PC qui ne démarre que 2 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2015 à 11:47:14
hello
as tu rebranché le ventirad sur le cpufan
Marsh Posté le 19-08-2015 à 11:51:25
Salut djorec !
Oui il est bien rebranché, le ventilo tourne bien d'ailleurs pendant les quelques secondes avant que le pc ne s'éteigne tout seul.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 11:54:20
trop mis de pate peut etre
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:08:00
Enlève tout ce qui est inutile sur la carte mère et essai de démarrer (donc aucun périphérique SATA).
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:14:53
@djorec : C'est de la pâte "silver" grise, j'ai donc mis une goutte au milieu pour qu'elle s'étale, peut-être n'est-ce pas la bonne méthode ?
@Golbam : Je viens d'essayer en ne laissant que le proc et une barrette de RAM, toujours le même problème.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:15:28
t avais enlevé le cpu?
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:18:36
Non, juste le ventirad pour le nettoyer, je l'ai remis après avec la pâte.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:24:26
t as bien rebrancher sur la meme prise fan le cpu, sur certaine asus, chez moi 2 cartes ainsi faites, si le ventirad est pas sur le cpufan, ca boot pas
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:40:25
@deahtstroke : Oui je viens de re-vérifier tout est bien enclenché.
@djorec : Yes j'ai testé les deux prises au cas où ça fait pareil sur les deux de toute façon mais là j'ai bien remis sur cpu_fan.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:45:37
Y a t'il des bips ? Si oui combien ?
Si non essayer de changer la pile après voir pour changer l'alim
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:49:51
Non pas de bips du tout. Ca démarre juste, tous les ventilos se mettent à tourner puis tout s'éteint 2 secondes après.
A moins d'une erreur de ma part, le test avec le trombone ne confirme-t-il pas que l'alim fonctionne bien ?
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:50:23
regarde si le 24 broches et ou 4ou8 broches cpu sont bien clipsés
verifie tous les switch du bas
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:51:20
Non, il teste que l'alim fonctionne, mais pas forcément bien.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:53:02
pour moi ca ressemble a une erreur de ram ou un souci cpu
t as pas quelqu un qui peux te preter une barette ou 2 5mn
Marsh Posté le 19-08-2015 à 13:00:47
@djorec : Oui tout est bien clipsé. De quels switchs parles-tu ? Sinon pour la RAM j'ai déjà testé avec d'autres barrettes, même soucis.
@Golbam : Dans ce cas je vais tester avec une autre alimentation équivalente qu'on va me prêter cet aprem' !
Marsh Posté le 19-08-2015 à 13:04:39
Marsh Posté le 19-08-2015 à 13:39:23
enleve les tous , fait contact avec un tournevis ou couteau la ou tu mets le powersw, des qu un ventilo tourne tu relaches
Marsh Posté le 19-08-2015 à 13:51:33
Je viens de tester, ça démarre bien, puis ça s'éteint direct. ![]()
Marsh Posté le 19-08-2015 à 14:11:16
Sur mon ancienne Asus j'avais une RAM morte et pas de bips pour info.
http://static.commentcamarche.net/ [...] ableau.png
Marsh Posté le 19-08-2015 à 14:13:46
@deahtstroke : D'acc ! Mais j'ai testé avec une barrette d'un autre PC qui est plus ou moins le même que moi et le problème persiste donc je penche plus pour un problème de CPU.
J'ai l'impression que le processeur se met en sécurité ou je ne sais quoi et que du coup tout se stoppe au bout de 2 secondes.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 14:24:34
Regarde et s'il faut mets un peu + de pâte thermique, moi perso j'en mets sur tous le cpu
Marsh Posté le 19-08-2015 à 16:01:34
J'ai essayé de l'enlever et d'en remettre plusieurs fois depuis hier, en nettoyant bien entre chaque tentative et en mettant différentes quantité à chaque fois mais le problème persiste. ![]()
Marsh Posté le 19-08-2015 à 16:11:32
T'as forcément un truc mal branché / une poussière dans un des ports (pci express par exemple ou ram). En gros enlève tout, et renettoie.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 16:29:33
J'ai fait le test avec seulement la CM de branchée et le processeur (tout le reste : RAM, CG, DD, Lecteur optique etc sont débranchés).
Le PC s'allume, les ventilos commencent à tourner puis tout s'arrête.
Du coup j'ai un peu peur pour mon processeur... ![]()
Marsh Posté le 19-08-2015 à 16:45:16
Bizarrement, moi ça me ferait plutôt pencher pour un défaut de carte mère... Les mauvais CPU ça devient très très rare de nos jours...
