PC qui démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:02:08
Woah ! Tous les ventilos tournent sauf celui du proc ?... o_O Ca sent pas bon franchement. T'es sur de pas avoir mit les 4 pin du ventirad à l'envers sur la mobo ? (je sais kil y a un détrompeur et ke normalement on peut pas se tromper mais on sait jamais...)
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:11:21
Ben vi, il est dans le bon sens et au démarrage il frémi mais ne tourne pas...
=> je viens de tester de mettre le connecteur du ventirad sur un autre connecteur et ... rien.
Je le remet sur le bon et là ça vient de démarrer. Mmmmmh ça sent pas bon quand même moi je dis.
Mais au moins ça veut dire RAM-CG-ALIM-HD sont ok, proc aussi, c'est ptet ce ventirad de mouise qui merdouille? Si le ventirad est en rade, il y a une sécurité qui empêche de booter?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:28:01
Une fois, après avoir mit un ventirad de C2D et tout connecté, je lance la machine fraichement montée. Et là, la carte mère se mit à chanter de ses bips agressifs. Sur la façade de la tour il y avait un afficheur LCD qui signalait (entre autre) la température du proc grace à une sonde que j'avais placé dans les ailettes du ventirad le plus près du proc possible. Pendant les bips d'erreur de la mobo, je jette un oeil à l'afficheur et je vois la temps qui monte exponentiellement jusk'à 100°C ! j'éteinds donc vite comme un bourin le PC et decide de replacer le ventirad CPU. Une fois replacé, le problème avait disparu et il ne s'est plus jamais remanifesté (ce PC tourne depuis + d'1an sans problème).
Ce qui est sur c'est que si le ventilo du ventirad CPU ne tourne pas alors beaucoup de mobo (récente) refusent de démarrer (ou s'arrete au bout d'un temps) en général.
En ce qui concerne mon histoire, j'ai pas compris pourkoi la mobo s'est excité comme ça, et surtout pourkoi la temp est montée si brusquement. Toujours est il que le replacement du ventirad a réglé le problème
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:39:36
Bah on va dire que c'était une ptite crise à la naissance, je vais quand même surveiller ce ventilo de près.
Merci à toi (à vous)
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:55:14
Re-bonsoir,
Je viens de monter ma nouvelle config:
gigabyte GA-P35-DS3
E6750
2 hd samsung spinpoint 500GB (pas encore formaté ni configuré)
1 hd samsung spinpoint 250GB (ancienne génération, contient un OS etc., sera formaté après installation)
ASUS 8800 GTS
Alim Seasonic 500W
2*1GB de crucial ballistix 1066
Par rapport à mon acienne config ce qui change c'est cm-proc-ram, le reste fonctionnait correctement il y a qq heures (le temps d'arriver à monter cette horreur de ventirad intel lol)
Si je mets sous tension, les ventilos du boitier et de la CG tournent, le ventilo du proc frémi mais ne tourne pas (il est raccordé).
Euuh j'peux faire quoi? qu'est-ce que j'ai pû merdouiller?
A+ (je vais jamais y arriver à monter ce pc
