PC capricieux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2009 à 13:58:22
slt
bin tu as une alim pas terrible c'est tout ça affiche 650w, mais en réalité ça a un rendement catastrophique. moralité, dès que tu puises un peu trop sur la tension électrique, l'alim flanche,ce qui est particulièrement le cas au démarrage d'un pc (vu que le démarrage fait une surconso de courant)
pour une nouvelle alim il faudrait genre au moins une Corsair ou une Antec, et au mieux une Seasonic
ben perso j'ai une Seasonic ça marche nickel, 0 bruit, hyper stable mais bon c'est les plus chères, après faut voir la tension dont tu as besoin je connais pas ta config
wala
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:10:59
hum mwais apres reflexion je te conseille de faire quelques tests
il faut isoler le pb (autre alim / enlever la RAM / enlever la CG / faire un clear CMOS) il vaut mieux etre certain de l'origine
essaie de tester les autres trucs si tu peux pas l'alim déjà
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:55:15
J'ai commandé une nouvelle alim (Antec, le reste est trop cher pour moi), ce ne sera pas perdu...
Je viens de retester, maintenant mon pc boot sans souci, mais je n'ai aucune image à l'écran.
Ce serait la CG ?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 18:39:20
C'est quoi le reste de la config ? Tu n'aurais pas oublié de brancher une alim P4 (EPS 4 ou 8 pins 12V) ou une alim PCI-E. ?
Au pire tente toujours de faire un clear CMOS, ça ne coûte rien. (enfin mis à part le fait d'avoir à se farcir à nouveau les réglages du BIOS après )
Marsh Posté le 09-08-2009 à 18:48:05
N'ayant pas d'image sur mon pc, je vais te dire ça de mémoire...
Carte mère : MSI K9N Neo, MS-7369.
Proc : AMD 64 dual core
CG : Nvidia 8800 GT
4 Go de RAM
Je ne pense pas avoir oublié de brancher quoique ce soit, cela fait des mois que mon pc tourne comme ça sans souci, c'est vraiment venu de nulle part.
Pour le clear CMOS j'ai voulu, mais j'arrive pas à retirer la pile, huhu, et j'ai peur de forcer
Marsh Posté le 09-08-2009 à 21:38:26
J'aurai un peu tendance à penser que ça vient de l'alim, effectivement merdique (rendement de l'ordre de 50%, donc en réalité dès que ton pc tire un peu trop dessus, l'alim flanche... J'ai cramé une advance 500w de cette manière ).
Effectivement un clear CMOS est toujours bon à essayer avant tout. Enfin rien que pour ta facture électrique, prendre une alim de meilleure qualité, c'est tout bénef
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:08:18
j'ai montré le pb a u pote crac en électronique je copie colle ce qu'il a mis
Citation : |
quelques questions :
- ca fait des bip ?
- le clavier la touche num lock qd on appui dessus il s'allume/eteint ou pas?
- tu as réussi a faire tourner ton pc au moins une fois depuis le premier incident ?
edit perso : avant de faire des achats attends un peu qu'on soit sur du probleme
c'est son diagnostique, intéressant a lire mais pas infaillible
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:44:58
si comme le pot de gros_panda le dit qu'il s'agit d'un problème de température, enlève les portes latérales, sa fait pas mal chute la température a l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:44:34
Salut je suis le pote de gros_panda juste une petite précision sur ce qu'a dit ldolug. Ouvrir les panneaux latéraux ne sert à rien pour la température (j"ai déjà testé). Parfois même c'est moins efficace que de les laisser fermé.
Par contre niveau poussière là ca devient interessant. Ouvrir les panneaux permet de faire circuler la poussière au lieu de la laisser envahir ton pc ce qui rallonge un peu plus son espérance de vie.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:51:01
Hmmm un boitier fermé et bien ventilé c'est nettement mieux pour la poussière que ouvert (et en terme de température, largement)
Ceci dit pour la Advance 50540045000 Watts, peu importe si ça n'est pas elle la cause du problème, elle te posera de gros soucis un jour (au mieux elle pète seul, en standard, elle embarquera dans sa mort quelques composants, et au pire, ta maison brulera - no joke....)
