mon pc ne démarre plus
mon pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:26:32
je suis en train de monter mon ; le problème survenu est le suivant : je viens de régler les cavaliers de ma carte mère car mon processeur n'était pas bien reconnu ; après j'ai installé la carte graphique sans problème puis j'ai éteint mon ordi pour installer une carte réseau wifi. Je l'air rallumé, démarrage normal et au moment de la détection du nouveau périphérique mon pc s'est bloqué. J'ai redémarré sauvagement le ventilo tourne mais plus rien ne se passe. Ecran noir, pas de bruit du disque dur rien...
Help me !
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:28:29
Amd Barton 3000
Carte mere Asrock K7 Upgrade 880
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:30:35
Ram 256 pc 2700
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:52:42
mon disque dur tourne aussi on l'entend se mettre en route au démarrage...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:59:56
As tu des bips?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:11:57
non rien
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:12:50
pour le DD il fait un bruit de démarrage comme qd il cherche ça dure 2 secondes et ap on sent qu'il tourne qu'il est lancé koi comme une toupie y'a du mouvement mais pas de recherche...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:15:16
clear CMOS
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:15:17
C'est bizarre... T'avais bien mis le ventilo sur le CPU? ;)
Question con mais ton pb peut ressembler à un pb cpu...Je connais pas bien les ASROCK, mais dans le manuel c'est precisé si elles bippent en cas de pb?
Je suppose que tu as essayé de retirer ta carte wifi?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:16:38
oui oui le ventilo est sur le cpu pas de pb dès que je démarre il se met en route com celui de la carte graphique. la carte wifi je l'ai virée.
si carte mere morte les ventilos tournent plus non ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:18:46
pas forcément la carte peut etre endommager et le courrant passer quand meme. Fait un clear CMOS 5 secondes (ordinateur eteint et débranché, et relance
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:21:56
et si le processeur a pris un coup on le sent comment ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:23:48
on le sent pas, faut le tester sur une autre CM si il est pas tout noir...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:25:26
et votre sentiment là pour mon pb ? même si vous n'avez rien sous les yeux ? (oui oui je vais le faire ce CMOS)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:26:45
Normalement si c'etait le proc, ça devrait bipper.
A mon avis c'est la CM. Soit le clear CMOS te resoud le pb, soit... ;(
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:28:52
Enfin moi j'essaierais aussi de tout enlever (les cartes) sauf la carte graphique, et de verifier que cette carte graphique est correctement insérée...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:29:41
mon sentiment c'est qu'il faut pas trop éteindre et rallumé quand ca marche pas pck tu sais pas ce qu'il se passer de plus que ce qu'il s'est deja passé, alors commence par jumpé le CMOS avnat de tout cramé et on verra ensuite pour les sentiments
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:31:33
heu...y avait pas de propositions indécente la dedans, hein!  :D
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:33:07
hihihihi euhhh non ;)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:36:19
Ouf! J'ai eu chaud aux  [:therier] !
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:43:36
je viens de faire un CMOS ; j'imagine avoir bien fait ; j'ai utilisé un capuchon de cavalier que j'ai trouvé sur la carte (en l'occurrence celui du processeur qui permet de choisir son FSB) et ai relié les deux cavaliers du CMOS pendant 1 minute. J'ai rebranché le pc rallumé et tjrs pareil...
la pile sert à koi sur la carte mere ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:45:03
C'est pour le plan B : retire la pile et remet la. Si ta CM ne redemarre toujours pas, y a mauvais banania...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:45:38
je suppose que je dois l'enlever aussi non ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:45:57
ok j'y v
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:51:41
bon ben apparemment y'a mauvais plan banania !
toujours même chose ; une autre idée ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:53:25
Enlève la CG, le proc, enfin tout quoi et vois si elle bippe au démarrage...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:57:00
ça fait rien d'enlever le processeur si j'ai mis un ventilo avec de la pate thermique ? je v tout dégueulasser non et son effet sera amoindri qd je le remonterai ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:58:32
Je veux dire, enlève le ventilo et puis le proc, de toute façon, à mon avis, ta carte est HS... Dans ton manuel il est dit quoi sur les pbs avec le proc, c'est censé bipper?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:04:58
j'ai rien sur les bips ; jusqu'à présent il en faisait un le bip classique koi. Ma carte est neuve (enfin elle était) ; c une asrock K7 upgrade 880. Est ce que le mauvais montage d'un périphérique comme un lecteur disquette, Cd, disque dur peut être la cause d'une défaillance de la carte mère ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:07:30
Ben à part avoir fait un truc de fou en branchant tes periphs, pas trop non... Petite idée, c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:13:33
intégrée à la tour c une 300 W tu veux plus d'infos ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:20:48
La 300W c'est de la marque ou non?
Peut être faudrait regarder par là... t'as une autre alim? ...ou un pote comprehensif? :D
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:24:23
là ça va être dur pour l'alim. C'est une viking V 10 un boitier grosbill.
Comment faire pour trouver le voltage de ma carte graphique (asus A 9550 TD) ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:28:14
si y a pas de bip je penche pour un proc crame
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:30:41
pkoi il aurait cramé ? pas d'O/C et il a fonctionné toute la journée d'hier et ce matin sans problème. Comment voit on qu'il est cramé ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:32:21
je sais po c juste un avis
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:32:46
Ben ça depend des cartes...'normalement' ça bippe si le CPU est mort.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:34:13
Ce qu'il faudrait, c une autre alim... Sinon, t'as quoi sur l'ide a part le DD?
Au pire tu enlève l'alim sur tout tes periphs IDE...sinon, t'as une autre carte graphique? une grosse bouse pour remplacer la tienne, pour essayer...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:39:03
le DD c'est un vieux parce que le SATA j'ai des soucis pour le faire marcher. Sur le deuxieme IDE j'ai un combo graveur CD, lecteur DVD. Les deux sont séparés ; ils ont chacun leur nappe. Sinon pour la carte j'ai une Asus Fx 5200 mais j'ai pas envie de la cramer ; il me fait peur maintenant cet appareil.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:40:07
Debranche juste les IDEs alors pour voir si ça change qqchose.
