PC ne boot plus - CM or CPU ? Faites vos jeux !
PC ne boot plus - CM or CPU ? Faites vos jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2007 à 12:41:38
J'ai récupéré un PC qui ne boot plus.
Après plusieurs manips, j'en ai conclu que le problème venait soit de la carte mère, soit du CPU.
Existe-t-il une méthode pour savoir d'où provient le problème et de discriminer le coupable ?
Je ne précise pas la config pour le moment, je pense que le problème est très très bas niveau.
Pour info, je n'ai plus aucun périphérique de branché (sauf écran sur la carte vidéo intégrée à la CM et 512 Mo de RAM testée sur un autre PC). Aucun bip au démarrage...
Merci.
Vincent.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 12:42:58
Ben de tester le matos avec des composants OK. :o
Marsh Posté le 09-05-2007 à 15:09:17
Salut Vincent,
Ca fait plaisir de voir un prénom.
Ca change des pseudos !
Q'entends plus par PC qui boot plus ?
Est ce que l'alim démarre ? et les ventilos ?
Ou est ce Windows qui ne sa lance plus ?
PS, Scr@t is from 38 too !
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:02:02
ben entre la mobo et le cpu, on peut dire que dans 95% des cas, c la mobo qui est hs.
mais test bien ton alim.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 10-05-2007 à 10:44:41
Merci pour les réponses, je resteste tout ça et on verra ce que ça donne.
Vincent.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 12:02:56
tout a fait d'accord !
J'ajouterai juste une chose, quand les CPU sont morts, ca se voit et ca se sent.
Enfin, a titre perso, j'ai du voir plus de 500 CM HS alors que je n'ai vu que 3 proco rendre l'ameet littéralement partir en fumée.
