deja fait pour essayer de reparer le PC et les resultats :
- Test de l'alimentation HORS PC : Positif, l'alimentation tourne et donne des volts.
- Clear CMOS via Jumper : Negatif
- Clear CMOS via enlevement de la pile et attente 10min + Jumper : Negatif
- Le PC disposant de 2 barettes de RAM : test avec une seule barrette ( Negatif ) puis l'autre seule ( Negatif aussi ).
- Allumer le PC sans les cartes PCI : Negatif
- Allumer le PC avec juste HDD, CG et Proco : Negatif
- Allumer le PC sans rien ( juste alim et proco quoi ) : Negatif
- Nettoyage sommaire du PC : Negatif
- Verification des Condensateurs : Tous OK.
Test a faire :
- Changement d'alimentation : Vu que la seule alim que j'ai est une ATX 20 broches et que le PC est en ATX 24 broches, le test se fera demain.
Selon vous, ya t'il d'autre test que je puisse effectuer ?
Merci d'avance.
EDIT : Config du PC
CM : GA-8I915PMF-AE Gigabyte
CG : ATI X300SE
Proco : P4, frequence j'en sais rien.
RAM : Hynix 256x2 DDR1 PC3200
Message édité par Shinseiki le 18-03-2007 à 20:59:22
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:57:14
essaye le processeur sur un autre ordi
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:25:36
oui ça doit surement être ça!
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:30:51
essaye de redemarer ton pc sans ram ni carte graphique si la certe mere bip c'est que ce n'est pas ta carte mere si sa ne bipe pas t'a carte mere et foutue
Marsh Posté le 19-03-2007 à 22:47:13
Ca se pourrait fort bien.
Ou le processeur s'il a chauffé.
J'ai un problème similaire (voir mon topic "HELP Grosse panne matérielle" ).
Aucun bip sans RAM ni carte graphique (sur port PCIE).
Le PC démarre pourtant sans problème avec une CG sur port PCI simple
(ce qui innocente a priori mon processeur)
Et il bippe lorsque je le laisse sans carte graphique.
Après des tas de tests et de remplacements, j'en suis à attendre ma nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 20-03-2007 à 09:51:01
pour être bien il faudrai pouvoir trouver un autre pc et tester les composants un par un!
