Dysfonctionnement CM///CPU bridé
Dysfonctionnement CM///CPU bridé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:40:28
Bonjour à tous ,
Je possède :
-une carte mère Asus p4p800 deluxe
-un processeur intel pentium4 ( 2.4ghz ) bridé à 1.2ghz (probleme que je souhaiterais résoudre).
De plus le bios de ma carte mère n'enregistre pas les modifications lorsque je fais des modifications.A chaque démarrage il met le message suivant:
"new cpu installed"
Et il faut soit taper sur la touche F1 pour rentrer dans le bios et changer les modifications et au prochain arret du Pc toutes les modifications sont annulées et tout est remit à defaut soit taper sur f2 mais les modifications ne s'enregistrent pas.J'ai remis le bios a jour au moins cinq fois j'ai mis la version du bios la plus ancienne et la plus récente mais rien n'y fait, j'ai toujours la frequence du processeur a 1200 mHz
Aidez-moi s'il vous plait cela fait plus de un ans que je cherche une solution!
Intel pentium 4
cpu 2.4 ghz
1.20ghz,512 mo ram
Bios P4P800 Deluxe
Windows XP pro Sp2
ATI radeon 9200 Le Family
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:53:22
Le cavalier fixant le FSB sur ta mobo est bien positionné (c.f manuel)?
Dl CPU Z et installe. Qu'es ce qu'il indique dans l'onglet cpu (Bus speed, multiplier)?
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm
Message édité par bazooca1 le 08-05-2007 à 19:55:57
Feedback
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:22:06
Le cavalier est bien fixer et pour CPU Z dans l'onglet bus speed il indique :
Multiplier : X12.0
Bus speed : 99.7 Mhz
http://www.hebergement-images.com/05/1178648127_untitled.JPG
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:53:46
C'est le multiplicateur qui est pas bon. Pour être à 2,4 GHz, il devrait être de 24 et non de 12. Il faut aller dans le bios pour modifier cette entrée.
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 14:45:43
Voila je t'explique
J'allume mon pc il m'affiche ceci
http://p4p800.site.voila.fr/DSCN0609.JPG
Soit j'appuie sur F2 et je vais dans Windows ou Linux (cela fait un an que je doit appuyer sur F2 a chaque demarrage)
Soit j'appuie sur F1 et je vais dans le bios
Ensuite j'arrive dans le bios et il me propose plusieurs choix
http://p4p800.site.voila.fr/DSCN0608.JPG
Je vais ensuite sur CPU configuration
Et la je trouve ratio actual value qui se trouve a 12 mais il mais impossible de changer cette valeur puisque juste au dessus il m'affiche ratio status : Locked je ne peut ainsi changer aucune valeur.
http://p4p800.site.voila.fr/DSCN0607.JPG
Et je reviens sous windows et il m'affiche ceci
http://p4p800.site.voila.fr/untitled1.JPG
Aidez-moi ! avez vous quelque chose d'autre a me proposer
Merci d'avance pour toutes vos reponses  :)  :p
Message édité par jonath3801 le 09-05-2007 à 18:01:19
Marsh Posté le 09-05-2007 à 14:56:31
Un flash du bios t'as essayé?
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 14:58:17
+1 pour le flash du bios, et tu as fait un cmos aussi
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:31:56
Et oui j'ai flasher mon bios ou plutot mon grand frere l'a fait
Ai-je une possibilité de reparer mes erreurs ?? :??:
Message édité par jonath3801 le 09-05-2007 à 19:54:38
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:43:43
Up!
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:48:32
Ca marchait normalement avant le flash du bios?
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:53:39
A mon avis c'est simplement la pile de la carte mère qui est naze !  ;)
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:54:09
Non, ca ne marchait pas c'est pour cela que j'ai flasher le bios mais je croit que ca a aggraver le cas de la carte mere.Et c'est bien embettant que la carte mere soit naze alors que mon proco est sans aucun probleme
Message édité par jonath3801 le 10-05-2007 à 17:04:11
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:14:33
Bon ben monte le FSB à 200 MHz, tu vérifies les températures. Si ça plante pas ton pc, c'est bon.
Message édité par bazooca1 le 10-05-2007 à 17:17:02
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:18:52
J'insiste mais j'ai vu le même problème sur le shuttle d'un pote et c'était juste la pile du bios qui était à plat.
Il a changé la pile et tout est redevenu normal !
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:26:53
Pour la pile du bios j'en ai racheter plus d'une fois pour voir si ce n'etait pas ca. Et pour monter le FSB je ne sait pas comment on peut faire . Et si c'est a partir de mon bios ca ne servirait a rien puisqu'il ne retiens jamais rien !
