PC neuf qui démarre pas
PC neuf qui démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2012 à 23:43:14
Je viens de recevoir la configuration suivante pour me monter un PC neuf :
carte mère : MSI 760GM-P23
proc : un AMD FX4100
carte graphique : Gforce GT430
une barette de 4Go de DDR3 1066Hz Kingston
un disque dur de 2To Seagate
Et absolument impossible de le démarrer. En appuyant sur le bouton power tout est bien alimenté, les LED s'allument, les ventilos tournent, le lecteur CD s'ouvre, mais absolument rien à l'écran et pas le moindre bip du speaker.
Ce que j'ai esseyé: - j'ai vérifié 3 fois tous les branchements et tout semble bon.
- J'ai changé d'alim, même résultat.
- J'ai remonté le minimun, CM,proc,RAM,Alim en dehors du boitier au cas d'un probleme de masse : même résultat.
- J'ai fait un reset du CMOS, enlevé la pile de la CM, attendu 30mins : toujours pareil.
- En enlevant la CG et en branchant l'écran (qui marche sur un autre PC donc le problème ne vient pas de la) sur la CG intégré à la CM ça ne change rien.
Je pencherais pour la CM défectueuse car je n'ai jamais réussi a tirer le moindre bip du speaker. J'ai vérifié le speaker sur un autre PC il est bon. J'ai esseyé d'enlever la RAM et pas le moindre bip nonplus.
Voila, j'aimmerais avoir vos avis. Soit j'ai raison et j'ai plus qu'à envoyer ma CM au SAV, soit j'ai tord et si c'est le cas c'est probablement à cause d'un truc bien idiot.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 10:28:57
Idem que ton diagnostique : Carte mère.. ou pire ton CPU !
Mais as tu pu essayé de changer de CPU ? ou même de Ram ? ( As-tu un pote qui a une RAM DDR3 à te prêter ?)
Si tu l'as acheté dans un magasin, tu pourrais demander, comme je l'ai fait dernièrement, de juste démarrer avec ton CPU et/ou ta ram.
Si ils sont sympas ça devrait pas leurs poser de problème.
Petite question : Ton bios est-il à jour. Car sur la doc de ta carte, j'ai juste lu "Processeurs compatibles - Athlon II X2,Athlon II X3"
Message édité par zcrusher le 11-01-2012 à 10:35:12
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
Marsh Posté le 11-01-2012 à 10:37:53
quoiqu'ici : http://www.msi.com/product/mb/760G [...] div=Detail
Il y a bien le FX : 64bit AMD® FX, Phenom II X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 and Sempron CPU.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Peut être faut-il tester avec un "simple" AMD ?
Message édité par zcrusher le 11-01-2012 à 10:38:45
Marsh Posté le 11-01-2012 à 11:23:22
Il faudrait que tu puisses faire modifier le bios de ta CM par quelqu'un, avec un autre processeur, un athlon ou un phenom et le remplacer par celui ci:http://www.msi.com/product/mb/760G [...] v=Download sinon ça ne marchera jamais! Seules les cartes produites très récemment ont le bios optimisé pour les FX...
