Mon PC ne démarre qu'après un reset !
Mon PC ne démarre qu'après un reset ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:56:10
Note: J'éditerais régulièrement ce message pour suivre les avancées possibles
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème récurrent au démarrage de mon PC.
Lorsque je l'allume (bouton power), il ne démarre pas (pas de bip carte mère ), et reste alors bloqué (ecran noir).
Il faut que j'appuie sur "reset" une fois pour qu'il démarre alors normalement.
Les tests effectués:
1) Changer la pile : testé
2) Changer les nappes (Mobo ==> HD) :testé
3) ne laisser que le HD master au démarrage (gain de puissance):testé
4) Les condos sur la Mobo :vérifiés
5) mauvaise connectique du bouton power :vérifié
6) carte video (je n'en ai qu'une)
7) La RAM (j'ai essayé de changer, enlever, intervertir ...)
8) Les condos de la carte video :vérifiés
9) L'alimentation: je viens de la changer pour une 450W
J'ai pu essayer une autre carte mère et le problème a disparu !!!
Ma config
Processseur Pentium 4 - 2,8 Ghz - 512Mo de RAM
Puissance alim: 450W ==> elle vient juste d'être changée
Type de carte graphique : N'Vidia G-Force FX 5200 Series
Système d'exploitation : Windows XP
Type de carte mère : AOpen AX4SG-G Series
Merci d'avance
Message édité par Chacalou13 le 20-07-2007 à 10:53:48
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:12:31
peut etre une mauvaise connectique au niveau du bouton power, il doit envoyer le jus mais pas booter la cm
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:27:21
Je ne pense pas car il arrive (très très très rarement, quand il est chaud, que je fais arrêter, puis que je redémarre par power) que le problème n'apparaisse pas
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:49:32
alimentation en mauvaise passe.
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:38:23
J'ai eu le même symptôme lorsque ma carte video a commencé à mourrir (je suspectait aussi l'alim). Cela a empiré jusqu'à nécessiter une dizaine de reset avant de booter. J'ai changé de carte vidéo et plus aucun problème de démarrage.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:45:12
j'ai le même pb avec un cg en particulier, que j'ai racheté à un pote d'occaz, et il avait lui aussi ce pb (même cm d'ailleurs). J'ai bidouillé bios cm et et bios cg dans tous les sens, tjs pas trouvé de solution
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:05:42
Je ne pense pas que ce soit l'alim puisque j'ai essayé de débrancher tous les autres composants ...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:08:23
moi j'avais aussi un probleme similaire sur mon ancien pc...je n'ai jamais cherché a résoudre le problème mais je sais que j'avais peut tre un probleme sur l'une de mes nappes car un message s'affichait au démarrage (vous savez qd la liste des composants du pc défile) comme quoi il y avait un probleme sur un cable IDE....
essaye de vérifier si tes nappes sont bonnes et bien connectées.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:36:00
Je viens de regarder, pas de pb de nappe.
De toute facon je n'ai pas de message d'erreur au démarrage
Merci quand même ...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:53:55
erreur de ram dans les 1er octets ==> soit ram qui fatigue, soit controleur memoire qui fatigue
soit probleme de condo sur la CM voir peut etre sur l'alim
ils sont du mal a chargé et pis bah ca demmarre pas du 1er coup
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:52:56
javais le meme probleme et apres avoir racheter une alim et plus puissante en plus pour pas cher si tu cherche bien et ben pus de probleme ;)
partager ses connaissances ça coute rien et on a tous à y gagner! me trompe je?http://leenfat.fr.st/
Marsh Posté le 02-12-2004 à 18:57:01
Je comprends, mais pourtant en débranchant le 2ème disque dur, les lecteurs DVD, CD et disquette (autrement dit toute la puissance vers le Disque Master), ca fait exactement pareil ...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:20:09
j'avais un problème de mise en route d'un pc ,les condos à coté du processeurs étaient gonflés et suintants , j'ai changé les 7 condos
le pc tourne impec
Marsh Posté le 04-12-2004 à 10:20:31
Hier, j'ai fait plusieurs test:
1) Changer la pile
d'après ce que vous dites, il me reste encore:
5) mauvaise connectique du bouton power (j'y crois pas)
6) carte video
7) La RAM
Message édité par Chacalou13 le 04-12-2004 à 10:23:30
Marsh Posté le 04-12-2004 à 10:35:54
ce topic m'interesse , mon frére a exactement le même problême que toi , pour l'instant , j'ai pas du lui résoure son pb :
Sa config : Gigabyte GA-7N400 Pro2 , xp3200+ , 512 mo de corsair pc3200 , 9800Xt hercules.
