Mon PC il est out cassé au secour ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:48:01
mon avis:
c'est pas le proco, il ne peut pas surchauffer car il a une protection.
c'est pas la ram, tu l'a testée.
c'est pas les hdd, même en débranchant ça freez.
Il te reste la carte mère ou la carte graphique. J'opte pour la carte mère.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:51:20
J'opte aussi pour la carte mere ... Mais vu que j ai jamais grillé de carte mere en 10 ans de platte forme PC, je vois pas trop les signe de grillage de carte mere .. Je pensais ke carte mere morte = pas de boot du tout ...
Bon beh je vais tenter le SAV Materiel.net ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:52:20
Essaye avec une autre alim avant de jeter la mobo !
Puis quand meme, j'essayerai avec une autre barette de ram.
on sait jamais
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:54:44
moi je pense pas que ce soit l'alim...
si ça aurait été le cas, en enlevant des périf, ça aurait mieu fonctionné. Et je vois pas pkoi il aurait pu faire tourner memory test et pas une disquette de boot
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:55:50
zekill justement dans mon précédent post je mentionne que j ai pas de matos de rechange ... Sinon je me prendrais pas la tet pour identifie rl origine ... Avoir de la RD RAM de rechance c chaud et un P4 de rechange c aussi et et une Carte mere i850 c chaud aussi. J ai du rechange k'en vielle techno SD RAM ou CG PCI et j'ai pas d alim de rechange ... ou du non ATC donc cmort pour P4
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:58:24
Alim 400 antec ... si ca grille rien ne marcherait normallement .. Bon je vais essayer ce soir de tout otu d"ebrancher y compris ventillo superflux pour garder ke Floppy Motherboard CPU RAM ventilo CPU et carte graphique et booter sur un disk boot, mais ca m'etonnerai aussi ke ca vienne de l alim surtout une 400 W ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:00:05
kler, c'est pas l'alim
ma 250w par contre faiblit avec le temps... now je peux plus booter avec les 3 ventilo du boitier
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:00:50
Arf...wé c'est dommage que tu puisse pas tester !
Fait gaffe quand meme car si tu renvoie du matos qui marche, ca va etre chiant a gerer.
Perso, des mobos HS c'est quand meme rare sauf sur-tension ou trucs du genre !
D'apres les symptomes que tu decrit, ca snet vraiment la ram HS quand meme, mais bon , si tu l'as testé !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:03:57
le ventilo du proc marche a la bonne vitesse pas juste tourner. debranche un peu les autres pour voir aussi si il bouffe pas trop de jus.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:35:37
Ok je vais refaire un test ce soir avec un disk boot tout neuf. L'alim ne devrait pas du tout booter si c elle qui faibli non ?et en debranchant mes 4 HD ca devrait donner le jus necessaire mais en debranchant les 4 HD ca fait pareil ...
La RAM c le test au au demarage et pas un test specialise ... en mettant quick test en disable au boot ca scan 3 fois la RAM ...
Ca pourrait pas etre le chipset de la carte mere ki es flingué et des k il y a du trasfer ca freeze ... ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:46:15
SAV Materiel.net :
Nous vous rappelons que, conformément à nos conditions de vente, en cas de retour pour panne de matériel s'avérant non défectueux, des frais de transport, de manutention et de tests (au coût horraire de 49,90 ? TTC) pourront vous être facturés. Merci donc de bien vérifier avant tout retour que votre problème n'est pas la cause d'une mauvaise installation ou configuration où dû à une incompatibilité logicielle ou matérielle.
Tin si j'itentifie pas comme il faut ils facturent grave
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:52:12
Ca me couterait moins cher de reprendre une carte mere neuve
Bon heu ya koi carte mere RD RAM ki kickass avec tous les new goodies dessus ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:00:48
http://exceland.com/?page=shop/flypage&product_id=8778
Ca parrait bien ca USB 2 UDMA 133 + LAN en i850
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:41:08
BAh je peux pas trop me passer de mon PC ... SAV c de 3 a 6 semaines et je peux pas m'en passer de 3 a 6 semaine, j'ai des competions a jouer et je taffe le soir apre le boulot sur mon .. Mon PC c ausi ma télé et aussi ma divx station ... Donc ouais c'est chaud. Je vais encore chrcher l origine ce soir ... reverifier les cable et changer la CM demain soir et renvoyer l autre en SAV. Retour SAV je vais la revendre ca fera un heureux a moitié prix ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:45:11
Et wé, c'est un peu l'inconvenient d'acheter sur le web !
