PC figé avec DD en USB2
PC figé avec DD en USB2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 08:57:53
Voici mon souci dès que je branche in disque dur en USB sur mon PC et que je transfert un gros fichiers mon PC se fige au bout de 30 seconde à 3 minutes.
J'ai un PC avec une carte mère ASUS A8NE-FM et un 64x2 3800+, de la bonne mémoire et une bonne alim
Quelqu'un à t'il une idée
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:07:50
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:22:58
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:43:34
Probleme de Voltage en USB ou de config de l'USB?
Verifie dans le Bios ce qui concerne le port USB et la gestion du DD.
Controle les référence de ton chipset, tu dois peut etre releaser les drivers des chipset de ta CM.
Verifie aussi les caracteristiques de ton DD et de ta CM .
USB 2 ou USB.
Fait un controle de ton DD  et active la reparation des secteurs défectueux . Click droit sur l'unité, puis click sur Proprieté et lance le controle. Note en ligne de commande utiliser chkntfs /? pour le detail et le ctrole du DD en ntfs.
