PC qui plante avec 2 barrettes en dual channe
PC qui plante avec 2 barrettes en dual channe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:41:38
Je viens d'acheter 2 barretes de ram de 1GO PC 3200 G.Skill que j'ai placer en dual channel sur mon pc.
Le problème est que durant le chargement d'une partie d'Oblivion, le disque dur fait un petit grincement et le pc plante (ecran bleu ou erreur windows "unknown hard error".
Le truc c'est que cela ne vient probablement pas du disque dur car en enlevant une des 2 barrettes tout marche niquel.
Voici ma config, merci de votre aide !
AMD 3800+ X2 939
Carte mère ASRock 939 dual SATA II
Disque dur Seagate 320GO 16mo de cache
ati 9800 pro
Message édité par dekzi le 09-08-2007 à 17:15:36
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:50:54
je crois que l'asrock ne gère pas des barrettes au delà de pc3200.. donc la PC4200 doit mettre le bazarre
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:51:37
lu
est ce que tu as mis les barrettes aux places indiqués et dans l'odre que te conseille ta carte mère
moi sur la mienne g
dim0  dim1 dim2  dim3 [sur la CM]
         ram1           ram2 [place de la RAM]
voila
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:18:36
Re, faute d'inatention, j'ai bien de la PC 3200 !
Concernant la place des rams, j'ai bien test les 2 possibilités et ca plante pareil.
La j'ai séparer les ram d'un espace vide (donc plus de dual channel) et ca marche bien, mais bon. Je préferais trouver comment faire pour que le dual channel ne plante pu
Marsh Posté le 09-08-2007 à 20:37:19
personne ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 21:41:10
Rectification, je plante même en single channel sur oblivion. Freeze (son ki tourne en boucle) suivit d'un écran bleu,
Message édité par dekzi le 09-08-2007 à 21:49:55
Marsh Posté le 09-08-2007 à 21:53:12
quel vddr?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 21:54:44
Marsh Posté le 09-08-2007 à 22:13:08
Marsh Posté le 09-08-2007 à 22:28:15
c koi vddr ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 23:03:34
le voltage de le la ram
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:26:23
Alors une barette naze.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:05:22
Non j'ai tester les barrettes une par une et les bug continuent.
Sinon, comment dois je faire pour voir le vddr de ma ram ?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:33:00
tu vas dans le bios et tu la monte progressivement jusqu'à ce que ça soit stable
regarde aussi tes timings, ils sont peu être trop bas
Marsh Posté le 10-08-2007 à 17:45:22
Merci, mais dans le bios je ne trouve pas comment augmenter le voltage de la ram. J'ai juste passer de "auto" à "high" l'option "Dram Voltage" mais je suis pas sur ke ce soit ca =/.
Concernant les timings, je ne sais absolument pas a koi ils correspondent et lesquels changer
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:06:41
donne déjà les valeurs qu'on voit si les timings sont corrects
pour le dram voltage tu peux pas passer en manuel?