Bonne chance alors
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:51:34
Personne d'autre ne voit comment identifier la source du blem ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:19:20
Bon allez la new Gigabyte i850 a l air de tout dechirer je vais prendre ca ..; ca fera toujours une mise a jour et je verai bien si cc ca le blem ... Apres je change de proc si ca merde encore puis d alim
Et je monte un 2eme PC
Marsh Posté le 18-10-2002 à 10:26:59
Bon j'ai essayé avec une nouvelle disk de boot ... Pareil plantage lors du load du command.com avant meme l'initialisation d'un seul drivers et ce meme en debraanchant tous les disk dur Cd Graveur ventillo tour ...
Reste branché le FDD (meme sans FDD et juste un dur pareil) le CPU la CM la CG et la RDRAM + ALim et pareil plantage identique. LA CG est recente R9700 Pro sur alim 400 W antec, la RAM passe le Memory test au boot, le CPU tient ke ce soit à 2 ou 2.6 Ghz au demarrage avant boot ... Meme en virant le cache L1 et L2 dans le Bios pareil.
Donc je m oriente vers un clem de carte mere ... Je vais acheter une gigaabyte ce soir et tester ce WE et renvoyer mon ancinne carte mere en SAV (3 a 6 semaines
KKun pense que ca vient d autre chose ke de la CM ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 14:26:29
Apres changement de carte mere je peux booter et lancer windows mais uniquement en mode SAfe parameter du BIOS. Resultat j ai les perf d un P133 mais j ai windows ...
En mode Optimized pareil je freeze au moment du boot, c'est donc ke le blem vient soit de la RAM soit du proc ... KKun a un bon tester de RAM ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 14:33:03
Au moins sur ma new gigabyte le mode safe passe
alors ke sur la ABIt meme en safe bios je frezais au boot windows ![]()
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:44:11
Help PC tout cassé
il y a 2 jours je rentre et je retrouve mon PC freeze ecran noir. Il a du rebooté et pas reussi a relancer winXP ...
Bon j'eteins le PC je laisse refroidir 10 minute et je relance et je plante juste avant le scandisk ... Je relance en underclockant en me disant ke le proc chauffe trop, j arrive au scandisk et il plante au mileu du scandisk ... Je recommence plusieurs fois et je vais d emoins en moins looin dans les step du boot .. Erreur krnl ... missing file ... ou rien juste ecran noir apres la detectection des disk et pil au lancement de l OS ecran noir ...
BOn je fais un load Bios optimized meme chose. Loas Bios safe meme chose. Je debranche toutes les cartes sauf la carte graphoique et SCSI emme chose. Je debranche SCSI pareil. Je deconnecte tous les durs et cartes SCSI pareil. J'underclock la RDRAM et je fou test memeory 3 boucle au demarrage, le test memoire passe sans blem et re ecran noir avec une disk de boot.
Ce qui m'etonne c'est qu'un disk boot ou CD Boot plante apres une seconde ...
Vu que ca plante avec juste Carte graphique proc memoire et carte mere ... Je me demande ce qui peut etre en cause. En underclockant le proc et la RDRAM je plante pareil de 2.0 Ghz ou 2.6Ghz meme plantage. La RDRAM a 300 Mhz ou 533 Mhz pareil.
J'ai fais un reset CMOS et la pareil ...
A votre avis quel peut etre l'origine du plantage ? RAM ? CM ? CG ? Proc ?
J'ai jamais vu ca meme un disk boot me fait freezer ... Je pense que c'est lié à la carte mere ... J'ai fais un verify media sur mes SCSI 0 plantage et aucun secteur defectueux. En underclockant mon CPU a une temperature niquel.
Quelqu'un a une idée ? Le blem c'est que j ai rien en matos de rechange pour tester si c la RAM ou Proc ou RAM ou ... VPC pawah renvoyer le tout sans savoir quelle piece merde j en ai pour 2 mois
