mon PC redémare quand j'arrete pomper beaucoup en 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 08:57:09
donne nous tes temperature de CPU, CG, chipset CM.
Et les tensions de ton alimentation.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:11:58
| gor123 a écrit : tension avec un multi metre ou les sondes en carton de la carte mere ? |
oui mais tout le monde n'a pas un mutlimetre ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:22:42
Commence par désactivé le redémarrage automatique après récupération d'erreur, ca te permettra de voir si éventuellement il y a un message (le fameux bel écran bleu).
Le journal des évènements est également ton ami.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:02:24
Merci je vais essayer ca. pour moi ca ne vien pas de l'alim car je viens de changer et ca le faiser avant. de plus mes tension sont très stable. Le redémarage automatiqe tu regle ca où? dans le bios?
mes température sont bonne car j'ai 3 sondes + controle logiciel < 50°C
Marsh Posté le 04-06-2005 à 02:17:34
Non, dans Panneau de configuration -> Système -> Onglet "Avancé" -> Démarrage et récupération
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:02:36
ok merci. sinon mes tension:
1.53V
3.30V
5.11V
12.26V Stable
Marsh Posté le 27-09-2005 à 08:10:33
En fait c'est un problème de température NB si elle dépasse 55°C ill redémare. C'est quoi la température NB. SVP?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 08:54:17
Lorsque j'utilise quelque chose qui pompe beaucoup en 3D et que je l'arrete brutalement, mon PC redémare. auriez vous une idée?
Ma config:
Athlon 64 3200 s754
MSI K8N neo Platinum
Alim 420W enermax noiseblocker
1024 de ram 512 de DDR 400 samsung et 512 de DDR 400 corsaire value select.
carte graphique leadtek fx 5900xt
Message édité par Phane59 le 03-06-2005 à 09:00:17
Phane59