Marsh Posté le 19-08-2015 à 16:49:42
Le processeur est bien mis ? Tu as enlevé la pâte séchée avec quel produit (l'eau c'est le mal) ? Le ventirad est branché bien à plat ? Il n'est pas de travers ?
Marsh Posté le 19-08-2015 à 16:55:00
bonjour j'ai eu le même problème j'avais acheté deux nouvelles barrettes ram que j'ai rajoutées
au deux que j'avais déjà et la plus rien ne fonctionnait démarrage 2 seconde pas de bis j'ai enlevé
les deux barrettes et démarrage normal j'ai renvoyé ces barrettes et reçu deux autre et la plus de problème
donc regarde du coté des ram
Marsh Posté le 19-08-2015 à 17:32:37
Le mieux c'est de tester ses barrettes une par une et sur chaque conecteur pour être sûr que ce ne soit pas le connecteur. Au moins si une barrette est hs des fois c'est garanti 10 ans ou a vie pour certaine : Crucial par exemple
Marsh Posté le 19-08-2015 à 17:43:33
Etant donné que le problème persiste même lorsque je retire les 2 barrettes, et que j'ai déjà essayé avec d'autres barrettes et ce, sur tous les connecteurs, je ne pense pas que le problème vienne de là.
@Golbam J'ai enlevé la pâte avec un chiffon sec ! Oui j'ai verifié, le ventirad est bien clipsé, bloqué, et bien droit.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 17:50:46
Tu ne pourrais pas mesurer la tension en sortie de l'alim avec un multimètre par hasard ? Je pense au 12V (8 broches) qui est mort. Si l'alim est OK c'est que la CM est morte (le 12V est vraiment bien branché?).
Edit : ca peut etre le proc mais ca me parait excessif, si tu peux tester avec un autre proc.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 17:51:56
si tu retire les deux barrettes ça ne peu pas fonctionner laisse en au moins une
Marsh Posté le 19-08-2015 à 18:05:51
J'ai essayé avec 0,1, et 2 barrettes, avec différentes barrettes et sur différents connecteurs, toujours pareil.
J'ai pas de multimètre sous la main j'vais essayer de trouver ça pour tester ! (Oui tout est bien branché j'ai checké plusieurs fois
Marsh Posté le 19-08-2015 à 21:15:24
Oui si tu as un voltmetre, teste l'alim mais faut tester en surveillant si il n'y a pas une fluctuation car une alim pc a un redressement.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 14:37:47
Ganta, est-ce que tu as trouvé la solution à ton problème ? Il se trouve que j'ai le même souci avec un PC que j'ai récupéré, sauf qua dans mon cas, le PC s'arrête bien avant 2 secondes après le power on.
Merci.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 11:44:43
Bonjour tout le monde !
Je viens vous exposer un problème que je rencontre avec mon PC depuis hier :
Lorsque j'allume celui-ci, la tour s'allume, les ventilateurs de l'alim, du processeur et les ventirads additionnels se mettent à tourner, puis au bout de une à trois secondes, tout s'arrête d'un coup.
Je n'ai rien qui arrive sur l'écran, donc je n'ai pas accès au BIOS ni au disque.
Le dysfonctionnement a commencé hier après que j'ai effectué le nettoyage de mon PC.
Sachant que pour faire le nettoyage, j'ai démonté le ventirad du processeur pour le dépoussiérer. J'ai donc nettoyé la pâte thermique séchée sur les deux surfaces, et j'en ai remis sur le proc avant de remonter le ventirad.
Jusqu'à aujourd'hui j'ai déjà essayé les manipulations suivantes, sans succès :
- Clear cmos en enlevant la pile de la carte mère pendant 2h et en vidant l'électro-statique
- Test de l'alimentation en faisant un pont avec un trombone entre le fil vert et le fil noir de la prise 24 pins, l'alimentation fonctionne bien en continu, son ventilateur également.
- Essais divers en enlevant la carte graphique, en enlevant une barrette de RAM, en débranchant le disque dur...
Ma config est la suivante :
- Carte mère Asus P8Z68-V LX
- Processeur Intel Core i3 2100 (3.1 GHz)
- RAM DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10666 , CAS 9
- Carte graphique Asus Radeon HD 6850 DirectCU, 1 Go
- Disque Dur Seagate Barracuda 1TB 7200.12
- Alimentation OCZ StealthXStream II, 500 W
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Message édité par Ganta le 19-08-2015 à 11:48:25
