PC ne démarre qu'une fois sur 10, et encore... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:00:39
J'ai eu le mm soucis que toi et pour moi ct l'alim!
Quand tu éteins ton pc eteins l'alim deriere egalement , il demarrera peut etre plus facilement.
probablement qu'un composant de ton alim a des soucis.
le mieux est encore de voir si ta un pote ki pe t'en preter une pr tester.
Ta ram tu pe la tester avec une disuqette memtest.
apres si c la CM qui ne boot pas , là.....
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:10:04
| lacrobat a écrit : Voila j'ai un PC qui accepte de démarrer une fois sur 10 voir 20..et encore une fois lancé il ne peut fonctionner que quelques minutes ensuite ciao !!! |
Si tu es sûr de ta manip, alors ton alim a de toute façon un problème ! Change-la déjà et puis on verra après ... ![]()
Marsh Posté le 13-04-2006 à 09:53:00
QUand je met le jus, le ventilo du CPU tourne quelques secondes, puis s'arrête.
J'ai testé l'alim en reliant avec un trombonne le fil vert avec un fil noir mais le ventilo de l'alim ne tourne pas.
Qu'en pensez vous ? Alim, RAM ????
Merci.
Message édité par lacrobat le 13-04-2006 à 11:16:39
