PC démarre mais ne bip pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2013 à 19:39:57
donner marque et puissance de l'alim
enlever et remettre cg et autre carte ainsi que les cables. Voir à filer un coup de nettoyage sur les ventirads.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 20:13:51
Alim: LITEON apparemment 250w (après recherche du modèle car la puissance n'est pas mentionnée)
Pour la cg a enlever et remettre je vais regarder un tuto histoire de ne pas faire plus de dégâts. (Jamais mis les mains dans les entrailles d'un pc)
Marsh Posté le 08-10-2013 à 21:21:21
tu peux essayer mais ce n'est pas la cg
elle est integré à la cm, en possibilité en monter une autre, si un pote peut en preter une
Marsh Posté le 08-10-2013 à 21:31:33
Le problème viens de l'alimentation ou de la Cg ? J'oubliais il y a quelques jours j'ai réussi a l'allumer après des dizaines de tentatives donc peut être qu'il faut v plus cibler l'alimentation?!
Marsh Posté le 09-10-2013 à 20:21:15
... Bon finalement j'ai pas pu me procurer une cg. Si il y a autre chose que je peux faire, je suis preneur !
Marsh Posté le 09-10-2013 à 23:21:24
une alim... et fait la poussière !
Marsh Posté le 10-10-2013 à 23:58:47
C'est clair, je vais faire la poussière ce week end. Concernant l'alimentation, si effectivement je dois en acheter une nouvelle, je pars sur le même modèle ? (Liteon 250w)
Marsh Posté le 11-10-2013 à 00:16:37
N'importe quelle alim de 500W qui a la mention "80+ Gold", "80+ Silver" ou "80+ Bronze"
Mais surtout, pas touche aux Advance !!
Marsh Posté le 11-10-2013 à 07:49:26
ReplyMarsh Posté le 11-10-2013 à 12:10:29
Merci pour ces informations sur les alimentations, je vais checker ce topic aussi. Au faite je viens d'apercevoir du liquide séché blanc dans l'alimentation. Pas normal je suppose ?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 12:11:29
otis9 a écrit : Merci pour ces informations sur les alimentations, je vais checker ce topic aussi. Au faite je viens d'apercevoir du liquide séché blanc dans l'alimentation. Pas normal je suppose ? |
C'est juste de la colle anti vibration sur les bobines. C'est tout à fait normal.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 00:02:50
jean pierre a écrit :
Marsh Posté le 05-11-2013 à 18:01:47
Je ne sais pas si t'as tjs le problème, mais j'ai eu le cas le week-end dernier.
En fait c'est tout simplement la pile CMOS qui est morte.
Du coup le PC ne démarre plus.
En fait grosse coïncidence, je connais 2 personnes qui ont la même machine et qui ont eu le même soucis presque en même temps.
J'avais les deux machines chez moi et une autre non utilisée mais fonctionnelle.
Sur un coup de tête comme ça j'ai changé la pile par celle qui fonctionne et miracle, ça démarre.
Et finalement les deux machines fonctionnent avec une pile non vide.
Conclusion, avec une pile vide ou non présente, écran noir.
La pile CMOS c'est la pile bouton de référence CR2032
Bonne chance et si ça peut en aider d'autres.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 16:59:08
Merci à toi Stellaire57
J'ai récupéré un Acer M1100 avec les mêmes symptômes que ceux décrits ici et j'ai perdu deux heures à faire les tests d'usage (échange de processeur, de RAM, ajout d'une carte graphique externe, effacement du CMOS...)
J'en avais conclu que la carte mère était HS...pas une seconde il m'est venu à l'esprit que ça pouvait venir d'un truc aussi bête! Jusqu'à ce que je lise ta suggestion et que j'essaie, sans vraiment y croire...et bingo!
Bravo à toi et encore merci!
Marsh Posté le 24-11-2013 à 17:07:13
Merci Bill_Baroud_2003. Ça fait bien plaisir de lire que ça a au moins servi à une autre personne. :-)
Marsh Posté le 27-11-2013 à 10:09:07
PC éteint et débranché, retire puis remet bien en place tes barrettes mémoire, essaye même d'abord avec une seule puis ensuite les deux si avec une ça re fonctionne.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 08:04:29
________________________________________________
My XBOX classic games Fifa 14 A new hot games! Look forward to your competition!
Mein Name: Kresse, Xiedetele
More information: FIFA 14 Coins
Marsh Posté le 15-01-2014 à 18:08:18
Mac Gyver 974 a écrit : Salut, |
Salut, j'ai testé ta proposition, malheureusement ça n'a rien changé -_-' Merci tout de même!
Marsh Posté le 17-01-2014 à 14:37:46
Hello! Ayant un peu l'idée que mon pc est rendu l'âme, j'aimerais tout de même récupérer mes données qui y étaient stocké. J'essaye en vain de le retirer du pc mais il veut rien entendre; je tourne la molette verte, tire mais on croirait qu'il est encore attaché à quelque chose mais je vois pas quoi.
Une idée ?
(Je vais aussi acheté un boîtier externe pour le connecter à mon laptop)
Marsh Posté le 17-01-2014 à 14:49:45
Le disque dur est certainement visser de l'autre coté de la cage...
Marsh Posté le 17-01-2014 à 15:21:20
Ah, Je suis bon pour un démontage.. d'ailleurs j'ai du mal à enlever ce panneau gauche même après avoir dévissé
Marsh Posté le 17-01-2014 à 18:06:28
ReplyMarsh Posté le 18-01-2014 à 09:52:22
Plus grande la photo...
Tu as réussi à enlever complètement le verrou en plastique noir et vert déjà ?
Je vois des rivets un peu partout, peut-être qu'il y en a un qui bloque...
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:09:41
@ alein
Finalement j'ai réussi à l'enlever... il y a avait un câble qui bloquait la sortie et il fallait y aller franchement.
C'est un Seagate Barracuda 7200.10 - 250go, type SATA apparemment.
Donc ça c'est fait, je dois acheter un boitier externe maintenant compatible avec cette norme d'après mes recherches. Je vais un tour du côté d'Amazon et je te ferais un retour histoire de pas prendre n'importe quoi.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:55:34
... Alors, je pense partir sur celui ci (je veux pas mettre plus de 30€). Il devrait faire l'affaire ?
http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] ent_resume
Marsh Posté le 19-01-2014 à 18:28:14
Logiquement ça fait l'affaire, oui.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 23:24:52
Bonsoir alein, y'a plus qu'a donc. Je ferais un retour, ça pourra en aiguiller certains. Merci.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:47:30
Bonjour, un petit retour. Donc l'article convient parfaitement, deux trois coups de vis et ça marche directement. D'ailleurs, un petit tournevis est fourni. J'ai accès à tout, ACER (D et DATA (E
. C'est une bonne solution pour ceux étant dans le même cas que moi.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:51:24
Très bien tout ça
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:21:04
Salut la communauté!
J'ai un pc fixe qui depuis plusieurs jours ne "bip" plus et donc ne s'allume plus cependant il démarre, j'entends les ventilateurs et je peux ouvrir/fermer le lecteur cd. Je n'ai rien fait de special précédent ce problème. J'ai essayé de débrancher puis rebrancher les câbles mais rien n'y fait. Les périphériques externe ne sont plus reconnus (écran no signal entre autre, leds clavier et souris éteintes)
C'est un pc type famille qui date je l'avoue, voila la configuration:
ACER ASPIRE M1100
CPU LE - 1250 AMD SEMPRON
2GO RAM
250GO HDD