Change pour une classique Corsair CX 400 (va falloir qu'ils m'en offrent une, depuis le temps que je leur fais de la pub tous les jours....), sans souci sur ta config, stable, sûre, et silencieuse.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:19:07
je précise
un boitier de marque bien ventile est mieux fermé
un boitier comme le mien, vieux ou/et mal ventile est mieux ouvert. j'ai fait chuter la temperature de presque 10°.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:06:43
Waouh, merci pour vos réponses
J'ai changé l'alim pour une Antec Earthwatts 650, ça ne pouvait pas faire de mal de toute façon.
Pour le moment plus de soucis, mais je garde bien en tête ce que vous avez dit.
Pour te répondre, gros_panda :
- Non, ça ne faisait aucun bip.
- Le clavier ne s'allumait même pas.
- Et oui, depuis le premier incident il acceptait de booter de manière aléatoire. Quand il acceptait de m'afficher une image, il me faisait parfois un écran noir d'une demi-seconde.
Je nettoie très régulièrement mes ventilos, mais je veux bien croire qu'il fasse un peu trop chaud dans ma tour. Le premier incident a d'ailleurs eu lieu après une journée de gaming intense sur un MMO
Je ne peux pas laisser le boitier ouvert car j'ai des rats, qui se feraient un plaisir de faire un carnage dans mes câbles
Je vous remercie encore pour vos conseils, et je commence à mettre des sous dans mon cochon pour me racheter une config et un boîtier bien ventilé
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:27:06
Elegy_Wilde a écrit :
c'est tout naturel
comme vous le savez déjà, les pandas sont des animaux doux et tranquilles et trop trognons mais ils peuvent être aussi très serviable, la preuve
je suis dédommageable en bambous eventuellement comme tous les pandas
just as a curiosity, c'était quoi le fameux MMO sur lequel tu as gamé toute la journée ?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 12:57:43
Depuis deux-trois jours, mon pc est capricieux. C'est un pc de fille, donc il fallait que je m'y attende, mais tout de même.
Des fois il veut bien booter, des fois non...
Tout a commencé par un BSOD alors que je ne faisais rien de spécial (j'étais sur le point d'aller me coucher, et j'allais éteindre mon pc). Evidemment je n'ai pas noté ce qu'il me disait...
Donc BSOD, j'éteins le pc, essaie de le rallumer et là... rien.
Mais RIEN quoi, pas de ventilo, pas de diode, j'appuie sur le bouton POWER et il ne se passe rien.
J'éteins l'alim, je débranche/rebranche quelques câbles, je retente, ça marche. Bon. Peut-être une surchauffe, me dis-je, vu que j'avais passé la journée à gamer comme une no-life
Sauf que le lendemain matin, pareil, PC veut pas booter. Et là, il a pas tourné de la nuit.
Je fais la même manip que la veille, mais rien ne se passe cette fois. Au bout d'un moment, il veut bien se lancer, sans que je ne comprenne trop pourquoi.
Hier re-belote, j'éteins donc tout, et je me dis que je vais tout faire par étape, histoire de bien caler ce qui le fait se relancer :
- j'éteins/rallume l'alim => rien
- je commence à dévisser le boitier => il se lance... -.-
Ok, donc ce serait les vis qui foutent le bordel, me voilà bien avancée !
Et nous voilà donc à ce matin, où il ne veut plus du tout booter, quoique je fasse.
Après quelques recherches, je pense que c'est simplement l'alim qui foire, mais ça me fait un peu mal parce qu'elle est quasi-neuve. C'est une Advance 650W, j'ai découvert aujourd'hui que c'était manifestement de la merde, donc j'en commanderais bien une nouvelle mais je voudrais avoir d'autres avis avant d'acheter. (je n'ai pas moyen de tester une autre alim sur ma machine)
Apparemment certaines cartes-mère ont un système de protection qui empêchent le boot en cas de surtension (donc due à l'alim qui foire), ça collerait pas mal à mon souci.
Ma carte-mère est une MSI K9N Neo, MS-7369.
Je vous remercie d'avance de vous pencher sur mon souci
Instagram - I like to make shapes with my body.
