Au secours ! Mon PC ne démarre plus ! (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2009 à 18:49:38
Je suis dans la console de récupération XP sp2.
qu'est ce que je dois faire maintenant ?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:24:31
ben.. en fait on ne sait rien de ton problème. Il nous faut plus de détails, à commencer par la composition de ton ordi : processeur, carte mère, alim....
Ensuite comment tu es arrivé dans la console de récupération de XP alors que ton ordi ne démarre pas ? Il faut que tu nous donne tous les détails : comment le problème est arrivé, de ce que tu as fait pour le régler, ...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 20:50:08
Config : XP sp2.
Je suis arrivé dans la console de récup après avoir téléchargé celle-ci et gravée sur un CD-rom.
L'écran Packard Bell s'affiche et tout de suite après écran noir et curseur qui clignote.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 11:20:51
Quand mon PC démarre, ça bip une fois, puis l'écran du constructeur s'affiche et après plus rien, l'écran reste noir avec un curseur qui clignote. Je précise que je n'ai pas eu de CD d'installation en achetant le PC.
J'ai l'impression qu'un virus a attaqué le secteur de démarrage MBR.
Donc, j'hésite à faire un fixmbr parce que j'ai entendu dire que c'était déconseillé en cas d'infection par un virus.
Je ne sais plus quoi faire, à l'aide !
(je précise que je dispose d'un CD Knoppix Linux qui me permet d'accéder aux fichiers de mon DD)
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:16:24
Non fixmbr c'est pas déconseillé pour les virus de boot ,
mais des virus de boot c'est pas si courant que ca .
Marsh Posté le 02-02-2009 à 01:24:03
Pour moi c'est soit ton install qui est daubée, soit ton disque dur qui se met à déconner.
Si tu peux acceder à ton dur sous linux, sauvegarde tes données, et ensuite si tu ordi est toujours garantie ben adresse toi à eux pour avoir un CD de récupération système. Tu peux aussi tenter de réparer ton install actuelle avec un CD de XP Sp2.. Il faut qu'on te prète un CD de XP pour ça, mais c'est pas illégal.
Réparation de windows :
http://www.informatruc.com/reparer.php
Marsh Posté le 02-02-2009 à 13:00:15
Un copain va venir m'apporter un CD d'install de windows XP sp2.
J'espère que ça va marcher parce que j'ai beaucoup de données sur mon DD !
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:02:44
Mon disque dur fonctionne bien : le bip se fait au démarrage, et j'ai accès à tous mes fichiers avec le CD Knoppix Linux.
Avec la partition cachée (touche F11 au démarrage), J'ai lancé une restauration partielle et j'obtiens le message d'erreur suivant : Runtime error '76' Path not found
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:15:39
ton mbr est surement pas atteint.
fais ça depuis la console de récupération :
chkdsk /r /p
fixboot X: <- x étant ta partition système
fixmbr
bootcfg /rebuild
ensuite tu regardes si ça s'est amélioré.
Si tel n'est pas le cas, depuis le CD d'installation de windows,
tu fait "Installer" > il va te détecter ton installation de windows déjà présente, à ce moment tu fais "réparer".
Bon courage !
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:49:56
Mais je n'ai pas le CD d'installation de windows (c'est un packard bell, la restauration est dans le DD). D'ailleurs, j'ai essayé une restauration du système : rien n'a bougé, après restauration partielle : message d'erreur : runtime error 76 path not found.
J'utilise juste un CD de console de récup téléchargé sur internet qui me permet d'avoir accès aux fixboot ou fixmbr, etc..
Marsh Posté le 02-02-2009 à 23:07:54
alors essaye depuis ce CD.
Et essaye de te procurer un CD de Windows. Un vrai.
Normalement avec ton système t'as un numéro de série valide.
Donc tu graves un CD d'un windows d'une connaissance et tu utilises avec ta clé. C'est ce que je te conseillerai de faire en plus de virer l'installation de PB pour en faire une toi. Au propre.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 02:34:10
Ben deja la premiere chose que tu aurais du faire c est de te graver un cd de restauration.Ensuite si ton DD est partitionne,tu refais une installe d xp.S il ne l est pas tu prends ton DD tu l emmenes chez ton pote tu recuperes ce quil y a dessus,et tu le formates entierement,puis tu installes xp en oubliant pas de le partitionner cette fois.Recuperes les pilotes de ton pc sur le net avant.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 13:27:34
Merci pour tous ces bons conseils.
En ce qui concerne mon DD, j'ai fait un chkdsk /r : aucune erreur disque.
J'ai l'impression que la partition cachée de restauration est corrompue (échec de la restauration système, échec de la restauration partielle...)
Il me reste la restauration avec les masters : quand j'ai acheté mon pc, j'avais gravé des CD de restauration. Seulement si je les utilise, je vais perdre mes données.
Je vais d'abord essayer de réparer Windows XP avec le CD d'install qu'un copain va me prêter.
Et la prochaine fois, je graverais moi-même un CD d'install de Windows XP (ils devraient le fournir avec le pc quand même, ça les ruinerait pas...) (ou au moins nous prévenir qu'il faut en faire un...).
Merci encore.  ![]()
Marsh Posté le 07-02-2009 à 13:43:35
J'ai booté sur un Ultimate Boot CD. Mon dernier recours avant la réinstallation de windows...
Marsh Posté le 07-02-2009 à 19:34:30
Test CPU : aieee... unwanted IRQ7 received
(je ne sais pas ce que ça veut dire)
Je vais commencer mes sauvegardes....
Marsh Posté le 08-02-2009 à 15:44:57
http://assiste.forum.free.fr/viewt [...] 74696cda30
http://forum.zebulon.fr/au-secours [...] id=1345762
C est la fighte, quel forum arrivera a regler le probleme en premier ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:30:31
Gros problème !
Scan AntiVir avec Ultimate Boot CD 4 Win :
3 virus détectés :
TR/Agent.59904.B
TR/Crypt.XPack.Gen (c:\windows\temp\AVP15E.tmp)
TR/Crypt.XPack.Gen (c:\windows\temp\AVP160.tmp)
(j'écris d'un 2ème pc, windows ne démarrant plus, j'ai donc booté sur Ultimate Boot CD 4 Win)
Qu'est ce que je dois faire SVP ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 15:42:18
J'ai un gros problème. Mon PC ne démarre plus.
Il y a un écran noir avec un curseur qui clignote.
Quelqu'un peut m'aider SVP ?
Message édité par fred62200 le 08-02-2009 à 20:21:46
