PC qui ne démarre plus...
PC qui ne démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2013 à 00:27:08
Bonjour à tous.
Ces derniers temps il m'arrivait la chose suivante :
Lorsque le disque dur fonctionnait au maximum (décompression de fichiers par exemple), il arrivait que l'écran se fige.
Plus moyen de bouger la souris, plus rien ne bougeait à l'écran :heink:. La musique continuait pourtant de bien se lire.
J'essayais alors d'éteindre mon ordi en appuyant sur le bouton d'extinction sur la façade de mon ordi pour qu'il ferme automatiquement les applis, mais rien ne se passait.
Donc je devais me résoudre à rester appuyer sur le bouton pour éteindre l'ordi de force et le redémarrer (très mauvais je sais :/).
Aujourd'hui c'est encore arrivé, et ça a été visiblement la fois de trop.
Maintenant Windows (Vista) refuse de démarrer en mode normal : D'abord le ventilo se met à faire un bruit du tonnerre (c'est un ventilo qui se trouve à l'intérieur, celui de ma carte graphique je suppose), il m'affiche la barre de chargement, puis uniquement le curseur de ma souris (qui fonctionne, ouf... :/) sur fond noir, le ventilo s'arrête de tourner comme un dingue, et le disque dur s'arrête de charger. Je ne vois même pas le logo Windows s'illuminer.
Seul le mode sans échec fonctionne, mais une fois Windows ouvert le ventilo se remet à tourner à fond.
Ma config : Dell Inspiron 530 avec une ATI Radeon 5700
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider. :jap:
Marsh Posté le 21-08-2013 à 08:14:41
ta essayé de formater et peut etre essayer une carte graphique  voir  si ten a une sur ta cm sinon ptete avec ton proco
Message édité par dakcobain le 21-08-2013 à 08:17:27
Marsh Posté le 21-08-2013 à 21:29:12
Non je n'ai pas essayé, néanmoins du nouveau aujourd'hui :
C'est seulement depuis que Windows ne démarre plus que le ventilo fait autant de bruit, mais par précaution j'ai quand même dépoussiéré l'intérieur.
Alors je ne sais pas si ça a à voir, mais depuis le mode sans échec ne démarre plus non plus ! :(
Le ventilo tourne toujours à fond, il m'affiche la liste des .sys chargés, s'arrête à crcdisk.sys (mais il me semble que c'est le dernier de la liste de toutes manières), le disque dur charge encore pendant 2 minutes puis s'arrête, le ventilo s'arrête en même temps. Il reste ainsi avec la liste affichée pendant 2 minutes, puis redémarre tout seul, cette fois-ci en mode normal.
Toujours la même chose pour le mode normal, il s'arrête avec le curseur sur fond noir, sauf que cette fois-ci je m'étais absenté pendant 2 minutes (les fameuses 2 minutes ! :D ), et quand je suis revenu il était à l'écran de sélection des utilisateurs en mode normal!
Oui, il ne fonctionne plus en mode sans échec, mais fonctionne en mode normal ! :heink:
C'était peut-être déjà le cas hier soir pour le mode normal, mais je n'avais pas pris la peine d'attendre.
C'est sûr c'est mieux dans ce sens-là, néanmoins je ne trouve pas ça très rassurant quand même...
En mode normal je n'ai pas de soucis de ventilo. Un CHKDSK au démarrage de mon ordi n'a pas révélé de problème.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 22:55:53
Salut Zoltan,
Ca sent les secteurs défectueux sur ton disque dur.
Est-il possible de prendre le temps de booter en mode normal et de faire un test avec hd tune?
Si tu as un gros trou dans tes débits c'est que c'est ton hdd qui est en cause.
=> 1. sauvegarde des données
=> 2. changement du hdd
Marsh Posté le 22-08-2013 à 23:28:26
Salut KlimRo, :hello:
Je ne sais pas ce que tu voulais voir exactement avec HD Tune, alors voici tout ce que j'ai pu analyser : :D
http://i.imgur.com/q5j3MHN.png
L'Error Scan je le ferais en vitesse normal ce weekend car y en a pour 2h environ...
PS: Euh pourquoi Windows Media Player a d'aussi gros chiffres alors que je ne m'en sers strictement jamais ? :heink:
Il se lance tout seul au démarrage (je n'ai pas trouvé comment l'en empêcher), et j'ai vérifié il se trouve bien dans C:\Program Files\Windows Media Player, donc a priori ce n'est pas un virus.
---- Edit:
- J'ai fait un Outils de diagnostic mémoire Windows, il n'a rien trouvé, j'ai fait aussi des scans avec Avira, Spybot, A-Squared, Malwarebytes, rien non plus.
- J'ai mis à jour les pilotes de ma carte graphique. Dès que les pilotes étaient désintallés, le ventilo cité précédemment s'est remis tout de suite à fonctionner comme un dingue, donc j'en conclus que ce n'est pas celui de ma carte graphique mais plutôt celui de ma carte mère. Pas de monter en charge du CPU ou de la RAM utilisée constaté.
- Le mode sans échec refonctionne à nouveau, pourtant à part des scans je n'ai rien fait de particulier... :??:
- J'ai maintenant 15 secondes d'attente avec le curseur sur fond noir avant de voir le logo Windows. Ce n'est pas encore tout fait normal, mais c'est déjà mieux!
J'ai quand même l'impression que mon disque dur est encore plus lent depuis ce plantage. En fait dès que le disque dur charge un peu trop, soit tout se fige (comme expliqué dans mon 1er message), soit l'affichage est simplement très saccadé (genre 5 images/secondes, et un décalage d'une demi-seconde entre le mouvement de ma souris et le déplacement du curseur à l'écran).
Message édité par Zoltan32 le 23-08-2013 à 14:06:37
Marsh Posté le 24-08-2013 à 16:34:50
Salut Zoltan,
Je pensais que nous allions trouver des pb via HD tune sur ton hdd mais j'ai l'impression que tous les secteurs sont encore bon.
Par contre, tu as quand même un gros trou dans tes débits vers 290gb. Il se pourrait que ce soit à l'origine de tes problèmes.
Tu n'as pas d'autres hdd sous la mains?
Sinon essaies de graver une iso d'ubuntu par exemple, puis de démarrer sur le cd avec une live session.
Ubuntu ne s'installera pas sur ton ordi, mais tu auras accès uniquement via la ram et au lecteur cd au système d'exploitation.
Si tu n'as pas de freeze alors il se peut vraiment que ton hdd soit à l'origine de ses plantages.