Il a ce pb depuis un mois à peu prés.
Je lui ai prété une enermax 430 W (il avait une 350 W ) , et tj le même pb , je commence à suspecter la mobo , pourtant j'ai rien vu de particulier sur les condos....
Edit : j'ai vérifié la connectique du bouton power , tout à l'air ok.
Message édité par cyberfred le 04-12-2004 à 10:38:11
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:17:06
Salut CHACALOU
J'ai le meme problm [:al zheimer]  ke toi!!!
Si ta une reponse fais le moi savoir par MP, je cherche une réponse de mon coté aussi!! [:aaah]
Message édité par sangohan1 le 04-12-2004 à 11:17:41
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:00:27
alors soit c'est la ram (erreur de chargement des info a la mise sous tension) ou un controlleur memoire de CM qui est fatigué et qui se mets a derailler quand la mise sous tension arrive (mauvais initialisation)
ca peut aussi etre le debut d'un bios HS
Message édité par boober le 04-12-2004 à 13:00:55
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:11:04
4) Les condos sur la Mobo (ils ont l'air tout neuf !!)
NON ==> 5) mauvaise connectique du bouton power (j'y crois pas)
6) carte video
7) La RAM
On peut donc éliminer la 5) d'après CyberFred.
Sangohan, je cherche depuis plusieurs mois déjà alors je commence à desespérer
Petite précision. Mon PC est entièrement neuf.
Je sais vous allez dire garantie ... le magasin est trop loin !!!
Message édité par Chacalou13 le 04-12-2004 à 16:11:24
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:16:31
J'ai le meme probleme que vous mais j'en connais la cause, apres avoir abandonné l'idée de trouver une solution, un jour je change de carte graphique (fx5200) et plus aucun probleme de boot, à froid à chaud!
je remet ma 9700Pro...probleme!!!
N'avons nous pas tous en commun une carte graphique de type 9700/9800?
si oui ne chercher plus  :D
Message édité par tetedechat le 04-12-2004 à 16:17:09
"Chaque personnalité qu'ils refusent me rapproche de celle qu'ils aimeront..."
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:59:46
Pardon je n'vais pas mis ma config, je l'ai rajoutée dans le 1er post.
Carte graphique : N'Vidia G-Force FX 5200 Series
Mais je n'ai pas fait le test de la changer ...
Alors du nouveau :
5) mauvaise connectique du bouton power ==> tout est OK
6) carte video
7) La RAM  (j'ai changé, intervertit, enlevé , ...)
Il ne reste plus qu'à tester la carte graphique.
Message édité par Chacalou13 le 04-12-2004 à 17:02:46
Marsh Posté le 04-12-2004 à 18:26:35
chacalou, mon pc est neuf aussi sauf que moi, je l'ai monter chez un assembleur
ma config:
carte mere asus K8V SE DELUXE
Carte graphique nvidia FX 5700 128 MO
AMD Athlon 64 3000+
512 MO de ram BIentot (1024)
ETC....
yaura bien une soluce a ce probleme.!!!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 18:50:43
bon et bien sorry pour vous!
moi je connais mon probleme!
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:47:07
j'ai modifié le post 1 pour vous faire part des tests effectués ... sans résultats pour l'instant
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:04:33
Tu peux essayer ta carte video sur un autre PC ?
La mienne empêchai mon PC de booter, et installée sur un autre PC il n'y avait pas de boot non plus.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:41:36
*** NON RESOLU: ***
J'avais crié victoire trop vite ...
Message édité par Chacalou13 le 30-01-2005 à 21:11:42
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:01:36
Re salut tout le monde ....
Je me rend compte que 1 an et 4 mois après ce post, je n'ai toujours pas trouvé d'où venait ce problème ...
alors ....
UP :-)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 11:27:55
up svp !
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:22:33
Marsh Posté le 03-05-2006 à 12:49:54
merci pour ta réponse obiwan.
Effectivement j'avas regardé les condos de la Mobo mais pas ceux de la carte graphique.
Je regarde ça dès que possible et vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:53:25
Bon, voilà les derniers tests en date.
Les condos de la carte graphique, qui sont tous nickel.
Je continue ....
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:59:45
Ca vous étonne si je vous dis que 2 ans et 4 mois après j'ai toujours pas trouvé de solution ...
