PC demarre ou demarre pas :S
PC demarre ou demarre pas :S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:16:10
Bonjour à tous voila j'ai un soucis avec mon pc , des fois il ne demarre pas du tout : j'explique en fait il demarre 2 sec mais ne boot pas, alors j'eteins l'alim , rallume eteit , rallume.... jusqu'a qu'il deigne démarrer bon des fois c impossible alors jessai le lendemain et la il demarre ss soucis :??:
DE plus quand je joue a cs au bout de 15 min des fois l'ecran se fige et plus aucune moyen de faire klk chose sauf reset
c'esat a devenir dingue...
ma config: Amd Athlon xp 2000 +
                MSI KT3 Ultra 2
           2 * hdd ( 80 + 250 )
            ATI 9600
            512 mo Pc 2700 Corsair (neuve )
            256 mo Pc 2700
    Alim 300 w Advance
Un graveur et un lecteur dvd
MErci de votre aide
Message édité par b3nni3 le 14-03-2006 à 11:30:37
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:06:39
plz help !!! :'(
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:13:48
Et bien comme toujours regarde au niveau de la mémoire,en enlevant la barette neuve par exemple ou en les testant avec MEMTEST.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:42:25
Deja fait les rams sont ok par contre j'ai 3 ports : Dimm 1 ,Dimm 2 et Dimm 3 et le port Dimm 1 deconne
Mais le probleme ne vient pas de la a mon avis étant donné que le pc demarre 1 sec et stop !!!!
Et que quand il demarre  c bon le pc  tourne correctement si je joue pas a cs...
D'apres moi c peut etre l'alim  mais vu que quand il demarre il tourne nikel je comprend vraiment pas ...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:31:11
un petit up svp
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:38:34
Non, mais c'est un gag ?
Mdr
Marsh Posté le 14-03-2006 à 01:02:39
Mdr
http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Confus/spamafote.gif
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:41:59
PErsonne ne peut m'aider ?? un pote m'a dit que ct peut etre l'alim , mais une fois que le pc demarre ( quand ça arrive il tourne nickel alors j'hesite )
J'ai calculé sur un site le pc consomme 230 w et l'alim ft 300w cela devrait etre suffisant
Je suis preneur de vos idées , merci  à tous !!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:46:31
Condos petés sur la mobo ou dans l'alim.
A verifier donc.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:51:25
Ok bon pour la mobo j'ai verifier ils ne sont pas gonflés donc je pense que c'est bon à moins qu'i y'ai un autre moyen de mieux les verifier ???
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:52:07
Meme tres legerement gonflé est un signe qu'il faut le changer.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 10:13:22
euh je viens de re - regarder il me semble correctemtn plat  donc je ne pense pas mais il est vrai que je ne suis pas un spécialiste ... Existe t'il des softs permettant de tester la mobo ???
je prefererais que ce soit l'alim ..... :s
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:31:13
Moi j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'un problème d'alim, comme tu l'espères !
Les 230W que tu as calculé me paraissent un peu excessif, mais peut-être ... Si c'est le cas, il faut savoir que ton alim ne délivre pas 300W mais quelque chose comme 70 ou 80% de 300W --> 210 à 240W. Il suffit qu'elle vieillisse un peu (déjà que c'est pas une super marque ~~) et elle ne suffira plus.
Et puis les freeze comme ça en plein jeu, c'est assez classique, je crois. La carte graphique se réveille, consomme plus et l'alim ne tient plus. Si c'était la mémoire, t'aurais des écrans bleus/noirs, non ?
Regarde un peu par ici : http://www.materiel.net/details_LC6420.html
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:38:40
MERCI boucoup des explications ça devient limpide maintenant !!! :D
merci pour le lien 30 € c dans mon budget j'avai penser a une fortron green mais elle coute le double :s
c'est une marque Lc power ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:59:10
Je sais pas hein ! Attends peut-être d'autres avis plus experts que le mien ! ^^ Mais bon, je penserais à l'alim si j'étais seul devant ce problème.
De toute façon, tu ne perds pas grand chose avec ces 30€ (elle est à Montgallet pour 25€). L'alim, je ne l'aurais pas conseillée car je ne connais pas, mais les commentaires sur le site sont nombreux et assez unanimes ! J'ai assisté une personne qui a remplacé son alim pour celle-ci et elle en est très contente (ses problèmes de freeze ont disparu) ... Voila voila ! Ca me semble être une bonne petite alim qui remplira son rôle.
Message édité par yannick_frere le 14-03-2006 à 12:01:31
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:06:09
ok je te remercie ,bon le probleme principal est surtt celui du demarrage ...la par contre je vois pas le rapport c'est a se taper la tete  contr le murs
Marsh Posté le 16-03-2006 à 01:37:47
T'as fait quelque chose finalement ? :)
Tes problèmes de démarrage disparaîtront peut-être avec une nouvelle alim ? Le mieux serait de tester avant avec celle d'un ami ou quoi.