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:29:39
Peut être qu'il t'affiche le message parce que justement les spécifications (2,4 GHz) ne correspondent pas au réglage (1,2 GHz) non?
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:33:28
Oui,mais c'est la carte mere qui ma bridee mon proco,c'est pour ca que ca m'affiche f1 et f2
Message édité par jonath3801 le 10-05-2007 à 17:34:04
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:37:42
Fait l'essai. Si ça plante le pc, tu fait un clear cmos.
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:49:02
Ne vous foutez pas de moi mais comment on fait pour faire un  clear cmos.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:49:47
C'est dans le manuel de ta carte mère.
Il faut déplacer un jumper, attendre 30 sec et remettre le jumper (tout ça avec alim débranchée).
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:51:31
Heureusement pour l'alim debrancher lol
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:52:24
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:52:57
Oui bah on ne sait jamais ... je préfère préciser au cas où !   :whistle:
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:54:23
tu as un p4c 2.4ghz donc 12*200 de fsb
donc regarde ton manuel pour monter le fsb a 200
dans ta photo :
va dans jumperfree configuration et monte le fsb
mais comme cite plus haut, un reset cmos peut aussi faire l'affaire.
pour le faire, suffit de deplacer un jumper 2-3s et de le remettre(le pc eteint bien sur)
en general, le jumper est pres de la pile mais regarde ton manuel.
Message édité par hunter_killer le 10-05-2007 à 17:56:05
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 10-05-2007 à 18:31:59
Je viens d'essayer tous ce que vous venez de me dire le probleme c'est qu'il y avait une valeur cpu performance a 200 et je ne pouvait pas la changer donc j'ai mit les perfos de tous les composants au maximum mais rien n'y fait je reste toujours a 1197 mhz.
Help me !!
Autre chose je voulait vus demander il se trouve qu'il y a un " flash ROM" sur la carte mere c'est une petite piece qui peut je pense s'enlever de la carte mere est-il possible que cela arrange le probleme de ma carte mere et est-ce que cette piece est en vente en magasin ou sur le net ??
Message édité par jonath3801 le 10-05-2007 à 20:13:39
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:34:38
Flash ROM c'est la puce qui contient le BIOS tout simplement.
Tu es certain de :
- pas avoir flashé un bios non prévu pour ta CM ?
- ne pas avoir laissé le jumper dans la position "clear CMOS" ?
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 11-05-2007 à 17:44:02
Si par pure hasard j'avait laisser le jumper sur le clear CMOS il me l'affciherait quand je demarerait le pc !
Message édité par jonath3801 le 11-05-2007 à 17:44:27
Marsh Posté le 12-05-2007 à 08:53:27
J'ai reussi a monter le fsb de ma carte mere a 400 (cela n'a pas changer la frequence) mais je ne suis pas arriver augmenter le multiplicateur il n'y aurait pas un log pour ca ??
Message édité par jonath3801 le 12-05-2007 à 08:54:07
Marsh Posté le 12-05-2007 à 18:16:21
Up!!
Marsh Posté le 13-05-2007 à 18:39:38
le multiplicateur est fixe, on peut pas le bouger. il restera a 12 tout le temps
Marsh Posté le 13-05-2007 à 19:15:58
+1 pour hunter_killer
Au fait jonath3801 quelle est la version de ton bios ??
Marsh Posté le 13-05-2007 à 19:31:17
Question:
Il y a un truc bizarre dans son screen cpu-z c'est que le type de Pentium 4 n'est pas spécifié. On ne sait si c'est un P4 740, un P4 720 ou je ne sais quoi. Non parce que tous les P4 ne fonctionne pas avec le même FSB de base.
Es ce que la version de ton bios ou ta mobo supporte bien tous les P4?
Message édité par bazooca1 le 13-05-2007 à 19:48:04
Feedback
Marsh Posté le 13-05-2007 à 23:50:30
c pourtant indique et je l'ai aussi indique.
c un p4c 2.4ghz avec core northwood
donc fsb 200Mhz et si je me trompe pas : 12*200= 2400
Marsh Posté le 17-05-2007 à 09:16:00
J'ai la version 1019 du bios et ca ne change toujours rien
Message édité par jonath3801 le 18-11-2007 à 15:51:11
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:50:33
up!
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:16:01
Alors voila je viens de resoudre le probleme avec plusieurs logiciel dont RMCLOCK qui m'a permis j'ai pas très bien compris de passer de 1.2ghz à 2.4ghz et apres j'ai utiliser clockgen pour passer de 2.4ghz a 3.0ghz mais j'ai toujours le probleme au bios de F1 et F2
