PC ne démarre plus, aucun bip au démarrage
PC ne démarre plus, aucun bip au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:24:45
Salut.
Tout allait bien, jusqu'à ce matin.
Lorsque j'allume le PC, il ne se passe rien, il n'y a plus le bip habituel.
La CG tourne, le ventilo du proc aussi, le ventilo du boitier aussi.
Mais l'écran reste noir, rien ne se passe !!
J'ai fait un dépoussiérage complet + essayer différentes positions de ram, mais rien ne change.
J'ai déjà changé l'alim 1 fois.
C'est une HYPER 580W.
J'ai un AMD 4000+ dedans + 2 DDR 512mo + 1Go DDR PC3200
Une geforce 6800GT.
J'ai déjà des problemes avec la CM dans le passé.
Quand je branchais des ipod, mp3, clé usb sur les USB, le pc plantait.
Alors que les souris/clavier USB marchent très bien.
Je mise donc soit sur la CM, soit sur l'alim.
Help !
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:28:16
Bon ben à vue de nez, carte mère. Peut être que ton ancienne alim l'a amochée en cramant...
Pour vérifier : débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si ça bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Message édité par felix158 le 31-01-2009 à 19:29:13
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:29:10
Avec une seule barette de ram tu as essayé? Si tu peux test ta cg sur un autre ordi pour voir si elle marche.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 20:10:56
je ne pense pas trop à la CG, j'ai jamais eu de problèmes avec.
alors qu'avec la CM, j'en ai depuis toujours
je pense que je vais tester la geforce sur un autre pc, et tester le pc cassé avec une autre alim pour voir.
si aucun de ces trucs règlent le problème, j'achète ca :
http://www.materiel.net/ctl/Kits_d [...] Softy.html
vu que CM socket 939 = introuvable
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:49:38
je viens de faire ces 2 tests
une autre alim ne regle pas le probleme, ni une autre carte graphique
ce n'est pas la mémoire
il reste donc ... la carte mère, en socket 939 ... fait chier
Marsh Posté le 02-02-2009 à 01:03:46
tu peux toujours ouvrir un topic dans la catégorie Achat/Ventes de ce forum, à mon avis t'auras pas de mal à trouver une carte mère s939 pas cher.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 03:19:11
+ 1 mobale HS,ca coute pas bien cher
Message édité par jetjet1 le 03-02-2009 à 03:19:22
