PC qui ne démarre plus
PC qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:30:12
je sollicite votre aide pour un mon problème : j'ai un PC assez ancien (P III 700 qur BX-133) qui ne veut plus démarrer.
Lorsque j'actionne le bouton de marche, rien ne se passe.
Avez-vous une idée sur l'origine du problème ? Cela vous est-il déjà arrivé ?
Je soupçonne grandement la carte mère, une diode de celle-ci est allumée, ce qui sous-entend qu'elle est alimentée, et donc supprime un problème éventuel de l'alim, et j'ai essayé de brancher le switch de boot, sur le bouton de reset, et ça fonctionne pas mieux, ce qui élimine le problème du boitier au niveau du bouton de démarrage.
D'avance merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Message édité par CGu le 19-01-2005 à 13:31:03
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:58:51
Regarde si le bouton derriere le pc est pas éteins, regarde aussi si tu as un bouton 110/220V si il est bien sur 220, c' est casi impossible qu il bouge mais on c 'est jamais. Regarde aussi si ton cable qui sort du marche arret est toujours conecté.
Sinon je sais pas c' est bizart.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:05:56
enlève et remet la ram puis essaye...
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:35:10
enleve la partie -face- de ton pc pour regarder si la conenxion entre le bouton poussoir et "le pti bitonio" est bien faite
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:16:34
Merci à tous pour vos réponses.
Pour Aurélien, étant donné que la carte mère est alimentée (diode allumée), je pense pas que cela soit ça.
Pour Otan, pourquoi la ram provoquerait ce genre de désagrément ? Que ça fasse planter le test mémoire, je veux bien, mais là, rien ne démarre.
Pour Julien, j'ai essayé en utilisant le bouton poussoir du reset, et ça marche pas mieux, donc à part si les deux boutons sont en rade en même temps, sinon je vois pas.
