PC qui coupe et redémarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2012 à 10:32:35
Tu peux pas tester avec une autre alimentation ?
PS : Quand est poli et civilisé on dit bonjour ...
Marsh Posté le 08-06-2012 à 10:32:50
Tu as vérifié tes températures ? Ça le fait qu'en charge ou aussi sur le bureau ?
Marsh Posté le 08-06-2012 à 11:45:08
| Xenon19 a écrit : Tu peux pas tester avec une autre alimentation ? |
En effet, excuse moi, j'ai fait ça trop vite, Bonjour donc
Je n'ai pas d'autre alim sous la main, sinon j'aurai en effet fait le test du coup j'aurai aimé pouvoir localiser le problème avant d'acheter des pièces de rechange ...
Marsh Posté le 08-06-2012 à 11:46:13
| Althaz a écrit : Tu as vérifié tes températures ? Ça le fait qu'en charge ou aussi sur le bureau ? |
Ben sur le bureau, et même des fois le pc ne démarre pas, ça coupe dès la première seconde, à peine les ventilos se mettent à tourner, accompagné d'un léger bip.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 09:23:21
Essaye de démarrer le PC avec une seule mémoire vive
, sinon sa pu l'alimentation HS ...
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:42:21
salut,
c'est quasiment ce que j'ai eu avec mon pc et c'était l'alimentation qui était fatigué,depuis je l'ai changé plus de coupures etc...
Marsh Posté le 09-06-2012 à 23:02:35
| Xenon19 a écrit : Essaye de démarrer le PC avec une seule mémoire vive |
| philo01 a écrit : salut, |
Merci pour vos réponses !
Ok pour l'alimentation, on se dit que c'était bien la peine de prendre une alim haut de gamme pour qu'elle fatigue au bout d' 1 an et demi
Ce qui est bizarre c'est que le souci n'apparaît que si le proc est oc avec un voltage augmenté, le souci viendrait donc de la partie de l'alimentation alimentant la CM ?
Je viens de penser à quelque chose ! Le connecteur 8 pin de ma carte mère alimentant justement le processeur à 4 pins de bloqués par un cache plastique donc depuis le début j'ai seulement 4 pins d'alimentés, la faiblesse pourrait venir de là ?
Si c'est ça je sais pas pourquoi MSi a "condamné" 4 des 8 pins de l'alimentation du processeur !
Marsh Posté le 10-06-2012 à 08:54:19
enlève le cache plastique et connecte ton quatre broches restant, il n'est pas du tout condamné c'est plutot pour éviter l'accumulation de poussiére pour ceux qui n'aurait qu'une alim quatre broches.
Peut étre aussi ton CPU ne supporte pas bien l'OC, il y a beaucoup d'inégalité entre processeur.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 11:22:44
Le 4 broches restants alimentera beaucoup mieux ton processeur
surtout en OC
Marsh Posté le 11-06-2012 à 22:08:01
J'ai branché les deux 4 broches et depuis plus de souci ! Bizarre que ça ne soit manifesté qu'après 1an et demi d'utilisation !
Marsh Posté le 08-06-2012 à 10:29:41
Bonjour !
J'ai un souci depuis quelques jours:
De temps en temps le PC coupe et redémarre (Pas de BSOD, juste une coupure d'alim). Dès fois le redémarrage se fait sans souci et d'autres les ventilos se mettent en route puis ça coupe au bout d'une seconde accompagné d'un léger "bip", et ça fait ça en boucle.
J'ai coupé l'oc du processeur (4.5Ghz @ 1.38V) et depuis plus de souci.
Quel est le problème selon vous ? Apparemment quelque chose se met en sécurité mais quoi et pourquoi ?
Le souci pourrait donc venir du proc, de la CM ou de l'alim ...
Ma config en signature. Merci pour votre aide !
Message édité par lyonnais_69 le 08-06-2012 à 11:43:43
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
