PC Freeze aléatoirement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2009 à 19:55:16
Sans doute un problème de réglage de la RAM pour les kits séparés mais sache cependant que Corsair ne garantit absolument pas qu'il soit possible d'utiliser 2 kits en même temps.
Surtout quand ils ne sont pas de même taille et sans doute pas non plus de même révision.
Mais si ça boote c'est déjà bon signe.
Donc tes 2x2Go, c'est bien ceux-là ? et les 2x1Go c'est ça ?
Dans un premier temps, il faut t'assurer que ton bios est bien réglé pour ta RAM.
Normalement les barrettes ont leur tension et timing principaux d'indiqués sur une étiquette genre 5-5-5-18 et 1.9V c'est quoi sur les tiennes ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 14:33:13
Pour les 2x2Go c'est bien le kit que tu as mis, en 5-5-5-18 1.9V, par contre les 2x1Go, c'est bizarre par ce que le kit c'est bien sensé être celui-là mais les miennes sont marquées en 5-5-5-12 (5-5-5-18 dans le pdf que tu cites), 1.9V aussi.
Je vais aller rebooter pour vérifier mon bios.
Edit : Dans le Bios j'ai les valeurs par défaut : 5-5-5-18 et le voltage je le vois pas c'est juste en auto (je peux jouer dessus uniquement en mettant +0,xV).
Marsh Posté le 08-02-2009 à 14:47:30
Oui, +0.1 (éventuellement +0.15V)
5-5-5-18, c'est bien ce qui devrait fonctionner (en théorie en tout cas) : on s'aligne sur les barrettes les moins rapides.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 14:23:43
J'ai un problème avec mon PC qui freeze à tout moment depuis quelques temps.Cela peut-être 3àsec après le démarrage comme au bout de plusieurs heures voir pas du tout pendant quelques jours.
Ca a commencé quand j'ai voulu rajouter de la Ram. Comme je passait de 2 à 6Go, je suis passé de Vista 32b à Vista 64.
Quand j'ai vu que cela freezait, j'ai mis à jour mon BIOS mais ça n'a rien changé.
J'ai du coup pensé que ça venait des barrettes que j'ai rajouté qui devaient être défectueuses mais ça me le fait même quand je les enlève.
Voila ma config :
Carte mère : Gigabyte GA-P35-DS3R (Rev 1.0) avec le BIOS F13c
Processeur : Core 2 Duo E6550
Ram : 2x1Go DDR2 PC6400 Corsair (Kit TWIN2X2048-6400C5) + 2x2Go DDR2 PC6400 Corsair (Kit TWIN2X4096-6400C5).
CG : Asus 8600Gt 512Mo passive
J'ai donc testé avec les 4 barrettes de ram, avec suelement les 2x1Go (comme avant que les freeze commencent) et avec seulement les 2x2Go :
Avec les 4 barrettes ou avec les 2x2Go ça freeze assez rapidement (moins de 2 heures) alors que avec les 2x1go ça freeze que de temps en temps et au bout de plusieurs heures.
Est-ce que quelqu'un a une idée de ou ça peut venir svp ?
Pour le moment j'ai donc 4Go de ram qui trainent à côté du PC pour pouvoir tenir plusieurs heures
Merci d'avance
