PC se bloque
PC se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2012 à 19:19:01
L'ordinateur se bloque alors qu'aucune application n'est ouverte. Avant je pensais que c'était lié au jeu diablo 3 uniquement mais la je vois que ca se bloque aussi sans aucun jeu lancé.
Tout d'abord je signale que le pc date d'il y a moins d'un mois, j'ai installé windows 7 en créant 2 partition sur le disque, j'ai installé les mises a jour windows et quelques applications de base comme google chrome, kaspersky
Autre chose à signaler, comme je n'ai pas trouvé le cd de driver de la carte mere j'ai téléchargé les pilotes sur le site officiel.
j'ai vérifié que les composants étaient bien branchés.
voici ma config que j'ai choisie après plusieurs conseils recueillis sur ce même site.
carte mere gigabyte Z77D3H
CPU    I5 3570K
Memoire vive  2x4 go corsair
Disque dur   1 to seagate
Carte graphique Sapphire 7870 2 go oc edition
Ventirad macho hr 02
Alimentation  antec hcg modulaire 520 w
Les températures restent basse, la carte graphique est en desosus de 60° en jeu, les processeurs en dessous de 50°.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 19:23:11
avec ecran noir ??!! ou des freez
Marsh Posté le 09-06-2012 à 19:34:49
Pas d'écran noir. L'affichage n'est pas modifié. Pendant le jeu rien ne répond. Dernièrement aujourd 'hui sur le bureau le blocage a eu lieu et je pouvais bouger la souris mais quand je cliquais sur les icone du bureau il ne se passait rien. j'ai du redémarrer manuellement.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 19:35:02
une barrette de ram défectueuse? tu peux tenter un memtest+
Marsh Posté le 09-06-2012 à 20:31:38
je vais tester.
Je dois aussi rajouter d'autre informations relatives a lutilisation du pc, je regarde aussi parfois des videos que jai telecharger, des séries et je ne rencontre pas de probleme , il y a quand meme un manque de fluidité de simages comme dans diablo 3 mais lorsque je regarde ses series le pc ne se bloque pas. aujourd hui c etait la 1er fois que le pc se bloquait sans aucune application ouverte.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 23:30:19
j'ai fait le test de la mémoire a partir de windows 7 et rien d'anormal n'a été signalé.
Y aurait il un reglage a faire au niveau de la carte mere par rapport au voltage des composants ou autre chose?
Message édité par ahikazert le 09-06-2012 à 23:31:01
Marsh Posté le 12-06-2012 à 16:17:27
"Comme je n'ai pas trouvé le cd de driver de la carte mère j'ai téléchargé les pilotes sur le site officiel."
Tu as bien fait, les drivers CD sont souvent pas a jour. Néanmoins privilégie le driver ATI pour ta carte vidéo a celui de Gigagyte, encore une fois dans l'optique d'avoir toujours le dernier driver WHQL.
Par contre l'alim 520w, c'est léger, d'autant que tu as un "K" en proc, donc tu as ou tu vas o/c, et du coup j'ai un gros doute sur l'alim.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 17:07:46
non pas de soucis sur l'alim. sans OC et en charge je doute que sa config dépasse les 250w(autour de 200 je pense), les 7870 sont très bien au niveau de la conso.
moi sinon j'ai eu ce genre de problème qui s'est résolu en changeant le cable sata tout simplement.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 11:59:16
tu as essayer de démarrer avec une seule barrette ?
